kaverilla on e39:is (vm-98) bmw:n alkuperäinen navi,oliskohan MK I tai MK II,sellanen 4:3 pikkunäytöllinen kuiteski.ongelma on se että sijainti on menny ihan vituralleen yhtäkkiä,eli kartta näyttää kokoajan samaa paikka vaikka oltais missäpäin kaupunkia tahansa.tänään räppäsin navin asetuksia läpi mutta en saanu sitä pelaamaan.onkohan vika yleensäkki navi-laitteessa vai cd:ssä.cd on poltettu jos sillä nyt mitää merkitystä on.onko kellään samanlaisen navi:n omistavalla mitää vinkkiä että miten ton sais pelaamaan oikein?
e39 navi-ongelma
e39 navi-ongelma
Mercedes Benz Cls 350cdi W218
Opel Insignia 2.0 Cdti
Scania R560 8x4
Ex. Mercedes Benz Cls 350cgi -07 W219
Ex. E60 530dA -05
Ex. E39 530dA -01
Ex. Volkswagen Golf 1.6 -05
Ex. Opel Vectra 2.0i 16V -00
Ex. Opel Vectra 1.6i -99
Tags: None
Kannattaskohan ihan ensimmäiseksi navin softa käydä päivittämässä merkkiliikeessä???
no eii kannata, maksaa vaan turhaan, ihmetellään vaan moista häiriöö,
ja sit kysellään et auttasko jos irrottas vaikka akun kengän...
no mä en näistä naveista juurikaan mitää ymmärrä ku omassa autossa ei sitä oo..mutta toi softan päivitys kuulostaa kyllä järkevältä.Originally posted by SpetkeKannattaskohan ihan ensimmäiseksi navin softa käydä päivittämässä merkkiliikeessä???
edit.aika näsäviisaista vastauksia sulla suurinpiirtein joka kysymykseen täälä.no eipä siinä,ku lukee rivien välistä niin saa jotain tolkkuaki
Scania R560 8x4
Ex. E60 530dA -05
Ex. E39 530dA -01
Softan päivitys ei kuulosta järkevältä tuossa tilanteessa.
Löytääkö laite GPS-signaalin? Siis syttyykö oikeaan ylänurkkaan vihreä satelliitin kuva? Huoltovalikosta kannattaisi katsoa mitä diagnostiikka näyttää, siihen on ohjeet ja kuvia täällä:
Huoltovalikko aukeaa kun menee ensin Set-valikkoon ja sitten pitää Menu-nappia pohjassa 10-20 sek.
Noista pitäisi katsoa mitä näyttää GPS Status ja GPS Tracking Info. Jos siellä ei näy mitään signaaleja ja Rec-Stat kohdassa lukee searching tai error niin antennissa tai antennin ja navin välissä olevassa muunninpurkissa on vikaa. Tai sitten on se antennijohto irti... Eihän autoon ole tehty mitään asennuksia hattuhyllyn alle (ja samalla porattu antenni rikki)? Tai laitettu hattuhyllylle jotain joka peittää hyllyn? Sedanissa GPS-antenni on siellä.
Täällä taasen ilmenee sellaista ongelmaa, ettei suostu lukemaan levyjä pakkasella. Hetken aikaa yrittää, mutta sitten pukkaa levyn pihalle. Kun käyttää koko masiinan lämpimässä sisällä alkaa levytkin kelvata, mutta vain hetken.. Ennen tuota totaalista toimimattomutta sekoili muutaman kerran pahasti sijainnin kanssa..
Minkä komponentin vikaan tuollainen viittaa? Konkat jäässä?Alku aina hankalaa, lopussa ihme jos seisoo...
E61 530d M-sport -08
E39 528i Touring -97
Yhteydenotot: [email protected] !!
Käyn harvoin foorumilla ja privaviestit jää usein lukematta pitkältä ajalta.
Kuivunut konkka tekee kylmässä juuri noin, mutta voi se vika olla jossain muussakin osassa, ehkä jopa laserissa joka levyä lukee. Pitäisi olla lämmintä, navi pitäisi avata/purkaa ja sitten kylmäspraylla kokeilemaan. CD-osahan on erillinen yksikkö joten sen voisi vaihtaa mutta mistäpä siihen toisen saa tilalle.Originally posted by SamppasikaTäällä taasen ilmenee sellaista ongelmaa, ettei suostu lukemaan levyjä pakkasella. Hetken aikaa yrittää, mutta sitten pukkaa levyn pihalle. Kun käyttää koko masiinan lämpimässä sisällä alkaa levytkin kelvata, mutta vain hetken.. Ennen tuota totaalista toimimattomutta sekoili muutaman kerran pahasti sijainnin kanssa..
Purin sen silloin kun tuota tutkiskelin ja melko kiinteältä paketilta tuo cd- asema osa vaikutti tuon muun elektroniikan kanssa. Suunniltelmissa oli silloinkin koittaa korvata lukupää/sisukset yhden ylimääräisen Plextorin cd- aseman sisuskaluillaOriginally posted by TJJKuivunut konkka tekee kylmässä juuri noin, mutta voi se vika olla jossain muussakin osassa, ehkä jopa laserissa joka levyä lukee. Pitäisi olla lämmintä, navi pitäisi avata/purkaa ja sitten kylmäspraylla kokeilemaan. CD-osahan on erillinen yksikkö joten sen voisi vaihtaa mutta mistäpä siihen toisen saa tilalle.
Mutta tuota kylmäspray hommaa pitää kokeilla kesällä, kun on hiukan lampimämpää.Alku aina hankalaa, lopussa ihme jos seisoo...
Sinulla lienee vanhempi malli, ainakin MK3- ja MK4-malleissa CD/DVD-asema on erillisenä pääpiirilevyn päällä ja kiinni rungossa vain neljällä ruuvilla ja piirilevylle menee yksi lattakaapeli. Mutta asema tietysti on tuohon suunniteltu, ei siihen CD-aseman sisuksia saa mitenkään.Originally posted by SamppasikaPurin sen silloin kun tuota tutkiskelin ja melko kiinteältä paketilta tuo cd- asema osa vaikutti tuon muun elektroniikan kanssa.
Aika yleinen vika tuntuu olevan juuri tuo antenni piuhan irtoaminen sieltä paikannus boxista mikä on vahvistimen takana ja mahdollisimman vittumaisessa paikassa, eli kannattaa tosiaan ensimmäisenä tarkastaa tuo piuha.BMW Service
P.o4oo925441
[email protected]
Esihistoriallinen MK1Originally posted by TJJSinulla lienee vanhempi malli, ainakin MK3- ja MK4-malleissa CD/DVD-asema on erillisenä pääpiirilevyn päällä ja kiinni rungossa vain neljällä ruuvilla ja piirilevylle menee yksi lattakaapeli. Mutta asema tietysti on tuohon suunniteltu, ei siihen CD-aseman sisuksia saa mitenkään.
Orkkis sisuksia tuohon on ihan turha metsästää, mutta jos jonkin pc romppuaseman sais siihen naitettua kiinni, niin se onkin eri juttu
en tiedä kyllä toimiiko ton linkin ohjeet siihen kaverin naviin koska sillä on kyllä erilaiset valikot ymsOriginally posted by TJJ
Scania R560 8x4
Ex. E60 530dA -05
Ex. E39 530dA -01
ok,kiitos!Originally posted by TJJKyllä se huoltovalikko silti aukeaa kuten neuvoin ja sieltä pitäisi löytyä tuo GPS sivu ja sen alta kolme ikkunaa joissa on nuo tiedot.Mercedes Benz Cls 350cdi W218
Scania R560 8x4
Ex. E60 530dA -05
Ex. E39 530dA -01
Ei muuten auennut MK1 navissa yhtään mitään tuolla keinolla, mutta ulkolämpötila on nyt sen verran korkealla, että navi näyttää taas toimivanOriginally posted by TJJKyllä se huoltovalikko silti aukeaa kuten neuvoin ja sieltä pitäisi löytyä tuo GPS sivu ja sen alta kolme ikkunaa joissa on nuo tiedot.Last edited by Samppasika; 11-04-2006, 20:42.Alku aina hankalaa, lopussa ihme jos seisoo...
