TV puuttuu alkuperäisestä navista.
  • Convertible
    • 2638
    16/9 navi löytyy 2003 330xi autostani, mutta ei TV moduulia, missä se sijaitsee ja onko helppo laittaa? Ja kannaattaako sitä laittaa ylipäätään, kun anaalilähetykset loppuvat kohta? Vai tarvitaanko sitä TV boksia joka tapauksessa digiboksinkin kanssa?
    F25 X3 35d
    E87 118i
    E46 330ti
    E46 M3
    E30 M3
    E30 M3 Convertible
    Z3 Roadster
  • IvvN
    • 3078
    • HelSINKI
    Sijaitsee takaluukussa siellä navin läheisyydessä. Ei kannata laittaa. Ei se oikein toimi ikinä kunnolla, eikä tietysti toimi liikkuessa. En tiedä tosta digiboksista, mutta uskoisin että ei tarvi tv-boxia digiä varten.
    Luxusta elämään - KhreliX Design verhoomo
    www.kxd.fi
    Mahdollisesti maailman paras verhoomo
    • tomi
      Administrator
      • 2908
      • Near Turku
      Miksi se ei muka toimisi liikkuessa? Sen "on_the_move"-eston voi kiertää.
      F10 520d, E91 320d, E39 525iA Touring, E34 525iA, E30 325i, E30 316, E21 320
      • TJJ
        • 7591
        BMW:llä on tv-boksi jossa on samassa analoginen ja digitaalinen viritin joten ehkäpä kannattaa ostaa sellainen. Asennus on helppo mutta antennien kanssa voit joutua purkamaan autoa ellet laita jonkun muun valmistajan antenneja esim. takalasin reunoihin, alkuperäiset taitaa tulla tuossa autossa takapuskurin sisään.
        E39 528iA
        • IvvN
          • 3078
          • HelSINKI
          widescreen navin "on_the_move" -eston kiertämiseksi tarvitaan joku palikka, eikä mun tietäkseni onnistu vain jollain näppäinyhdistelmällä. Vanhamassa onnistuu jollain näppäinyhdistelmällä.
          www.kxd.fi
          • Convertible
            • 2638
            Moi ! Juu, siinä uudessa boksissa on myös digiviritin, eli toimii myös digiaikana. Eikö takapuskuriin saa niitä antenneja helposti? vai onko ne läpiviennit hankalia?
            F25 X3 35d
            E87 118i
            E46 330ti
            E46 M3
            E30 M3
            E30 M3 Convertible
            Z3 Roadster
            • TJJ
              • 7591
              Niin no se puskuri pitää irrottaa, mutta jos sen kokee helpoksi, niin ei tuossa sitten mitään hankalaa ole. Antennien asennus puskuriin on helppo juttu sitten kun puskurin on saanut irti ja läpivienti taitaa olla jo autossa valmiina. Voin lähettää sähköpostilla saksankieliset asennusohjeet
              E39 528iA
              • Mikazu
                • 266
                16/9 navi ei tv löytyy myös minun e39 530d autosta (10/02)
                Onko tuo näyttö sama oli tv tai ei ?
                ja oisko mahdollista saada näkymään tuosta näytöstä esim: musiikki videoita jos laittaa tuollaisen ipod härvelin??
                • Maxman
                  • Apr 2005
                  • 88
                  • Keuruu
                  Tuolla näkyis ainakin olevan niitä palikoita 16:9...http://www.tvfree-modules.com/
                  e60 525 ia -04
                  • overboost
                    • 181
                    • E-Suomi
                    Näyttö on sama. Ilman tv-boxia et helpolla saa ulkopuolista kuvaa näyttöön. RGB:nä voisi onnistua, mutta ei helppoa(sync??)
                    • Mikazu
                      • 266
                      Kiitos vastauksesta..eli tv palikan kautta olis mahdollista ajaa kuvaa sisään..
                      Voisko joku laittaa listan mitä tarvitsen tuohon ,että sais mp3 musiikkia ja musavideota näkymään...autossa on nyt cd vaihtaja takana, heitetäänkö sillä pituutta? ja joku kovalevy tilalle??
                      1. tv palikka
                      2. mikä olis hyvä kovalevy?
                      3. jotain kaapeleita?
