Kotelolaskuri ja kotelon koko
  • osilpi
    • 486
    Tästä ei löytynyt kunnolla juttua joten:
    Mitäs näitä ohjelmia on, joilla voi laskea sopivan kotelon koon? Subwoofer-laskureita näyttää olevan, mutta entäs ihan tavan kajareille?
    Olisi tarkoitus tehdä ihan peruskotelot seuraaville kajareille farmariin (asennus takapenkkien tienoille eteenpäin osoittamaan pakon sanelemana).
    Kyseisen 6,5" koaksiaalikaiuttimen arvot ovat:
    taajuusalue 60-20000hz
    herkkyys 92db
    impedanssi 4 ohmia
    maks jatkuva teho 40w
    asennussyvyys 56mm
    asennusaukon halk 146mm
    Mikäs se fs-luku sitten on? Myyjä sanoi, jotta käyttää arvoa 6 kotelolaskurissa (ja antoi autosoundin osoitteen, mutten löydä kuin subwoofer-laskurin sieltä).
    E34 525i 12v 1990
    Toyota Landcruiser HJ60 1982 12H-T 4.0td, SOA, 100% lukot
    ex-BMW:t
    E28 520iA 1983
    E28 520iA 1985
  • joniz
    BTCF Member 2006
    • 14
    • laihia
    Eikös se laatikon tilavuuden pysty laskee noilla subbarille tarkoitetuilla ohjelmilla kun syötät vaan kyseisen kaiuttimen tiedot siihen?
    • krisu_k
      • Mar 2004
      • 117
      • länsi-suomi
      uskoisin et noihin pätee sama juttu ku mideihin ja keskareihin et freeairina ne parhaiten soi
      pöö
      • Bemu500
        • Jul 2005
        • 2992
        • INvaLA
        Itse henkilökohtaisesti en näkis kovin paljon vaivaa koksujen kotelointiin ku ei se sointi loppujen lopuksi kovin paljon parane...
        -Official member of BTCF-Sauna team-
        e91 325i -06
        • CryeR
          • 132
          Eipä juu taikka sitten kyllä!
          Lada 1500 1,5l -93,
          Audi a3 8l 1,6l -98,
          VW golf mk4 gti 1,8l -99,
          VW golf mk2 1,6l -90,
          Jaguar xj40 4,0l -90
          • osilpi
            • 486
            Kyllä jonkun näköiset kotelot kyllä on tulossa.
            tuolla olisi tuo laskuri, muttei osaa käyttää...
            Mitä tarkoittaa:
            qts = elementin qts-arvo
            fs = 6hz (sanoi myyjä)
            vas = Elementin ekvivalenttinen tilavuus
            Qes = ?
            Ei ole tollasia arvoja kyllä tiedossa... Minkähän kokoista/muotoista koteloa tuohon kannattaisi ajatella? Jos ihan umpikotelon tekisi, ei refleksi.
            E34 525i 12v 1990
            ex-BMW:t
            E28 520iA 1983
            E28 520iA 1985
            • Coooper
              • 1623
              • Lahti
              Mitenkäs tuo kotelon koko, nyt on noin 50litran kotelo subbarille jolle autosoundin laskuri väittää 84 litraa optimiks. Tuntuu hurjan isolle, mutta uus subi houkuttelis jos vaikka rainbow hammer 12 eikös sille suositella noin 20litrasta suljettua. Mitenkä se soisi tuossa 50 kotelossa vai onko aivan toivotonta?
              E61 525DA - 09
              EX: E90 325IA -06
              EX: E46 328i 4d -00
              Ex: E30 318i 2d -89
              ~M20 STROKER CLUB LAHTI~
              • Rudenorth
                • 2415
                • Iisalmi
                Rainbow Hammeri toimii paljon paremmin refleksissä. Vastaavasti Rainbown Amboss toimii hyvin suljetussa.
                MB W204 C320 CDI
                Kawasaki Ninja ZX-7R
                • Coooper
                  • 1623
                  • Lahti
                  Tää on kyllä tiedossa, selitin ehkä huonosti. Eli mitä se vaikuttaa jos kotelo on liian suuri tai liian pieni, tässä tapauksessa liian suuri suurimmalle osasta subbareita.
                  E61 525DA - 09
                  EX: E90 325IA -06
                  EX: E46 328i 4d -00
                  Ex: E30 318i 2d -89
                  • Rudenorth
                    • 2415
                    • Iisalmi
                    Refleksissä kotelon mitoitus on todella tarkkaa. Suljettu sen sijaan antaa vähän anteeksi isompaan päin. Liian isolla kotelolla tarkkuus häviää, bassosta tulee mölinää sekä elementti pohjaa paljon helpommin. Liian pienellä kotelolla matalat toistuvat vaisusta tai ei ollenkaan, sointi kuullostaa helposti loudness maiselta ja subi muistuttaa enemmän midbassoa. Siinä nyt muutamia.
                    Sulla siis on 50l kotelo valmiina? laita siihen refleksiputki ja JBL GTO 1202D subi. Toimii 49.55l refleksissä. Maksaa autostudiolla alle 130e.
                    MB W204 C320 CDI
                    • mikae34
                      • 5048
                      • Forssa
                      Toiset midbassot soveltuvat parametriensä ansiosta koteloitaviksi free airia paremmin. Toiset taas eivät. Eli tärkeintä olisi löytää koteloitavaksi soveltuva elementti eikä niin että ensin valitaan elementti ja sitten ruvetaan pohtimaan sille koteloa. Nyrkkisääntönä midbassojen kanssa voitaneen karkeasti sanoa että kaikki alle 10L on liian vähän, poikkeuksiakin toki on. Itselläni on midbassoille n.15L kotelot.
                      Auto on liikkumaväline.
                      • JTMD
                        • 831
                        Tuo laskuri on aivan sika hyvä
                        Elementti Autostudio Extreme X-12R2, 600/1250W 2x2ohm
                        Aika matalalla jyrähtäisi refleksikotelolla. Alle 50Hz:n ääntä kun ei korva kuule mutta kroppa tuntee
                        Vihreä käyrä siis Refleksikotelo ja sininen käyrä suljettu.
                        Arvot joita käytin löytyi ihan elementin omasta pakkauslaatikosta.
                        -10 e93 325i
                        -04 e46 320i
                        -92 e31 850i 6speed
                        -92 e30 325 cab
                        -93 e36 M3
                        -91 e36 325
                        • jeemu
                          • 1844
                          • 67700
                          WinISD on aika pätevä ohjelma noihin kotelo hommiin. Löytyy valmiina aika monen elementin parametrit.
                          B M W X 5. kotina_matkailuvaunu
                          • Rudenorth
                            • 2415
                            • Iisalmi
                            Paska kuulo sulla jos et 50hz kuule. 20hz on jo vaikea kuulla ja harva sen kuulevat.
                            MB W204 C320 CDI
                            • mikae34
                              • 5048
                              • Forssa
                              Joskus nuo laskurit antavat oikeasti hyvän suosituksen mutta joskus taas ne kertovat aivan metsään. Pääsääntöisesti suosittelisin pitäytymään valmistajan ilmoituksissa ennemmin kuin tuon laskurin kertomassa.
                              Pienenä esimerkkinä kerrottakoon kun hiljattain katsoin mitö tuo laskuri olisi kertonut sopivaksi tilavuudeksi genesiksen audiophile30 subille. Valmistaja suosittelee 30l suljettua ja tiedän että se on sille todella hyvä. No syötin mielenkiinnosta kuitenkin tuohon laskuriin elementin speksit ja sehän antoi tilavuudeksi suljetulle monta sataa litraa... että silleen...
