E39:n uutta subia...
  • AkiV
    • 329
    moro!
    tallissa lojuisi SPL Dynamics TC-704 - nelikanavahvistin... subbari ollut aikasemmin vaan kiinni kylläkin.
    mitenhän tollasen originaalin piimerin vahvarin saisi vaihdettua, piuhojen vetäminen jäi mietityttään.. pistänkö niin että nykyinen vahvari soittaa normisti kaikkia kaiuttimia ja kaappaan takaskobejen piuhoista vaan subille tulon? ...tartteekö tähän väliin jonkun kikkareen, joku signaalimuunnin ?
    tolleen jos tekis niin olis helppo napsia subi tarpeen tullen välistä pois, toimiskohan se tolleen hyvin?
    mites sitten jos jätän subin pois ja vaihtasin SPL - vahvarin normiksi etukajarien ja takakajarien vahvariksi... miten piuhotus silloin, kaiuttimia kun on aika paljon autossa, meneekö etukajarien/takakajarien piuhat vaan kaikki yhteen nippuun ja biimerin jakosuotimet hoitaa loput? kö ?
    vai onko biimerissä jossain jakosuotimet?
    aika nyybi olo näissä pirkaleen piuhakikkailuissa...
    -a-
    Last edited by AkiV; 28-07-2006, 10:42. Reason: otsikkoa säädetty jotta vähän tarkemmin kertoo aiheesta
    E39 530dA Touring -00
  • TJJ
    • 7591
    Muutama sekunti searchin kanssa ja:
    E39 528iA
    • AkiV
      • 329
      moro!
      juu...jotain tollasta ajattelinkin... mää voisin napsia takakaiuttimen signaalin varmaan tuolta takaluukun vahvistimen liittimestä?
      ao.kuvassa vahvistimen liittimet, onkos kukaan ratkonut mikä menee mihinkin?
      autossa pitäisi olla hifi-systeemi...
      täytyy löytää kytkentäkaavio... ei auta muu
      EDIT: tavoite olis siis saada vaan subi nykyisten kaiuttimien lisäksi...
      -a-
      • TJJ
        • 7591
        Pari sekuntia Googlen kanssa ja:
        E39 528iA
        • AkiV
          • 329
          jahas... löysin subbarin piimeristä?
          luulin kyllä että kyseinen rasia liittyi jotenkin puhelimeen kun lukee lodjussa Nokia... mutta kun autossa soi musa ja takaluukussa ähersin niin rupesin kummasteleen miten takaluukun lattia niin jymisee, eikä kattokaiuttimet tuntunut sitä tekevän..paikansin sitten että toi pirun "Nokia-laatikko" se jymisee
          saiskohan tuolta signaalin isommalle subille? ..tai siis vahvarille ja siitä sitten subiin
          liittimestä en huomannut ottaa kuvaa, mutta oli samanlainen 12pinninen kun tuossa aikasemmassa postauksessa.
          kaikkee sitä piimeristä löytyy
          ps. onkohan tuo schematiikan ja pinouttien vihjaama Woofer , juuri tämä "subi" takaluukussa?
          -a-
          • TJJ
            • 7591
            Ei, noissa oli DSP-systeemin subbari.
            Mutta tuossa alla olevassa linkissä on touringin hifi-systeemin subbarin kytkentä, sille näyttää tulevan koko kaista ja sisällä on kai passiivinen jakosuodin (luultavasti pelkkä konkka) noille keskiääni/diskanttikaiuttimille. Näyttää myös siltä, että vaikka vahvistin näyttää ulkoisesti samalta kuin sedanissa, niin touringissa siitä tulee erilaisia signaaleja joten tuon aikaisemman linkin nastojen selitykset ei pidä paikkaansa X606 liittimen nastojen 10-13 osalta.
            Ehkä tuo "subbari" kannattaisi avata ja ottaa sen elementille tulevista johdoista signaali erilliselle subbarille. Samalla varmaan kannattaa kytkeä elementit pois käytöstä. Tai sitten otat signaalin tuolle tulevista johdoista, siis nuo nastat 10/11 ja 12/13 vahvistimella tai 2/3 ja 4/5 subbarilla.
            E39 528iA
            • AkiV
              • 329
              ugh...
              avasin sitten biimerin "subilaatikon"
              sieltä löyty yksi kaiutin , kooltaan joku 10-senttinen
              no siltikin... tuonhan kytken pois kummiskin
              mutta laatikon liittimen jälkeen piuhat menee piirilevyn kautta
              liittimeen tulee joku 8piuhaa kaikenkaikkiaan... kaiuttimeen tulee kiinni neljä.
              onkohan tuossa niinkun kaksi puhekelaa(termistö aivan hakusessa )
              alla kuva piirilevystä... mietin jos kolvaisin rosvoukset kiinni noihin neljään piuhaan piirilevyllä(meinasin jos tekis hienon ulostuonnin laatikon kylkeen rca-liitimille)...mutta miten ne siitä rosvota? molemmat plussat ja miinus piuhat yhteen vai vaan toisesta piuhaparista rosvous?
              EDIT: sain sen verran vinkkiä että toisesta piuhaparista rosvoisin signaalin... mutta odotellaan nyt foorumista vahvistusta :P
              EDIT2: AI HITO...MISTÄ HERÄTEVIRTA? ...tossa vahvarin liittimessä oli jotain radio on - kaapeli.. saisko siitä ?
              • TJJ
                • 7591
                Vahvistimen pin 2 (radio on) toimii herätteenä. Ota signaali subbarille vain toisesta johdosta, johtoja ei saa kytkeä yhteen. Signaali pitää kytkeä subbarin vahvistimen kaiutintasoisiin liittimiin, siis molempien kanavien sisäänmenoon sama signaali.
                E39 528iA
                • AkiV
                  • 329
                  hähää... ai miten helmesti soi
                  E39:n takaluukussa nyt siis 12" SPL Dynamics ja vahvarina SPL Dynamics TC-704
                  sanokaas onko se kotelo/tila joka on vararenkaan ja takaluukun lattiakannen välissä, sellanen tavarakaukalo tms... onko se liian ahdas paikka pitää vahvaria ?
                  pirkaleen hyvä mesta sinänsä, ja mahtu hienosti..mutta jäin miettiin kuumenemista...en kyllä luukuta subia järjettömästi niin en tiiä sitten toimisko se siinä
                  on se niin hyvä mesta pitää vahvari että teen sitten tuuletusta siihen jos rupee ongelmii tuleen.
                  Muchas Gracias TJJ:lle jeesaamisesta ...jee!
                  ps.. kätevää kun saa virtakaapelia lyhentää vaivaset neljä metrii
                  -a-
                  • antti79
                    • 2499
                    • Littoinen
                    Onneksi olkoon vaan onnistuneen projektin johdosta. Laita vielä kuvat nykyisestä kokoonpanosta!
