Vahvistimen jännitteet
  • Kizmo
    • Dec 2005
    • 11
    Elikkäs olen rakentelemassa virtalähdettä jolla noita autovahvistimia vois soitella ihan sisätiloissa, kiinnostais vain tietää että millä jänniteskaalalla nuo toimii vielä, ainaki noin yleisellä tasolla.
    - - - -Taita ja revi tästä- - - -
  • pyroz
    • 6882
    • PK-seutu
    Kyllä se yli 12V sais olla. Joissain on reguloituja virtalähteitä, jotka antaa samat tehot koko toiminta-alueella (esim. 10,5 - 15V), mutta suurimmassa osassa näin ei ole. Jos itse tekisin, niin tekisin lähemmäs 13V antavan virtalähteen. Paljonko aioit Ampeereja siitä irti ottaa?
    S65, S85, H1, N63TU, IB1
    • Kizmo
      • Dec 2005
      • 11
      Vähän olinki kahden vaiheilla että teenkö kiinteän 12V vai säädettävän, todennäkösesti menee säädettäväksi, koska tuo jännitetaso määritellään niin aikasessa vaiheessa regulointia ettei sieltä välttämättä tulekkaan ulos juuri se jännite minkä sinne on säätänyt, väittäsin että ainaki 0.5V tulee tippumaan.
      Ja virtaahan tuosta irtoaa vähintään 80A jatkuvana.
      • pyroz
        • 6882
        • PK-seutu
        Säädettävä on varmasti parempi. Ja 80A kyllä rupeaa jo riittämään
        • Kizmo
          • Dec 2005
          • 11
          eihän sitä nyt mitään rimpuloita aleta tekemään
          Kaikki lähti oikeastaan siitä ku sattu romikselta 'käteen' muutama tuollanen 25kg painava muuntosähkön pakkamuuntaja joissa toisiovirrat on päälle 100A luokkaa, loput osat ko. värkkiin löytyki sitte meikäläisen omista romukätköistä
          • Wiherpiipero
            • 90
            Tee kerralla sellanen mistä saat 14.4 V.
            12 - 14.4 V päätteeseen sisään, vaikuttaa ulosanto tehoihin n. yhden kolmanneksen Tyyliin näin: Luvattu teho 14.4 Voltille 600w... Niin silloin 12 Voltilla ei ulos tulekaan kun se vaatimaton 400 wattia!!!
            • Kizmo
              • Dec 2005
              • 11
              joo ei ongelmaa, vähän regulointipuolta tuossa mietiskelin ja varaa olis puristaa 17V asti
              Katotaampa jos sais ensviikolla tuon nippuun ja ekat mölyt pihalle.
              • Wiherpiipero
                • 90
                No tuo alko jo kuulostamaan joltakin
                • Vilhosuuri
                  • 139
                  Myös autovahvistimissa tunnetaan regulointi. Siis oikeissa päätteissä. Kunnon autovahvistin antaa ulos saman tehon välillä 11-16 V...
                  Mutta toinen hyöty kyllä saavutetaan suuremmalla jännitteellä eli pienempi virrankulutus. Yleensähän nuo autolaitteet on speksattu (poislukien tietyt Db Drag käyttöön tarkoitetut vahvistimet) toimimaan tuolla max 14.4 V jänitteellä...
                  vnu
                  Alla riippuen ajasta ja paikasta:
                  Bmw E30 316 -87
                  Bmw E34 "525i" -89
                  Citroen DS23 -73
                  Citroen Saxo 1.4 -99
                  AS-202 Bravo
                  Kaikki on mahdollista, se on vain asentajasta kiinni.
                  • Vonsaku
                    • 109
                    Hakkurithan noissa autovahvistimissa on sisällä, joten syöttöjännite ei loppupeleistä vaikuta niin paljon teholukemiin, virran syöttö tulee olla riittävä, tietysti hakkurin suunnitelu on hyötysuhteeltaan sovitettu tiettyyn sisääntulo jännitteeseen niin eikähän tuo 14+ ole ihan sopiva.
                    Jos kunnolla haluaa autopäätettä hyödyntää kotikäytössä niin tää hakkurivirtalähde kannattaa korvata itsetekemällä muuntaja paketilla, suurimassa osassa autovahvistimia vahvistin käyttää sisäistä +-30v - 60v jännitettä, muuntaja, tasuri, muutama konkka ja avot tehokas subivahvari kotikäyttöön on valmis.
                    Uudet "digivahvarit" tuskin noudattavat yllä olevaa sääntöä mutta vanhoista perinteisistä push-pull kytkennöistä saa ihan helposti "hyviä" (pikemminkin tehokkaita) vahvistimia kotiin.
                    Itelle tein Blaukkarin velocity vahvarista kotiin aktiivisubbarille vahvistimen, tehot riittää kyllä vaikka subbari on hyötysuhteeltaan kokonsa ja kotelotyyppinsä takia onneton.
                    • Kizmo
                      • Dec 2005
                      • 11
                      Totta kuin vesi, vastaavia virityksiä olen itsekkin toteuttanut, tämä poweri tuli ajankohtaseksi ku ei aina jaksa testikäyttöjä varten raahata akkua ja laturia sisälle
