asennuksia e36:seen
  • Mikä
    • Jul 2005
    • 31
    asennuksia e36:seen
    Elikkäs oisko ideoita miten 3 tie sarjan sais parhaimmin/järkevimmin/kätevämmin e36 coupeen eteen? sarjana on carpowerin preset 1 ja siihen on lisäksi 3" keskiäänet.eli midbasso on 6.5" ja siinä on melko syvä upotus syvyys(en muista nyt senttejä tarkasti). Mitä mieltä ootta peerlesin xls12 subbarista?oisko kannattava ostos?soiko
    minkälaisessa kotelossa hyvin?
  • VaihtoVirta
    • 558
    • Kuusamo
    Diskantit joko a-pilareihin tai kojelaudalle asennuskupeilla. Keskiäänet oviin vakiopaikoille ja midbassot oviin
    Peerlessi muuten ok, mutta tarvii matalaa kuormaa kestävän vahvistimen, mittailuissa on todettu, että kuorma lähempänä 2ohmia kuin 4ohmia.
    Suosittelen kuitenkin lämpimästi Hertz HX 300 -subbaria, joka on varmasti _paras_ äänenlaadultaan 12" elementeissä, ellei sitten upota tuhansia euroja pelkkään elementtiin.
    • mikae34
      • 5048
      • Forssa
      Vielä kun ostat sen HX300D mallin eli tuplakelaisen niin saat todella hyvän herkkyyden ja pieneen koteloon menevän subin. Toimii hyvin jo 16l kotelossa...
      Auto on liikkumaväline.
      • pyroz
        • 6882
        • PK-seutu
        Oletko kuunnellut _kaikkia_ 12" elementtejä vai?
        S65, S85, H1, N63TU, IB1
        • Janzki
          • 4947
          • Lohja
          Mistä muute on tulee tuo että disset joko kojelaudalle tai a-pilariin?
          Eivätkö soi ovista jos tekee esim. ~45asteen kallistuksen kuuntelijaan päin?
          Kun ei huvittas lähtee tekee reikiä a-pilarin "pahveihin" saatika jotain rumia kuppi asennuksia kojelaudalle.
          Sähköposti.
          IG: janzki_
          • VaihtoVirta
            • 558
            • Kuusamo
            En toki, mutta tuossa hintaluokassa tarkoitin, kun sanoin, että "ellei sitten upota tuhansia euroja pelkkään elementtiin."
            Soihan ne sieltäkin samalla tavalla.
            • Mikä
              • Jul 2005
              • 31
              Minkähänlaisessa hintaluokassa nuo pyörii?
              • Mikä
                • Jul 2005
                • 31
                Mitä mieltä ootta, että kannattaako keskiääniä suunnata vai ei? ne tulee nyt niin että keskiäänet ovissa vakio paikoilla, midbassot ovissa ja diskantit tulee peilikolmioon..oottako miten laittanu diskantit peilikolmioon?
                • Janzki
                  • 4947
                  • Lohja
                  ~250e
                  Sähköposti.
                  IG: janzki_
                  • VaihtoVirta
                    • 558
                    • Kuusamo
                    Tosiaan www.powerset.fi myy aika mukavaan hintaan autolaitteita. Peilikolmioon kittaamalla
                    • Mikä
                      • Jul 2005
                      • 31
                      pitäiskö midbassoille olla joku muu kotelo vai käykö vaan ovi
                      ? sehän toki rämisee ja räpättää aika helposti.. mutta voihan niitä toki vaimentaa ! mikähän siihen ois parasta..?oisko semmonen 50-180 sopiva taajuus midbassolle? mitä taajuutta keskiäänen pitäs toistaa..?
                      • VaihtoVirta
                        • 558
                        • Kuusamo
                        Tietty se kotelo olis suositeltava, mutta ovessahan se soi samalla tavalla, kun vähän vaimentelee rakenteita. Eikös carpowerin 3-tie erillissarjassasi tullut jakosuodinta mukaan? Taitaa olla myös vähän merkkikohtaista tuo toistoalue, mutta valmistajan tekemä jakosuodin on tehty juuri sinun elementtejäsi varten.
                        • Mikä
                          • Jul 2005
                          • 31
                          Tulihan siihen jakosuodin, mutta kun se preset 1 on kaksi tie erillissarja ja tein siitä kolmitie sarjan nii laitoin sen keskiäänen jakosuotimen kautta(normaalisti tulisi midbasso)..niin haluaisin tietää että missä alueella se keskiääni soi ja mihin alueelle se midbasso pitää säätää?että onko se nyt sitte puoli aktiivinen...
                          • Smack
                            • 320
                            Laita kickpaneliin vakiopaikalle niin säästyt paljolta vaivalta, eikä rämisekkään. Eiköhän tuo taajuuskaista ole sopiva jos keskiääninen pystyy toistamaan noin alas.
                            • heicci
                              • 63
                              Sinne saa aika helposti 6,5" kun vaan vähän leikkaa peltiä. Paineilmapuukkosahalla meni mulla hienosti. Huomaa vaan suurentaa reikiä poispäin koneesta, ainakin coupessa pyöräkotelo olis tullu vastaan asennussyvyyden osalta heti jos olis suurentanu tasasesti...
                              Kuka käski olla läski?
                              Last.fm
