mp3 soittimen asennus AUTTAKAA!!!
  • Janzki
    • 4947
    • Lohja
    Originally posted by pete81 View Post
    Ei ole kaikissa alkuperäistä vahvistinta, jos on niin se löytyy peräkontin vasemmalta puolelta verhoilun takaa. Se adapteri taitaa olla Biltemassa halvin, noin 9e.
    Ei ole ei joo. Jos oikein muistan niin vahvari oli silloin jos edestä löytyi 3-tie erkat..Varma en toki ole. Joka tapauksessa se vahvistimen olemassaolo sieltä verhoilu paneelin takaa on helppo varmistaa.
    Muistelen että tuossa bilteman pätkässä ei tuo heräte ollut ainakaan aikaisemmin oikealla paikalla tms..Siirtämällä selvisi ainakin silloin.
    Sähköposti.
    IG: janzki_
    • Neutrone
      • Sep 2002
      • 1319
      Niin mäki oon käsittäny, että vahvistin kuuluu sound systemiin jossa on kolmitie etupää. Pelitti ainakin mulla Bilteman adapteri ihan suoriltaan.
      F10 530d semiVOLL
      ex. E90 320d M-Sport '06
      ex. E39 523i M-Sport '00
      ex. E36 325i Coupe '92
      ex. E30 316i '89
      • pete81
        • 2056
        Toimi kanssa suoraan sillä Bilteman adapterilla, ei joutunut tekemään muutoksia.
        • Ozzy #69#
          • Nov 2006
          • 1673
          Taas koitettu asennella uutta soitinta tuohon cabrioon. Tuossa siis soudsystem alkuperäisellä vaffilla. Tilanne: Alkuperäiseen johtosarjaan laitettu bilteman Iso-sovitin ja johdot kytketty. Mankka lähtee päälle, mutta ääni ei kuulu, eikä muisti pelitä.
          Ylimääräisenä biltema adapterissa valkoinen ja pinkki piuha. Soittimen sarjassa ylimääräisenä heräte (sinivalkoinen) ja sitten tuo pinkki.
          Soittimen kytkentäkaaviossa tuo pinkki on joku puhelin piuha, joten tässä tapauksessa ilmeisesti turha.
          Kysymys kuuluukin, että mitä pitää kytkeä ja mihin jotta ääni kuuluu myös??
          Ja täsmennyksenä vielä, että soitin on Alpinen cde-9880r, jos siitä mitään apuja on.
          G20 330e M-Sport sunset orange
          • Inhuman
            • Mar 2010
            • 507
            • Oulu ja Haukipudas
            Jos ei pysy muistissa, niin keltainen ja punainen piuha ristiin.
            Vahvistimen herätteen voi ottaa siitä sinivalkoisesta, mutta sitä en osaa sanoa minkä väriseen kytket sen bemarin johdoissa, sen voi yrittää päätellä vanhasta soittimesta, tai sitten joku tietäjä sanoa.
            MOI !
            • Ozzy #69#
              • Nov 2006
              • 1673
              Ok. Kiitos tästä. Vielä tarvitsisi jonkun tietäjän ketkä näitä ennenkin on asennellut, niin kertomaan miten tuon herätteen kytken?
              • Inhuman
                • Mar 2010
                • 507
                Sanoisin foorumia tutkimalla ja muistelemalla, että heräte auton orkkisvahvarille (mikäli sellainen siis löytyy) olis valkoinen piuha, johon tulee kytkeä uuden mankan sinivalkoinen.
                Katso onko edellisestä soittimesta mennyt johto siihen, mihin bilteman adapterista osuu valkoinen johto.
                Jos soitin kerran lähtee päälle, vian täytyy olla kaiutinpiuhoissa. Sellaista adapteria taas ei ole tullut itselläni vastaan, missä kaiutinpiuhat olis väärin mennyt, joten lähestulkoon uskaltaisin kokeilla herätettä siihen valkoiseen, mutta vastuuta en tietenkään ota
                Edit: Tuossa vielä muistini tueksi löytyi.
                MOI !
                • Ozzy #69#
                  • Nov 2006
                  • 1673
                  http://i91.photobucket.com/albums/k2...ingdiagram.gif
                  No nyt on hyvännäköinen kaavio. Tuosta on varmaankin rutkasti apua. Elikkä tuosta tuo 16 white remote turn on, olisi se oikea.
                  Tarvii ajella taas huomenna tallille kokeilemaan. Kiitos tästä!
                  • Ozzy #69#
                    • Nov 2006
                    • 1673
                    Nyt pitäisi olla heräte vedettynä mankalta tuohon 16 pinniin joka tuon kaavion mukaan menee orkkisvahvarille, MUTTA suhinaa kuuluu kaiuttimista muttei edelleenkään sitä ääntä...
                    • jumbo
                      • Jun 2005
                      • 6603
                      • Lappeenranta
                      #25
                      Jossain linjassa vika mikä sen äänen vie vahvarille, suhinaa jos kuuluu niin ei ainakaan herätteessä tai virrassa ole vikaa.
                      M550d
                      • Ozzy #69#
                        • Nov 2006
                        • 1673
                        Vieläkin sama ongelma, IDEOITA???
                        • Jampuli
                          • Aug 2008
                          • 171
                          • Iisalmi
                          #27
                          samanlaisen soittimen kun ostin niin myyjä varotteli jotain toimintaa muuttamista niin ääni häviää..en muista enää mikä toiminto se oli..
