e34 sedan subbari!
  • Bamba
    • Aug 2005
    • 71
    e34 sedan subbari!
    Elikkä tämmöinen juttu. Olen tossa lueskellut noita subbari asioita ja tullut siihen päätöksen että e34:seen on melkein pakko laittaa subbari suksi koteloon jos haluaa sen toimimaan. mutta en tiedä miten joten voisko joku vaikka laittaa kuvia siitä miten hän/ne/he ovat tämän toteutaneet, ja vielä mikä subbari on käytetty. Itse löytyy vielä tomoinen 500w vahvarista. Ja vielä onko sinne pakko rakentaa koteloa subbarin taakse vai riitääkö itse takakontti? Kiitoksia En ole serchilla löytänyt yhtään kuvia.
  • Ody
    • 93
    • Vaasa
    Kyllä se kotelo subbarilla pitäisi aina olla, niitä kun ei ole tarkoitettu free aireiksi kuten esim midbassoja. Jotain kuvia olen täällä joskus nähnyt vastaavanlaisesta asennuksesta, kokeileppas haulla katsella jos et vielä ole koittanut
    E36 318is Coupe
    • bmw e34
      • Dec 2002
      • 633
      • raahe
      tuossa olis pari kuvaa mun ratkaisusta tohon onkelmaan, väittäisimpä melkein että on kaikista helpoin jos nyt ei kuitenkaan loppupeleissä paras tapa duunata elementti autoon.
      • an13
        • Jul 2005
        • 260
        Minä tein Hertz HS-250 10":lle tuommoisen kotelon joka tulee takaselkänojaan kiinni. Hertz toimii aika pienessä suljetussa kotelossa, joten ei vie niin paljoa kuljetuskapasiteettiä. Kotelo ei estä takakontin pohjaverhoilun irrottamista, se ei nojaa siihen.
        Kotelo voisi ehkä olla soundin kannalta olla hieman isompi, nyt se on jotain 17l. Kun ei ole kyynärnojaa, niin elementti jää piiloon kiinteän selkänojan taakse. Ja levy olisi pitänyt jaksaa verhoilla harmaaksi. Mutta onpahan parempi kuin ilman, soi ihan ok.
        ex-535iA E34
        • Bamba
          • Aug 2005
          • 71
          just just! No ei kai tässä sitten muuta kun rakentelemaan. Kiitos kuvista
          noista sai ainakin sen idean että miten se pitää toteuttaa, tossa on varmasti parasta käyttää jotain mdf levyä.
          • O.K.
            • Nov 2003
            • 4856
            Tässä bandbass-kotelon rakennusta:
            http://users.tkk.fi/~oskuk/bmwalku.html ja vasemmalta klikkaa -> Autohifi
            Nykyiset: Melbournerot F31 320d M-Sport ja Saab 9-3 Aero Cabriolet '01
            Ex. E91 325i '06, E39 530dA touring facelift, Saab 9-5 2.3t Wagon,
            E34 525i
            • Wiherpiipero
              • 90
              Tuossa olis yx visio.
              Ja oikea subi merkki!!!
              • Spetke
                • 3450
                • Janakkala
                Originally posted by Wiherpiipero
                Asiaa
                paljonko on tilavuutta subikotelossa?
                -Joko soi? lujaakin
                • Rudenorth
                  • 2415
                  • Iisalmi
                  Muuten varsin asiallinen asennus ja hyvät vehkeet, mutta pienoisen virheen menneet tekemään kun selkänojan rälläköivät pois...
                  MB W204 C320 CDI
                  Kawasaki Ninja ZX-7R
                  • Wiherpiipero
                    • 90
                    On siinä toinenkin vielä pahempi virhe, soinnin ja paineen kannalta... Portti jää suoraan sinne taitetun käsinojan taakse Ei hyvä.
                    • Tiku75
                      • 26
                      laita takapenkin keskelle
                      niin soi parhaiten..soi suoraan matkustamoon eikä mölise takakontissa ikävästi:=) itsellä on e34 ja piti 12" strokeri asentaa..niin oltii suunniteltu..
                      • jsa014
                        • 1651
                        • Turun Pallivaha
                        Samaa hommaa alottelemassa. Bandpass-kotelo tarkoitus vääntää, puhaltamaan suksiluukun kautta kabiiniin. Kertokaas viisaammat kummalla vaihtoehdolla tulis parempi, 1x10" esim Infinity kappa perfect vai 2x8" esim DLS W308B.
                        Alla pari kuvaa miten ne vois tulla.
                        316 E21 -> 320 E30 -> VW,Ford,Renault -> 540 E34-> 525 E39 ///M-Sport Touring
                        • Rudenorth
                          • 2415
                          • Iisalmi
                          Taitavat nämä DLS:n subit olla classic sarjaa? Infinityn laittaisin ennemmin. Itellä oli hetken tommonen 10" kappa perfecti, hyvä subi, oma tosin oli jokin maanantai kappale... kesti 4 päivää
                          MB W204 C320 CDI
                          • O.K.
                            • Nov 2003
                            • 4856
                            Kuvien perusteella laittaisin 2x8", koska sillon bandpass-kotelon putki saadaan optimoitua paremmin.
                            10" ratkaisussa taas etukotelo on vaikeampi tiivistää (selkänojan pelti ei ole välttämättä paras koteloseinä ja suksiluukku on muutenkin epämääräisen kokoinen (bandpass-kotelon refleksiputkeksi). 10" kotelo tuollaisena muistuttaa ainakin mun mielestä enemmän tavallista refleksikoteloa. Toisaalta suksiluukku tekee siitä osittain bandpass-kotelon, joten optimaalisten tilavuuksien laskeminen ei ole niin suoraviivaista ja helppoa.
                            E34 525i
                            • jsa014
                              • 1651
                              • Turun Pallivaha
                              Siis noissa kuvissa muut aukot kuin refleksiputki peitetään pleksillä. Eli tuo 10" ratkaisu on samanlainen kuin sun pirssissä. Eli suksiluukusta tulee vain putki kabiiniin.
                              Pari lisäkuvaa 10" vaihtoehdosta, tuo iso aukko pleksin peittoon, putki suksiluukusta. ja katto tietty umpeen, leikattu vaan mallia että näkee sisään.
