e39 navi-ongelma
  • TJJ
    • 7591
    Originally posted by Samppasika
    Jatketaan...
    Onko varmaa tietoa, mitä tuolta videomoduulista tulee ulos/mitä navimonitori "syö". Tarkoituksena ostaa tai tehdä vga -> RGB (RGsB?) tms. adapteri, jolla tuon kuvan saisi siirrettyä fläppäristä naviruutuun ilman videomoduulia. Onko videon ulostulon pinnit videomoduulilla seuraavat?..
    Lue/tutki tuo linkin sivu, siinä on kytkentäkaavioita ja siinä on käytetty muunninta välissä. Navimonitori taitaa ottaa 15.75KHz lomitettua NTSC signaalia. Tuo sivujen tekijä on ainakin ennen ollut aktiivinen englanninkielisillä palstoilla joten kysymällä saanet lisätietoja.
    E39 528iA
    • Enveri
      • 33
      Originally posted by RiiQuu
      http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=51290
      (Lainaus ylläolevasta threadistä)
      Laitettiin eilen broidin E39:siin tuo 16:9 näyttö/mankka/tv hässäkkä. Vaihdettiin myös uusi videomoduuli jossa digi-vastaanotin. Kaikki toimii loistavasti, telkkari näkyy hemmetin hyvin ja digikanavat myös j.n.e. navi toimii normaalisti, mankka kaikkineen.
      Paljonko maksoit digi-videomodulista? Mistä hankit?
      E39 530d Touring
      • RiiQuu
        • 1367
        #33
        Hybridi digi/analogi videomoduli oli eBay:stä (ylläri) Maksaa aika moninkertaisesti normi-digiboksiin nähden, mutta ainakin meni heittämällä paikalleen. Prkl pitää koittaa sitä päivitystä josko saisi kuvan keskelle ruutua. Eipä hirveästi täältä ole apuja näköjään, ehkä sitten turhia, liian tyhmiä kysymyksiä.
        "Die wirklich guten Fahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben" -Walter Röhrl"​
        E30 325i Cabrio M-Technic I 1990
        Cäbi©
        E36 M3 Coupé 1996
        G61 i5 Touring eDrive40​ M Sportpaket 2024 Batteriewagen
        • Samppasika
          • 769
          • Kempele
          #34
          Tai kenelläkään ei ole tullut samanmoista ongelmaa vielä vastaan?
          Alku aina hankalaa, lopussa ihme jos seisoo...
          E61 530d M-sport -08
          E39 528i Touring -97
          Yhteydenotot: [email protected] !!
          Käyn harvoin foorumilla ja privaviestit jää usein lukematta pitkältä ajalta.
          • Tuutsoni
            • 20
            #35
            Sijainti pielessä
            Autoni on vm-00 e39 ja navigaattori varmaan se MKII.
            Siinä on seuraavanlainen ongelma, että navin sijainti näyttää mitä sattuu, kursori kyllä liikkuu samalla kun autokin mutta sijainti on kymmeniä / satoja kilometrejä pielessä. Auttaisikohan softan päivitys? Nykyinen näyttää olevan vuodelta 97...
            Mistä muuten löytyy GPS antenni tässä farkku versiossa, jospa olisikin vain johto irti.
            • Rahu
              • 6465
              #36
              Siinä on seuvanlainen ongelma, että sijainti navin näyttää mitä sattuu, kursori kyllä liikkuu samalla kun autokin mutta sijainti on kymmeniä / satoja kilometrejä pielessä. Auttaisikohan softan päivitys? Nykyinen näyttää olevan vuodelta 97...
              GPS-vastaanotin löytyy videomodulin vierestä, kannattaa tsekata sieltä ensimmäiseksi jos vaikka olisi vaan antenni irti, niin ja ne löytyy takapenkin takaanta tavaratilan lattian alta.
              BMW Service
              P.o4oo925441
              [email protected]
              • Tuutsoni
                • 20
                #37
                Asentelin tuossa tänään vahvistinta ko. kärryyn ja samalla tuli tarkastettua se antennin kaapeli. Se näyttäisi kyllä olevan kiinni.... mitähän seuraavaksi kokeilisi??? Niin ja salavalikon kautta GPS ei näytä mitään koordinaatteja / korkeutta ja search teksti on näkyvissä koko ajan. Pystyykö vastaanottimen toimintaa tarkastamaan kotikonstein?
                • Rahu
                  • 6465
                  #38
                  Helpoin tapa olisi tarkastaa se jos saisit jostain toisen navin lainaan millä voisit testata että löytääköse sateliitteja.
                  BMW Service
                  P.o4oo925441
                  [email protected]
                  • Tuutsoni
                    • 20
                    #39
                    Taitaapa olla pakkasella jotain tekemistä tuon toiminnan kanssa kun nyt nollakelillä pelaa ihan normaalisti. Pitääpä tässä joku päivä katsoa josko purkin saisi auki ja katsella josko sieltä löytyis joku kylmäjuotos joka aiheuttaa ongelmia.:think
                    • Rahu
                      • 6465
                      #40
                      Voin sanoa että sen kun avaat niin sormi menee kyllä suuhun ennen kuin kylmäjuotoksen löydät
                      BMW Service
                      P.o4oo925441
                      [email protected]
                      • Tuutsoni
                        • 20
                        #41
                        Eipä näytä enää olevan tuolla lämpötilallakaan vaikutusta toimintaan.
                        Siispä boksi auki.... pirusti on pojat pikkuosaa ladanneet boksin sisään... kylmäjuotoksen löytäminen on toivotonta.
                        Ei kellään foorumilaisella sattuisi olemaan ylimääräistä boksia nurkissa niin voisi kokeilla onko vika siinä vai itse antennissa. Antennin vastus näyttää olevan noin 180 ohmia.... onko se OK
