Vaimentamisesta
  • Enska325i
    • 333
    • Masku
    Vaimentamisesta
    Mitkä paikat kannattaa E30:ssä vaimentaa, jotta saisi suurimman hyödyn vaimennuksesta? Materiaalina siis bitumimatto.
    E46 330i M-sport touring
    ex A4 Qt - ex E36 323i M-sport touring - ex E30 325i
  • Wangel436
    • 1029
    • Ylöjärvi
    No periaatteessa jos hyvän haluaa niin koko auto vaan vaimennuksen alle vaan. Mutta homma on hirveä,voin kertoa. Ruiskutettava massa on vähän käytännöllisempi(noise killer tai joku vastaava,ne on vaan vähän arvokkaita,verrattuna bitumimattoon) Mut ehkä se kannattais aloittaa ovista ja takakyljistä ja peräkontista. Itsellä bitumimattoa koko lattia ja ovet,peräkontti ja katto vedetty noise killerillä joten räminät on havinneet aika tehokkaasti 8)
    Autossahan pitää olla kaksi toimivaa kattoluukkua....
    E61 530D ///M-sport
    • henri
      • 5752
      • Kiuruvesi/Iisalmi
      omaan bemariin pitäs kanssa laittaa etuoviin ja peräkonttiin jotain vaimennusta...lattiassa jo onkin
      Ex. E30 320i 2d GTS -88
      E46 330Cd (projekti V.2)
      • Mlatvala
        • 3553
        Niin, minä ainakin laitoin melkein koko kontin peltipinnoille bitumimattoa, lämmittämällä se sinne taipuili suhteellisen hyvin. Sitten purin takaovi pahvit (coupe) ja laitoin sinne pyöräkotelon seinämille sekä ´oviverhoilun´ taakse sitä mattoa. Sitten hattuhyllylle bitumia jonkin verran ja profiloitua vaahomuovia siihen pellin ja hattuhyllyn väliin resonanssien välttämiseksi.
        En tiedä oikein vielä onko mitään hyötyä sitten ollut mutta aikaa on jo nyt vierähtänyt aika paljon.
        Takakontin luukun aion vaimentaa peak offilla.
        Etuovet pitänee vaimentaa seuraavaksi. Ovipahveja irrottelemaan
        Mutta eikai siihen vaimentamiseen oikein sellaista yleispätevää neuvoa ole, tai sellainen tietysti että suorille pinnoille bitumia ja vaikeisiin ja mutkikkaisiin pintoihin massaa. (noisekiller-peak off jne.)
        E61 535d alkuunsa viritetty.
        • Enska325i
          • 333
          • Masku
          Neliovisessa takaovet on vissiin aivan yhtä tärkeät, ku etuovet vaimennuksen suhteen?
          • henri
            • 5752
            • Kiuruvesi/Iisalmi
            kyllä, varsinkin jos niihin pistää kajareita yms.
            mutta voihan ne muutenkin vaimentaa
            • Miika Tissari
              • 1802
              • Varkaus
              Suurille peltipinnoille bitumia ja muualle massaa, mutta E30 katon vaimennuksesta ei ole suurta käytännön hyötyä ainakaan vaivaan nähden ja bitumia en suosittele kattoon laitettavaksi, koska saattaa irrota talvella helposti.
              Köyhänmiehen noisekilleri on mastonin kiveniskumassa, hintaansa nähden paljonparempaa kuin kalliit vaimennus massat (3.5€ 0.5L spräynä)
              Noisekilleri jotain 25€/L ruiskutavarana.
              E28 ///M-tech V8 -83
              E36 ///M3 3.2 SMG cabriolet -98
              • dre
                • Jan 2003
                • 1805
                • Heinävesi
                massalla vaimennus tulee vaan aika kalliiksi..
                jos haluat massalla tehdä kunnon vaimennuksen niin noin neliömetrin alueelle menee yksi purkki massaa..
                mut suosittelen bitumimaton käyttöä, kuumailmapuhaltimella lämmittää niin se taipuukin jotenkuten..
                • Enska325i
                  • 333
                  • Masku
                  Mitenkäs takaluukun saa helposti vaimennettu, kun tällä hetkellä kuuluu kauhia pärinä ulkopuolelle, kun kunnolla luukuttaa. On vissiin melko yleistä bemareissa, mitä olen kuunnellut. Pärinä johtuu mielestäni takaluukun verhouspaneeleista, jotka hakkaavat peltiä vasten. Niitä ei viitsisi ottaa pois kuitenkaan, mutta pysyykö niissä jokin vaimennusaine, vai mikä olisi ratkaisu?
                  • Enska325i
                    • 333
                    • Masku
                    Tänään tuli sit vaimennukset jotenkuten valmiiks, takaovet vielä laittamatta. Etuoviin bitumia ja takapenkin alle ja etukaiuttimien kohdalle köyhän miehen vaimennusmassaa, "alustamassaa" reilusti. Ja muutoksen kuulee, varsinkin korkeat äänet vaimenivat. Vielä pitäisi ovien tiivisteet uusia, niin saisi ylimääräiset suhinat pois.
                    Mutta mitä tehdä takaluukulle, jotta saisi subbarin aiheuttamat pärinät pois :?: :?:
                    • kosti
                      • Apr 2003
                      • 1713
                      • Vantaa/Lappeenranta
                      Rämisee ku muorin kottikärryt, aina ja ikuisesti
                      Ex:320i Touring M-Sport -97 | E34 535i -89 | E34 525i -89
                      • Calypsocoupe
                        • Mar 2003
                        • 2932
                        • EFNU
                        Eiköhän sen bemarin kontin saa hiljaiseksi jos saa voortin kontinkin... Vähän paha kertoa ohjeita tarkemmin kun ei tiedä millainen se on. Korikitillä pellit yhteen, vaimennusmassaa peltiin ja sitä rataa.
                        • Enska325i
                          • 333
                          • Masku
                          Katotaan, ku saat omas subbaris käyttöön, jos mä sen joskus jaksan laittaa. Ja kun pärisee ja rämisee, ni mä oon vieres nauramas ja räminäs saat itte laittaa kuntoon :!: :!: Mut lauantaina :juo :juo :?: :?:
                          Niin ja mahtaako se pärinä tulla niistä ilma härpäkkeistä, jotka on siellä puskurin alla? Ku tuli eilen tarkastettua semmosta riisuttua ja ruosteenraiskaamaa E30:stä, josta puuttus puskurit ja siellä ne härpäkkeet oli näkyvillä ja ne heilus samalla, ku oven avas ja sulki ilma virran mukaan :?:
                          • xtc
                            • 2908
                            • Heinävesi<->Kuopio
                            Jep jep.. Mulla ainakin rämisee se ihan himona..
                            Pommit:
                            BMW 325 cäbi HooCee optik
                            Audee Q7
                            Vivaro
                            2xFL6
                            • kosti
                              • Apr 2003
                              • 1713
                              imase
