mp3 soittimen asennus AUTTAKAA!!!
  • tero320
    • 75
    • anjalankoski
    Aloin vaihtamaan uutta mp3 soitinta vanhan bmw bavaria tilalle, johon kuuluu vahvistin.
    Miten soitin pitää kytkeä, että saisi äänenkin kuulumaan kaiuttimista, kun en saanut millään kaiuttimia soimaan. soitin lähtee kyllä päälle mutta ääntä ei vain kuulu.
    Alkuperäinen soitin näyttää nyt vain CODE WAIT, kun yritin laitta sitä takaisin paikalleen eli olen nyt ilman musiikkia kokonaan
    Auto on -95 328i
    E36 328i -95 Sedan "Black Adder"
    Yamaha R1 -04
    EX Suzuki Hauabusa -03
    Ex E36 320i -92i sedan
    http://s96.photobucket.com/albums/l1...ki%20Hayabusa/
    http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=70204
    http://www.supremecarsconcept.net/index.html
  • Slow_M3
    • Dec 2004
    • 779
    Auto on -95 328i
    Jätkällä kävi sitten tasan sama hommeli kun itselläni äskettäin. Mä ratkaisin homman siten että laitoin soittimen virta- ja herätepiuhat normaalisti kiinni ja sitten otin avuksi cd-boksin ja jonkun muun datakaapelin piuhat; niistä liittimet irti, soittimen kaiutinpiuhat kiinni niihin ja takalootassa sitten vastaavat kommervenkit eli kajarien piuhat irti vahvarista ja em. datakaapelelit kiinni niihin. Hienosti pelittää vaikka johdot ei parhaat mahdolliset olekaan.
    Tässä vielä jotain soittimen johdotuksista:
    http://wp1016621.wp027.webpack.hoste...421/f01421.htm
    Vahvistimelle siis täytyy mennä heräte koska kajareille on vielä omat vahvistimet ja ne ottaa virtansa päävaffarista.
    Toivottavasti saat pelit soimaan. Vakoimankan saa toimimaan / koodin resetoitua merkkiliikkeessä mikäli pitää palata vanhaan.
    • tero320
      • 75
      • anjalankoski
      katselin noita muita threadeja ja niissä olijuttua jostain adapterista, joten mistä semmosen vois hommata?
      Minkä alan merkkiliikkeesä ton vanhan soittimen voi nollata?
      Kyllä on nahkahousu tehny vaikeeks tänkin homman..
      Yamaha R1 -04
      • ankkuli
        • 938
        • Hyvinkää
        vanhan soittimen saat pelittämään syöttämällä siihen radiopassissa olevan koodin. jos ko. lappu on hukassa, voit tilata koodin BMW-merkkiliikkeestä auton runkonumeroa ja soittimen sarjanumeroa vastaan, hinta 30€.
        vaihtoehtoisesti ostat multa toimivan RDS-soittimen koodeineen. hinta 20€ (sis pk:t).
        sen MP3- soittimenkin saa toimimaan, kunhan saat vahvistimen heräämään. http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=36966 voisi löytyä jotain apuja, niistä linkeistä siis.
        Pihat kuntoon: www.kantojyrsintä.net
        • Janzki
          • 4947
          • Lohja
          Tuosta apuja sen ämpäri kolme soittimen asentamiseen?
          Ja haulla lisää.
          Sähköposti.
          IG: janzki_
          • Scitso
            • 2819
            • Kuusankoski
            Olet todennäköisesti unohtanu kytkee valkosen piuhan mankalta tulevaan herätteeseen. Se heräte menee auton vahvarilla ja antennille (touringissa) ja käynnistää vahvistimen. Valmiita piuhoja saa bemarilta jossa toises pääs bmwliitin ja ISOliittimet toisespääs maksaa 13e.
            E34 525i Touring -96 "Iris"
            E46 328ia Sedan -98 "HOI"
            E61 530d Touring -04
            ex. E39 520ia Touring -98
            ex. E28 520i -82
            • nootti84
              • 618
              Juurikin näin! Tosin voit myös ostaa valmiin autokohtaisen liittimen soohen väliin, maksaa parikymppiä ja ainakin kajaanissa noita myyvät Hartikainen,Tekniset,Musta-Pörssi ,fanaticaudio ym..
              "Tekemätöntä ei saa tekemättömäksi."
              http://www.onnelanmatkailu.fi/ Rallia, elämyksiä ja illanviettoa ryhmille, firmoille jne...
              • tero320
                • 75
                • anjalankoski
                Olen laittanut sen valkoisen johdon soittimen heräte piuhaan, mutta silti ei kuulu mitään.
                Onko ne siitä liittimestä tulevat 8 piuhaa(4 paria) linjalähtö piuhoja vai mitä ne sitten on jos ei niitä?
                Yamaha R1 -04
                • Scitso
                  • 2819
                  • Kuusankoski
                  Auton oma vahvari ottaa kaiutinpiuhoista äänen, eli jos sulla on kaijuttimen lähdöt kytkemättä niin ei myöskään silloin kuulu mitään. Elikkäs juurikin ne neljäparia, katoppas tosta mallia http://www.bmwe34.net/e34main/upgrade/stereo_wiring.htm
                  ex. E28 520i -82
                  • tero320
                    • 75
                    • anjalankoski
                    elikkä mun pitää kytkeä soittimen kaikki kaiutinpiuhat siihen auton liittimeen? miks sit ei pelaa jos kytkee vsin yhden parin?
                    Yamaha R1 -04
                    • Scitso
                      • 2819
                      • Kuusankoski
                      Yleensä jos kaiutin kaapeleil tuodaan vahvarille tarvii kaikki koska muuten tulolinjat ei ole tasapainossa ja vahvari heittää virrat pois, näin ainakin jbl vahvareis oli, suosittelen testaamaan et kytket kaikki, itselläni toimi ainakin suorilla ku kytkin kaikki piuhat.
                      ex. E28 520i -82
                      • tero320
                        • 75
                        • anjalankoski
                        jeps nyt soitin pelaa.
                        On kyllä aika mielenkiintoisesti totettettu noi johdotukset, mutta kaaviosta selviää kaikki tarvittavat todella helposti.
                        Tässä vielä linkki kaavioon seuraaville saman homman toteuttaville.
                        Yamaha R1 -04
                        • Aksu|
                          • 1062
                          http://home.att.net/~ebaines/e36_leads.htm
                          Seuraaville jotka meinaa toteuttaa homman:
                          Hanki adapteri. Säästyy piuhasarjat ja aika. Euroja joutuu laittamaan muutaman tiskiin.
                          EX:
                          328CiA -99
                          525tdsA -98
                          525i -93
                          316i -95
                          Peugeot 405Mi16 -89, 106GTi -98, 306GTi -00, 306 GTi-97
                          • Ozzy #69#
                            • Nov 2006
                            • 1673
                            Onkos noissa kaikissa e36:issa tuo alkuperäinen vahvistin? Viikonloppuna tarvitsisi alkaa soitinta värkkään kiinni, niin tarvisi vähän tietää. Joutuu vissiin ostaan sellaisen adapterin sitten :think .
                            edit: itsellä siis e36 320 -95
                            G20 330e M-Sport sunset orange
                            • pete81
                              • 2056
                              Ei ole kaikissa alkuperäistä vahvistinta, jos on niin se löytyy peräkontin vasemmalta puolelta verhoilun takaa. Se adapteri taitaa olla Biltemassa halvin, noin 9e.
