Elikkäs olen rakentelemassa virtalähdettä jolla noita autovahvistimia vois soitella ihan sisätiloissa, kiinnostais vain tietää että millä jänniteskaalalla nuo toimii vielä, ainaki noin yleisellä tasolla.
Vahvistimen jännitteet
Originally posted by KizmoElikkäs olen rakentelemassa virtalähdettä jolla noita autovahvistimia vois soitella ihan sisätiloissa, kiinnostais vain tietää että millä jänniteskaalalla nuo toimii vielä, ainaki noin yleisellä tasolla.S65, S85, H1, N63TU, HA0, IB1
Vähän olinki kahden vaiheilla että teenkö kiinteän 12V vai säädettävän, todennäkösesti menee säädettäväksi, koska tuo jännitetaso määritellään niin aikasessa vaiheessa regulointia ettei sieltä välttämättä tulekkaan ulos juuri se jännite minkä sinne on säätänyt, väittäsin että ainaki 0.5V tulee tippumaan.
Ja virtaahan tuosta irtoaa vähintään 80A jatkuvana.Last edited by Kizmo; 21-07-2006, 11:46.- - - -Taita ja revi tästä- - - -
Originally posted by KizmoVähän olinki kahden vaiheilla että teenkö kiinteän 12V vai säädettävän, todennäkösesti menee säädettäväksi, koska tuo jännitetaso määritellään niin aikasessa vaiheessa regulointia ettei sieltä välttämättä tulekkaan ulos juuri se jännite minkä sinne on säätänyt, väittäsin että ainaki 0.5V tulee tippumaan.
Ja virtaahan tuosta irtoaa vähintään 80A jatkuvana.S65, S85, H1, N63TU, HA0, IB1
eihän sitä nyt mitään rimpuloita aleta tekemään
Kaikki lähti oikeastaan siitä ku sattu romikselta 'käteen' muutama tuollanen 25kg painava muuntosähkön pakkamuuntaja joissa toisiovirrat on päälle 100A luokkaa, loput osat ko. värkkiin löytyki sitte meikäläisen omista romukätköistä- - - -Taita ja revi tästä- - - -
Originally posted by WiherpiiperoTee kerralla sellanen mistä saat 14.4 V.
12 - 14.4 V päätteeseen sisään, vaikuttaa ulosanto tehoihin n. yhden kolmanneksenTyyliin näin: Luvattu teho 14.4 Voltille 600w... Niin silloin 12 Voltilla ei ulos tulekaan kun se vaatimaton 400 wattia!!!
Mutta toinen hyöty kyllä saavutetaan suuremmalla jännitteellä eli pienempi virrankulutus. Yleensähän nuo autolaitteet on speksattu (poislukien tietyt Db Drag käyttöön tarkoitetut vahvistimet) toimimaan tuolla max 14.4 V jänitteellä...
vnuLast edited by Vilhosuuri; 25-07-2006, 10:25.Alla riippuen ajasta ja paikasta:
Bmw E30 316 -87
Bmw E34 "525i" -89
Citroen DS23 -73
Citroen Saxo 1.4 -99
AS-202 Bravo
Kaikki on mahdollista, se on vain asentajasta kiinni.
Hakkurithan noissa autovahvistimissa on sisällä, joten syöttöjännite ei loppupeleistä vaikuta niin paljon teholukemiin, virran syöttö tulee olla riittävä, tietysti hakkurin suunnitelu on hyötysuhteeltaan sovitettu tiettyyn sisääntulo jännitteeseen niin eikähän tuo 14+ ole ihan sopiva.
Jos kunnolla haluaa autopäätettä hyödyntää kotikäytössä niin tää hakkurivirtalähde kannattaa korvata itsetekemällä muuntaja paketilla, suurimassa osassa autovahvistimia vahvistin käyttää sisäistä +-30v - 60v jännitettä, muuntaja, tasuri, muutama konkka ja avot tehokas subivahvari kotikäyttöön on valmis.
Uudet "digivahvarit" tuskin noudattavat yllä olevaa sääntöä mutta vanhoista perinteisistä push-pull kytkennöistä saa ihan helposti "hyviä" (pikemminkin tehokkaita) vahvistimia kotiin.
Itelle tein Blaukkarin velocity vahvarista kotiin aktiivisubbarille vahvistimen, tehot riittää kyllä vaikka subbari on hyötysuhteeltaan kokonsa ja kotelotyyppinsä takia onneton.Last edited by Vonsaku; 25-07-2006, 17:38.
