16/9 navi löytyy 2003 330xi autostani, mutta ei TV moduulia, missä se sijaitsee ja onko helppo laittaa? Ja kannaattaako sitä laittaa ylipäätään, kun anaalilähetykset loppuvat kohta? Vai tarvitaanko sitä TV boksia joka tapauksessa digiboksinkin kanssa?
TV puuttuu alkuperäisestä navista.
F25 X3 35d
E87 118i
E46 330ti
E46 M3
E30 M3
E30 M3 Convertible
Z3 RoadsterTags: None
Sijaitsee takaluukussa siellä navin läheisyydessä. Ei kannata laittaa. Ei se oikein toimi ikinä kunnolla, eikä tietysti toimi liikkuessa. En tiedä tosta digiboksista, mutta uskoisin että ei tarvi tv-boxia digiä varten.Originally posted by Convertible16/9 navi löytyy 2003 330xi autostani, mutta ei TV moduulia, missä se sijaitsee ja onko helppo laittaa? Ja kannaattaako sitä laittaa ylipäätään, kun anaalilähetykset loppuvat kohta? Vai tarvitaanko sitä TV boksia joka tapauksessa digiboksinkin kanssa?
BMW:llä on tv-boksi jossa on samassa analoginen ja digitaalinen viritin joten ehkäpä kannattaa ostaa sellainen. Asennus on helppo mutta antennien kanssa voit joutua purkamaan autoa ellet laita jonkun muun valmistajan antenneja esim. takalasin reunoihin, alkuperäiset taitaa tulla tuossa autossa takapuskurin sisään.Originally posted by Convertible16/9 navi löytyy 2003 330xi autostani, mutta ei TV moduulia, missä se sijaitsee ja onko helppo laittaa? Ja kannaattaako sitä laittaa ylipäätään, kun anaalilähetykset loppuvat kohta? Vai tarvitaanko sitä TV boksia joka tapauksessa digiboksinkin kanssa?
widescreen navin "on_the_move" -eston kiertämiseksi tarvitaan joku palikka, eikä mun tietäkseni onnistu vain jollain näppäinyhdistelmällä. Vanhamassa onnistuu jollain näppäinyhdistelmällä.Originally posted by tomiMiksi se ei muka toimisi liikkuessa? Sen "on_the_move"-eston voi kiertää.
Moi ! Juu, siinä uudessa boksissa on myös digiviritin, eli toimii myös digiaikana. Eikö takapuskuriin saa niitä antenneja helposti? vai onko ne läpiviennit hankalia?Originally posted by TJJBMW:llä on tv-boksi jossa on samassa analoginen ja digitaalinen viritin joten ehkäpä kannattaa ostaa sellainen. Asennus on helppo mutta antennien kanssa voit joutua purkamaan autoa ellet laita jonkun muun valmistajan antenneja esim. takalasin reunoihin, alkuperäiset taitaa tulla tuossa autossa takapuskurin sisään.F25 X3 35d
E87 118i
E46 330ti
E46 M3
E30 M3
E30 M3 Convertible
Z3 Roadster
Niin no se puskuri pitää irrottaa, mutta jos sen kokee helpoksi, niin ei tuossa sitten mitään hankalaa ole. Antennien asennus puskuriin on helppo juttu sitten kun puskurin on saanut irti ja läpivienti taitaa olla jo autossa valmiina. Voin lähettää sähköpostilla saksankieliset asennusohjeetOriginally posted by ConvertibleEikö takapuskuriin saa niitä antenneja helposti? vai onko ne läpiviennit hankalia?
Tuolla näkyis ainakin olevan niitä palikoita 16:9...http://www.tvfree-modules.com/e60 525 ia -04
Näyttö on sama. Ilman tv-boxia et helpolla saa ulkopuolista kuvaa näyttöön. RGB:nä voisi onnistua, mutta ei helppoa(sync??)Originally posted by Mikazu16/9 navi ei tv löytyy myös minun e39 530d autosta (10/02)
Onko tuo näyttö sama oli tv tai ei ?
ja oisko mahdollista saada näkymään tuosta näytöstä esim: musiikki videoita jos laittaa tuollaisen ipod härvelin??
Kiitos vastauksesta..eli tv palikan kautta olis mahdollista ajaa kuvaa sisään..
Voisko joku laittaa listan mitä tarvitsen tuohon ,että sais mp3 musiikkia ja musavideota näkymään...autossa on nyt cd vaihtaja takana, heitetäänkö sillä pituutta? ja joku kovalevy tilalle??
1. tv palikka
2. mikä olis hyvä kovalevy?
3. jotain kaapeleita?
