DLS B5 jakosuotimista
  • BMWJuge
    • Sep 2004
    • 534
    Tuommosta dls b5 sarjaa oon asentelemassa. Muuten homma vaikuttaa melko yksinkertaselta mutta diskanttien jakosuotimista yksi kymysys. Tässähän on passiiviset filtterit ja virtapiuhojen lisäksi lähtee kaksi lyhyttä johtoa, punainen ja keltainen. Arvoituksena siis että pitääkö nämä keltainen ja punainen piuha kytkeä toisiinsa? Ohjeissa tuumattua---> The tweeter level can be adjusted inside the filter box two steps, high and low.----> Tweeter level select: For high level connect yellow and red wire. Disconnect for low level.
    Itse käsitin ohjeen pointin näin näin että kytke tai jätä kytkemättä
    Mitenkä tuo kytkeminen/kytkemättä jättäminen vaikuttaa äänen laatuun ja kannattaako kytkeä? Ohessa vielä kuva.
    Eletään vaan vaikka piruuttaan
  • heksu
    • May 2004
    • 335
    tuolla valitaan diskatin taso(voimakkuus), eli nuo yhteen kytkettynä +3db kuin kytkemättä
    Kattavat ja laadukkaat vakuutukset edullisesti!
    Soita/txt/whatsapp 0406375197
    [email protected]
    • Vilhosuuri
      • 139
      Eli Suomeksi: Jätä kytkemättä. Kyseinen sarja on ihan mukiinmenevä soundiltaan mutta disseä on hiukan liikaa. Vaikka tuon kytkennän jättää tekemättä.
      vnu
      Alla riippuen ajasta ja paikasta:
      Bmw E30 316 -87
      Bmw E34 "525i" -89
      Citroen DS23 -73
      Citroen Saxo 1.4 -99
      AS-202 Bravo
      Kaikki on mahdollista, se on vain asentajasta kiinni.
      • VK982
        • 2270
        Saman sarjan ostin ja asensin tohon omaan E34:seen.
        Yhdistämättä jätin. Soivat ihan mukavasti. Mietin että hommaisko noille oman vahvarin??
        BMW E60 530xd
        Honda Varadero "sotanorsu
        • BMWJuge
          • Sep 2004
          • 534
          Kyllähän joku pieni vahvistin olisi hyvä, mutta kuulemma soi kohtuu hyvin grammarin omillaki virroilla. Myyjä kauppasi mulle pientä vahvistinta tuolle kaveriksi mutta en nuukana miehenä ostanut.
          Mutta tosiaan, taidanpa sitte jättää noi kytkemättä. Tänks avusta
          • KoPe
            • Mar 2004
            • 251
            Asensin nuo b5:t e36 compactin vakiopaikoille. Soivat hyvin perussoittimellakin vaikka johdotin vahvistimelle. Asensin ne itse asiassa kahteen kertaan. Ekalla ihan perusasennus ja tokalla tein ilma-aukon kajarien takana olevaan muotoiltuun vaimennuskankaaseen (lisää hengitystilaa ja kaikukoppaa) ja tiivistin kajarit edestä hyvin mm. silikonilla. Bitumilla terästin vakiopaikan muovia ja leikkasin muovista ritilät pois ja laitoin
            On muuten ihan eri soundi B5:ssa, kun ne on tiukasti kiinni ja saavat hengittää takaa eli tilaa on. Bassoja tulee soittimen vahvistimellakin hyvin, tietysti tiettyyn rajaan saakka. Yllättävän hyvät soundit hinnaltaan. Itseasiassa eivät tarvinneet mitään bassosäätöjä blaukkarin mankan kanssa.
            Diskantteja ei kannata suunnata suoraan kuuntelijaan, vaan vasten toisiaan.
            KoPe
            Jag XF, ex: e30, e36 komposti, e46, e90, f10, e91
            • Miku
              • 2624
              booobo
              Itsellä e30 vakiopaikoilla kyseinen sarja. diskantit kojelaudan etunurkissa. johdot jätin kytkemättä (siis tuo +3db). ekana soittimen kautta oli ja sointi aivan syvältä. sitten vahvistimen kautta (orion) niin parani jonkun verran. Noin puolen vuoden jälkeen diskantit mykäksi ihan normaali soitossa.
              Huono sointi kyllä varmaan johtuu noista e30 vakiopaikoista. Nuo diskantit kyllä oli pettymys kun pimeni.
              Myös dls "halpasarjan" subit ollut pettymys.
              Nyt tarkoitus tehdä oviin omat kotelot ja hommata jotkin uudet diskantit... (mistä edulliset ja hyvät?)
              Ei viitsi tuohon rylläyslinttaan kaikkia rahoja upottaa
              TEAM "Peli Menetetty"
              Nyt:
              E30 325i bagged m20b28 stroker cabriolet
              E30 320i 2d m20b27 tic project
              E38 728ia
              E46 316i sedan
              3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
              • kosti
                • Apr 2003
                • 1713
                • Vantaa/Lappeenranta
                Itsellä myös sama sarja. Kaikinpuolin vakioasennus, ei edes sen kummempia tiivistyksiä...ja diskantit suunnattu suoraan kuskin paikalle. sointi jotakuinkin hyvä, tosin ei mun amatöörikorva mitään sulosäveliä erottaiskaan..
                Ex:320i Touring M-Sport -97 | E34 535i -89 | E34 525i -89
                • Rudenorth
                  • 2415
                  • Iisalmi
                  Mulla olis yhet alpinen diskantit. Halvalla irtoo, jos tartteet niin pistä privaa.
                  MB W204 C320 CDI
                  Kawasaki Ninja ZX-7R
