Väliaikaisesti takakontista soittimelle mattojen alla,mutta mutta..Miten saan rca:t vedettyä mahdollisimman vähän autoa purkamatta soittimen taakse?Ja auto on E36!
RCA-piuha soittimelle?
Originally posted by QUASIMODOVäliaikaisesti takakontista soittimelle mattojen alla,mutta mutta..Miten saan rca:t vedettyä mahdollisimman vähän autoa purkamatta soittimen taakse?Ja auto on E36!
Tuossa on vedetty johdot keskelta, mutta ne voi vetää myös kynnyslistojen alta. Kannatta olla varovainen, ettei mee kynnyslistojen kiinnikkeet rikki...
Helpoin on kynnyslistojen alle vetää.Originally posted by QUASIMODOVäliaikaisesti takakontista soittimelle mattojen alla,mutta mutta..Miten saan rca:t vedettyä mahdollisimman vähän autoa purkamatta soittimen taakse?Ja auto on E36!Chevrolet captiva -07
ex. e91 320d touring -06
ex. e39 530da touring "m-sport" -99
ex. e36 325i sedan -91
ex. e30 318i coupe "m-look" -88
No ei ole, ainakaan omalla kohdalla ei ollut. Kyllä keskeltä on helppo viedä, ei juurikaan kikkailuja tarvii.Originally posted by js^Helpoin on kynnyslistojen alle vetää.
Noi reunalistat kun tuppaa aina hajoamaan kun irrottaa, tai sitten menee vain nipsit.
Muistahan suojata sitten johtoja, veditpähän ne sitten mistä tahansa
Edit: Niin siis keskeltä vietäessä ei itellä ainakaan tarvinnut käytännössä purkaa kuin:
Takapenkin alaosa ja sivuposket pois. Keskikonsolin loppuosa pois, alkuosasta ainoastaan ajotietokoneen alue auki..Muut sitten meneekin pujottelemalla. Voi olla että keskikonsolia joudut muokkaamaan jos viet tukun johtoja kuten allekirjoittanut.Last edited by Janzki; 19-05-2006, 17:52.Sähköposti.
IG: janzki_
Itse vedin E36:seen kynnyslistojen alta ja lähtihän kyseisistä listoista joku klipsi irti. En tullu ajatelleeks tuota keskeltä vetämistä, varmaan toimii sekin.
Sitten varastan vähän topiccias (sorry), kai tämä samaan sopii: Pitäis vetää E30 cäbiin johtoa konehuoneesta ja mankalta peräkonttiin. En oo vielä yhtään kattonu, miten laittais, mutta olisko muilla kokemuksia?E83 X3 3.0dA ja E60 530iA
Kiitos vastauksista!
Vielä..pitäisi parin päivän ajan testata yhtä laitetta ja rca-piuhat pitäisi saada soittimeen kiinni ilman että sitä joutuu koko ajan kannattelemaan.Mistä saan ne nopeasti ja helposti pujotettua soittimeen?Ja kuinka helposti tuo hanskalokero on irroitettavissa?Kaksi ruuvia löysin siitä (edessä luukun molemmin puolin),mutta niillä ei tuntunut olevan vaikutusta hanskalokeron irtoamiseen?sigpic
Eipä tuo hanskalokerokaan ole vaikea ottaa pois. Niissä "ilmaräppänöissä" on kummassakin yhdet ruuvit ja haskalokeron sisällä on yhteensä neljä ruuvia. Kannattaa kuitenkin laittaa sieltä kuskin puoleleta, jos ei oo mitään estettä...Originally posted by QUASIMODOKiitos vastauksista!
ok..täytyy käydä tarkemmin pällistelemässä.Originally posted by de FlestaEipä tuo hanskalokerokaan ole vaikea ottaa pois. Niissä "ilmaräppänöissä" on kummassakin yhdet ruuvit ja haskalokeron sisällä on yhteensä neljä ruuvia. Kannattaa kuitenkin laittaa sieltä kuskin puoleleta, jos ei oo mitään estettä...
Vielä yksi kysymys..Pitäisi kohta irroitella noita etu ovipahveja ja samalla jos sinne vaihtaisi uudet kajarit niiden orkkisten tilalle.Mitkä sinne menisi suoraan?
Onko siellä joku kaijutinpaketti alkuperäisenä kun etupahveissa on kaksi "kajaria"?
Kiitos vastauksista..sigpic
Tuossa olis jotain aiheeseen liittyvää... Searchilla pitäis löytyä varmaan lisää aiheeseen liittyvää tietoa.Originally posted by QUASIMODOok..täytyy käydä tarkemmin pällistelemässä.
