E30 äänentoistoa
  • DropIt
    • Feb 2004
    • 1082
    • Ylivieska
    Noniin, eilen tehtyä:
    Pohjalevy vanerista 3:ssa osassa, yhteen tulee vahvistin kallistettuna taaksepäin. (pultattu jo kiinni)
    Maadoituspaikan löysin takapenkin pellistä, hioin sen hyvin metallille ja pultit läpi (onko parempaa maadoituspistettä lähistöllä?)
    Hattuhyllyyn tein hengitysreiän ja laitoin siihen sen kauluksen mutta:
    Verkolla:
    Vai ilman?:
    Ja sanokaapa saanko sopimaan spl dynamics 6,5" midin sinne hattuhyllylle muutaman sentin korokepalan kans... ei tekis mieli alkaa rälläköimään loppuakin hattuhyllyä
    projekti jatkuu...
    [Youtubessa]
    e70 X5 3.0sd
    e87 116i
    e36 328i cab :think
    Ex e46 320d
    Ex e30 325i
    Ex e30 318i
    • jutzi
      • 144
      No kaipa toi maadotuspaikka on ihan hyvä, ite laitoin kuskinpuoleisen
      pyöräkotelon yläpuolelle ku siinä näytti sopiva reikä olevan mut
      pääasiahan on et hiosit sen maalin hyvin pois et saa kunnolisen
      maakosketuksen.
      Tosta verkosta en sano mitään ku ei mulle oo tulossa et itehän sen
      päätät kumpi tuntuu paremmalta mut ton mustan putken vois maalata
      kromimaalilla niin tulee aika tyylikäs, itel on tos takan 2x 65mm putkee
      ja maalasin ne kromimaalilla ja ihan hienot tuli.
      • DropIt
        • Feb 2004
        • 1082
        • Ylivieska
        maakosketuksen.
        Kromimaalilla oliskin tullut varmasti jännä mutta mustaksi se kuitenkin jäi
        Sanokaapa hyviä vinkkejä hattuhyllyn paikalleen laittamiseen, on muuten aika perkeleen tiukka esitys, pois ottaessakin jo vähän siitä keskeltä poksui :(
        Siinä se on, muutosta entiseen vaaleansiniseen huopaan tuskin huomaa
        [Youtubessa]
        e70 X5 3.0sd
        e87 116i
        e36 328i cab :think
        Ex e46 320d
        Ex e30 325i
        Ex e30 318i
        • DropIt
          • Feb 2004
          • 1082
          • Ylivieska
          Jatkanpa monologiani :juo
          Hattuhyllyn takapuolelle laitoin kaiuttimien kohdalle vanerirenkaat joihin korokepalat sitten kiinnittyivät, niihin liimasiin huopaa jotta hattuhylly ei rämisisi peltiä vasten. Takaistuimen alaosa ei meinannut pysyä paikoillaan johtoletkun takia mutta nippuside auttoi
          On kyllä vittumainen homma ottaa pois tai laittaa toi hattuhylly takas, ihana ritinä kuulu siitä :(
          Alkuperäinen:
          Ja uudistunut:
          [Youtubessa]
          e70 X5 3.0sd
          e87 116i
          e36 328i cab :think
          Ex e46 320d
          Ex e30 325i
          Ex e30 318i
          • FreeZ
            • Apr 2003
            • 814
            • Hamina
            siisti tuli.. jos itekin pääsisi huomenna rakentelemaan jos tavarat saatumalta muutaman viikon odotuksen jälkeen saapuisi saksanmaalta.. :roll:
            BMW 320i
            • jutzi
              • 144
              onks sulla noi kajarit koteloitu ku aattelin ehkä ite laittaa ku
              loppupelis tonne takaboxiin tulee subin takii aika kova
              painevaihtelu et nehän voi haitata noit takakajareit hiukan.
              Mut kattoo ny jos sais jotain itel tehtyy ku eihän ne mitään haittaa
              jos tekee sinne
              Täsä hiukan epäselvä mut kuva kuitenki mun hyllystä:
              • DropIt
                • Feb 2004
                • 1082
                • Ylivieska
                jos tekee sinne
                Ei ole koteloitu, ajattelin että ne sen kestäisivät mitä tarvii luukuttaa olisi nimittäin pitänyt rälläköidä lisää hattuhyllyä eikä sitäkään kokonaan raaskisi poistaa...
                Pistä vähän parempaa kuvaa että näen minkälaista jälkeä tuo kromimaali tekee
                Subwooferini elementti oli halki ja laitoin sen liimaukseen, voiko elementin kääntää suljetussa kotelossa ns. väärinpäin? Niin sitä voisin vielä käyttää niin ei näyttäisi ihan karsealta
                [Youtubessa]
                e70 X5 3.0sd
                e87 116i
                e36 328i cab :think
                Ex e46 320d
                Ex e30 325i
                Ex e30 318i
                • FreeZ
                  • Apr 2003
                  • 814
                  • Hamina
                  Viime viikolla vedin johdot omaan e30:seen ja laitoin popit kiinni muuta paksin rakentaminen on vielä vähän vaiheessa.. :P Mulla on hattuhyllyssä kaksi 6x9 reikää joissa on verkot päällä ja omasta mielestäni kuuluu ihan hyvin.. Etupäätä soittaa peerlessin d.5 erillissarja ja kontissa pauhaa focalin 27a focalin omassa kotelossa..Näitä molempia soittaa xetecin 4-kanavainen xi-240.4 joka antaa ulos 2x 74w+236w. Vielä pitää vähän miettiä että miten kiinnittää tavarat paksiin etteivät ne kävisi seilailemaan..
                  BMW 320i
                  • Vega_
                    • Mar 2003
                    • 887
                    • Kokkola
                    ite tein takaluukun pohjalle levyn, johon pulttasin vahvarit kiinni..
                    miten muuten, saatteko te painetta E30:seen?
                    itellä ei taho millään tulla vaikka mitä tekee.
                    Elementtinä on Focalin M-12 custom(2x3ohm) ja sillä DLS:n CA23 sillattuna (1x400Wohm) ja hattuhyllyssä on reikä keskellä.
                    Kaverin ibizasa tuo sama subi teki ihan kiitettävästi painetta :shock:
                    • jutzi
                      • 144
                      no ei siihen niin helpol saa ku on sedan malli ja niin pirun tiivis toi
                      takaboxi, vaik'ei itel ollu ku ennen 80WRMS vahvari tos mun 12"
                      elementis niin kyl sitä painettaki silläki jo tuli ku oli alkuun iskän
                      citikan xsaran takakontis mut sehän on hatchback. Ja en oo kokeillu
                      viel miten ny sois tol uudel 120WRMS vahvaril ku en viel oo laittanu noit
                      kaiutintasosii liittimiin uuteen vahvariin kiinni ku citikan alkup radios ei
                      rcata ollu niin toi oli si tämmönen ratkasu, mut veikkaan et kyl se ääni
                      siel on paljon mukavampi ku omas e30. Ja ohan se sen verran uus et ei
                      takaboxissakaan ala mikään resonoimaan.
                      Ja citikan radios on volume asteikko 0-30 ja ku volume oli 15 niin hiuksis alko jo tuntuu beissi noinki pienel vahvaril.
                      • Dualfun
                        • 17897
                        • PKS
                        #26
                        Itse ratkaisin ongelman vaihtamalla auton Touringiin
                        Ei vaiskaan, kyllä vanhassakin sedanissa ihan hyvin antoi painetta kun oli molemmat takakajarit irti paikaltaan. Tosin kontin räminöistä en koskaan päässyt kunnolla eroon, kuuluivat matkustamoon asti :( Uudessa tämä asia on ainakin paljon paremmalla mallilla ilman mitään toimenpiteitä.
                        E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                        • Vega_
                          • Mar 2003
                          • 887
                          • Kokkola
                          #27
                          mut mut.. :?:
                          ku mitä hyötyä voi olla takakajareitten poistosta ku eihän sielä oo ees kunnon reikää??
                          sellaset syvennykset vain.. :shock:
                          • Dualfun
                            • 17897
                            • PKS
                            #28
                            mut mut.. :?:
                            Onhan siellä läpi pellin reiät, pohjalla on vaan (tai ainakin mulla oli) sellaiset muoviset kulhot ilmeisesti törmäyssuojana ettei riko magneetteja takakontin tavaroilla. Siistiksi jää vielä jälki kun voi jättää reikien päälle kaiuttimien verkot niin ei tarvitse mitään reikiä lähteä tekemään hattuhyllyyn.
