RCA-piuha soittimelle?
  • QUASIMODO
    • 2545
    • Pirkkala
    Väliaikaisesti takakontista soittimelle mattojen alla,mutta mutta..Miten saan rca:t vedettyä mahdollisimman vähän autoa purkamatta soittimen taakse?Ja auto on E36!
  • de Flesta
    • Sep 2004
    • 242
    Tuossa on vedetty johdot keskelta, mutta ne voi vetää myös kynnyslistojen alta. Kannatta olla varovainen, ettei mee kynnyslistojen kiinnikkeet rikki...
    ex e36 coupé -94
    *vanhat kuvat*
    Myydään:
    e36 osaa - madallusjouset ym.
    15" renkaat
    Ps2-pelejä
    • jsi
      • 324
      • Savonlinna
      Helpoin on kynnyslistojen alle vetää.
      Chevrolet captiva -07
      ex. e91 320d touring -06
      ex. e39 530da touring "m-sport" -99
      ex. e36 325i sedan -91
      ex. e30 318i coupe "m-look" -88
      • Janzki
        • Aug 2005
        • 4947
        • Lohja
        No ei ole, ainakaan omalla kohdalla ei ollut. Kyllä keskeltä on helppo viedä, ei juurikaan kikkailuja tarvii.
        Noi reunalistat kun tuppaa aina hajoamaan kun irrottaa, tai sitten menee vain nipsit.
        Muistahan suojata sitten johtoja, veditpähän ne sitten mistä tahansa
        Edit: Niin siis keskeltä vietäessä ei itellä ainakaan tarvinnut käytännössä purkaa kuin:
        Takapenkin alaosa ja sivuposket pois. Keskikonsolin loppuosa pois, alkuosasta ainoastaan ajotietokoneen alue auki..Muut sitten meneekin pujottelemalla. Voi olla että keskikonsolia joudut muokkaamaan jos viet tukun johtoja kuten allekirjoittanut.
        Sähköposti.
        IG: janzki_
        • aaronp
          • 906
          Kynnyslistan kautta vedin itse ja aikaa meni noin 3 minuuttia. Mitään ei mennyt rikki ja asennuksen takia ei tarvinnut muokata yhtikäs mitään. Muistappa muuten vetään kuskinpuolelta ettei mee samaa kanavaa päävirran kanssa
          • pmtk
            • Mar 2005
            • 1559
            • Iisalmi
            Itse vedin E36:seen kynnyslistojen alta ja lähtihän kyseisistä listoista joku klipsi irti. En tullu ajatelleeks tuota keskeltä vetämistä, varmaan toimii sekin.
            Sitten varastan vähän topiccias (sorry), kai tämä samaan sopii: Pitäis vetää E30 cäbiin johtoa konehuoneesta ja mankalta peräkonttiin. En oo vielä yhtään kattonu, miten laittais, mutta olisko muilla kokemuksia?
            E83 X3 3.0dA ja E60 530iA
            • QUASIMODO
              • 2545
              • Pirkkala
              Kiitos vastauksista!
              Vielä..pitäisi parin päivän ajan testata yhtä laitetta ja rca-piuhat pitäisi saada soittimeen kiinni ilman että sitä joutuu koko ajan kannattelemaan.Mistä saan ne nopeasti ja helposti pujotettua soittimeen?Ja kuinka helposti tuo hanskalokero on irroitettavissa?Kaksi ruuvia löysin siitä (edessä luukun molemmin puolin),mutta niillä ei tuntunut olevan vaikutusta hanskalokeron irtoamiseen?
              • aaronp
                • 906
                Kuskin puolelta on pirun helppo pujottaa se RCA piuha, otat vaa sen ratin alla olevan ison muovisuojuksen pois.
                • QUASIMODO
                  • 2545
                  • Pirkkala
                  Kiitos nopeasta vastauksesta!
                  • de Flesta
                    • Sep 2004
                    • 242
                    Eipä tuo hanskalokerokaan ole vaikea ottaa pois. Niissä "ilmaräppänöissä" on kummassakin yhdet ruuvit ja haskalokeron sisällä on yhteensä neljä ruuvia. Kannattaa kuitenkin laittaa sieltä kuskin puoleleta, jos ei oo mitään estettä...
                    ex e36 coupé -94
                    *vanhat kuvat*
                    Myydään:
                    15" renkaat
                    Ps2-pelejä
                    • QUASIMODO
                      • 2545
                      • Pirkkala
                      ok..täytyy käydä tarkemmin pällistelemässä.
                      Vielä yksi kysymys..Pitäisi kohta irroitella noita etu ovipahveja ja samalla jos sinne vaihtaisi uudet kajarit niiden orkkisten tilalle.Mitkä sinne menisi suoraan?
                      Onko siellä joku kaijutinpaketti alkuperäisenä kun etupahveissa on kaksi "kajaria"?
                      Kiitos vastauksista..
                      • de Flesta
                        • Sep 2004
                        • 242
                        Tuossa olis jotain aiheeseen liittyvää... Searchilla pitäis löytyä varmaan lisää aiheeseen liittyvää tietoa.
                        ex e36 coupé -94
                        *vanhat kuvat*
                        Myydään:
                        15" renkaat
                        Ps2-pelejä
