2-3kpl midejä oveen?
  • jankairamo
    • 17
    E30 tourinkiin suunnittelen musiikki sydeemiä, ajattelin laittaa oveen 2-3 kpl 6.5" midejä per puoli, koska peräkontti on varattu koirille, ei oikein
    subikotelo ainakaan mahdu sinne. Kysymys kuuluu et onko järkeä ja tuleeko minkälaista bassotoistoa tuolla asetuksella? Onko kellään sellaista asennusta? vai olisko 8" midit/bassot etuoviin paremmat? Kick paneeleissa olis 5" ja diskantit tietysti peilikolmiossa. Tietenki oven joutuu aika perusteellisesti vaimentamaan ja näin teenki. Vai onko jo mässäilyä jos midejä on se alkaen 3kpl per ovi mitä noissa show autoissa näkee?
    Vanhempien naisten kanssa tulee paremmin toimeen, sama autoissa?
    NYT E23 732i -84
    E30 Touring 325i -88
    E36 Sedan 320i autom. -93
  • Extremaah
    • 143
    Eipä tuo bassontoisto tuosta alemmas yllä vaikka laittaisit sinne kymmenen midiä.Nuo toistaa sen 50hz ja ylöspäin eikä elementtien määrä vaikuta siihen mitenkään.Poikkeuksia tietenkin on tuon jaon suhteen, mutta ei midi paljon alemmas toista.Bassontoistossa on varmasti potkua tolla järjestelyllä siellä ylempänä bassoalueella.
    Ite laittaisin vaikka 8" subin siihen hanskalokeron kohdalle jotenkin, kun se on e30:ssä niin hervottoman kokonen, että kyllä siitä vähän voi tilaa uhrata
    Joku esim hertz hx200 menee jo 10L suljettuun koteloon ja soi aivan tarpeeksi :P Tolla järjestelyllä saadaan ne subbaritaajuudetkin mukaan peliin.
    ELI:
    Kickpaneeleihin ne 5" midit ja kojelaudalle disut.
    Eteen mahdutat subbarin jonnekkin (ite laittaisin hanskalokeron alle/tilalle)
    Noille sitten tehoa riittävästi ni on taatusti tarpeeks potkua alapäässä.
    Jos midialueen potku ei vieläkään riitä sulle noilla yhdillä 5" elementeillä, niin ostat sitten vaikka toiset samanlaiset ja laitat ne kaikki oviin jolloin sitä potkua tulee sinne midialueelle lisää ja samalla päästään tosta ongelmasta, jossa äänet tuppaavat vaimentua ikävästi kun elementit ovat tuolla kickpaneeleissa.
    Ovia täytyy sitten tukevoittaa ja vaimennella, ettei ala resonoimaan!
    BMW e39 535i -98
    Volvo s80 2,4 -02
    • jankairamo
      • 17
      ELI:
      -Tuo kuulostaa järkevältä. Se hanskalokero on tosiaan hervoton, jos sieltä muutaman litran pihistäis ja jättäis pienen "luukun" rekisteriotetta varten. Hifit on tällä hetkellä tuo Powersetin kolmitie, dls midit 6.5", seas diskantit ja 3" audax keskarit. Vahvistimena Phoenix gold zx450 v.2 ja subina Jbl power 1220e, nämä tosin irti nyt edellisestä autosta. Eli Jbl myyntiin ja tilalle joku "hyvä" 8" subi. Audaxin paikkaa mietin, jättäiskö laittamatta, ei varmaan sinne kick paneeleihin kannata laittaa. Tai sit kojelaudalle joku korokerinkula systeemi ja sinne Audaxit. Mutta eikös tuo keskari tarvi jonkinlaisen kotelon? Midit oveen ja ehkä hommata vielä yks pari noita Dls midejä, niin luulis toimivan.
      NYT E23 732i -84
      • Rockford
        • 8028
        • Pinsiö
        Tilasyistä omaani tein kokoonpanon, jossa 2kpl Dls MS6 ja 1kpl RF 5,25" per ovi. A-palkeissa kumpaisenkin sarjan diskantit. Ideana oli toteuttaa asennus vielä siten, että pahvia ei rikota eli suht helposti palautettavissa alkuperäiseen asuun. Mielestäni homma toimii ja toistaa mukavasti väliaikaisilla säädöilläkin. Kojetauluratkaisun jätin tällä kertaa tekemättä ja koitin saada äänikenttää ylemmäksi sijoittamalla RF:n elementit niin ylös, kuin mahdollista oviin toteuttaa. Toki varmasti yhdet laadukkaat esim. MS6:setkin riittää peruskokoonpanoon ja on yksinkertaisempi toteuttaa, mutta makuastioita. Eikö mm. vararenkaan tilalle saa junailtua koiraystävällistä ratkaisua? Takapenkki? Ajattelin nyt kuitenkin oman vaihtoehtoni heittää...ja sigusta löytyy lisätietoa kuvien kera, jos kiinnostaa.
        -Dodge Charger -73
        -Mercedes-Benz GLK
        -VW Transporter
        • mekstrm
          • Jan 2003
          • 836
          Tai vararenkaan sisään jos kuiduttais pienen irrotettavan boxin (mahtuu ehkä 10l) ja sinne kunnon 8". Toi tourinki ei kummosta subia tarvii että soi jo ihan napakasti. Itsellä ollut ihan vararenkaan tilalla 10" ja 12":set versiot ja molemmilla tuli aivan ylenmäärin potkua.
          Since 1994 : 520i e28 -83, 316 e30 -85, 316i e30 -89,316 e30 -87, 318i e30 touring -89, 325i e30 cabrio -87, 320i e36 touring -96,325i e30 cabrio -88, 316i e30 bavaria -91, 325i cabrio -87, 318i e36 touring -95, 325i sedan -91, 320i e36 touring -97, e39 525ia touring -01, e46 318i touring -02 , 316ti compact -03 Nyt e61 525i touring, e46 318i cabrio -04
          • Extremaah
            • 143
            Eikös tuo fiiniksi oo 4 kanavainen??Jos on niin puolaktiivina 3-tie ja sitten subbari omalle vahvarille.Tuo powersetin erkkasatsi on vitun kova ja kannattaa kyllä säilyttää kokonaisena, kun nuo ms6 midit ei oikeen kauheen makeesti toista keskiääniä.
            BMW e39 535i -98
            Volvo s80 2,4 -02
            • jankairamo
              • 17
              4 kanavaa löytyy, vanha mutta pirun hyvä vahvistin. Eli tarkoitit varmaan et pyörittäisin koko powersetin sarjaa tuolla vahvistimella? Edellisessä autossa (mese 190) oli ne 3" audaxit koelaudalla ja diskantit naamaan kohistettuna. sit toi midi oli jalkatilassa n.8l kotelossa molemmilla puolilla tietenki, mutta midi ei oikein kuulunu kunnolla, ilmeisesti liian pieni kotelo ja oveenhan nuo tarkoitettu. Ja passiivisena pyöritin sitä. Jos laittais sen keskarin oveen mahollisimman ylös, midit oveen alas ja diskantit koelaudalle ja sit se subi joko sinne hanskalokeroon tai sit kokeilis sitä kuiduttamista ja tekis kotelon sinne vararenkaan paikalle. Paljonkohan suunnilleen litroja tossa vararenkaan reiässä? Sais sen Jbl:än ängettyä sinne ja painelevy päälle, niin ei kalvoon tulis kauheasti tassunjälkiä.
              NYT E23 732i -84
              • jankairamo
                • 17
                Ei sattuis oleen lasikuitukoteloa vararenkaan paikalle tourinkiin?
                NYT E23 732i -84
                • mekstrm
                  • Jan 2003
                  • 836
                  Ei valitettavasti enää ole. Ei oo ollut e30 tourinkia mulla enää pariin vuoteen.
                  Mutta ei ole paha rasti tehdä moista, varsinkaan jo teet vain pienen sinne varapyörän sisään.
                  • Extremaah
                    • 143
                    Omaan vararenkaan sisään menee muistaakseni n.14L ja se riittää paremmin ku hyvin esim tolle hertz hx200:selle.15" vararengas siis kyseessä.
                    Ja ne midit ei todennäkösesti soinu hyvin, koska niitä ei kuulu soittaa kotelossa.Tarkotettu ns.freeairina soimaan tai puolvaimennettu vai mikälie tommonen midien asennus onkaan.
                    BMW e39 535i -98
                    Volvo s80 2,4 -02
                    • J-Beat
                      Aluevastaava
                      • Jun 2005
                      • 3059
                      Jos kytken kahet 6,5 dls ms6 midit oveen niin mites pitääkö mulla olla sitten kahdet erillissuotimetkin vai mitenkä? Tarkotus olis tehdä samantyylinen asennus kun rockfordilla noissa ovissa. Siis pelkät 6,5" tosin.
                      Myydään:
                      Uutta ja käytettyä osaa! e21, e30, e31, e32, e36, e34, e38, e46
                      K-S Connection
                      Ajossa: e46 330ci -00 "SemiCamo", e91 330xd Touring
                      • Rockford
                        • 8028
                        • Pinsiö
                        Osta pari kokonaista sarjaa, niin suotimet tulee automaattisesti matkassa, ei tarvitse silloin junailla omia versioita.
                        Itsellä on yksi kokonainen sarja ja yksi pari pelkkiä elementtejä, jotka tulevat Ca41:sen kautta.
                        -Dodge Charger -73
                        -Mercedes-Benz GLK
                        -VW Transporter
                        • EPDM
                          • 4625
                          • Lahti.
                          siis 6.25" esim dls ms6 mahtuu e34 kickpaneeleihin? Luulin että sinne vaan mahtuisi 5.25"?? Onko iso homma modata?
                          Viviendo en Lahiti
                          Vw Corrado vr6
                          • alspe
                            • 3399
                            • Tre
                            Ei menekään alemmaksi vaan ylemmäksi jos elementtejä lisää. Jos kotelo pysyy samana ja elementtejä lisätään, "vaimenee" matalat koska yläbasso korostuu.
                            Sinänsä ovi on hyvä kotelo kunhan sen vaan vaimentaa kunnolla ja tekee kunnollisen ovipaneelin. Esim. 2-4 x 6,5" hyvää elementtiä per ovi voisi olla hyvä.
                            G30 520d xDrive
                            • mikae34
                              • 5048
                              • Forssa
                              Ei todellakaan ole. Paneeli vaan pois ja kaiuttimen ritilän avulla hakemaan paikkaa kaiuttimelle. Kuviosahalla paneeliin reikä ja mielellään paneelin taakse vaneri tms. tukemaan sitä
                              Auto on liikkumaväline.
