2-3kpl midejä oveen?
  • alspe
    • 3399
    • Tre
    Mikä olisi hyvä 6,5" erillissarja jolla voisi jossain määrin kuulevansa koko taajuuskaistan ilman infraääniä? Eli musiikissa ei tietenkään olisi keholla aistittavaa tunnetta kuten subbarin kanssa, mutta mulla notkuisi Autostudion 2x50 wattinen vahvistin ja ajattelin että se olisi hyvä ajamaan erillissarjaa. Jostain syystä DLS:n MS6 ei kiinnosta hintansa puolesta. Reilun satansen setti haussa.
    G30 520d xDrive
    • mekstrm
      • Jan 2003
      • 836
      Powersetillä näyttäisi olevan Focalia tarjouksessa... en tiedä tuosta sarjasta mitään, mutta vaikuttaa ihan asialliselta.
      Focal Access 165 A1 ... 6.5" ... 2-tie ... 60W ... 139 €
      Nyt edulliseen tutustumistarjoushintaan 120 € !!!
      Since 1994 : 520i e28 -83, 316 e30 -85, 316i e30 -89,316 e30 -87, 318i e30 touring -89, 325i e30 cabrio -87, 320i e36 touring -96,325i e30 cabrio -88, 316i e30 bavaria -91, 325i cabrio -87, 318i e36 touring -95, 325i sedan -91, 320i e36 touring -97, e39 525ia touring -01, e46 318i touring -02 , 316ti compact -03 Nyt e61 525i touring, e46 318i cabrio -04
      • mikae34
        • 5048
        • Forssa
        Olin yllättynyt hertzin edullisimman 6,5" 2-tie sarjan sointiin kun sellaisen asensin erääseen autoon. Tyyppi oli muistaakseni joku esk165 tai sinnepäin mutta soi erinomaisesti hintaisekseen, maksoi näet alle 100e...
        Auto on liikkumaväline.
        • jsa014
          • 1651
          • Turun Pallivaha
          Originally posted by EPDM View Post
          siis 6.25" esim dls ms6 mahtuu e34 kickpaneeleihin? Luulin että sinne vaan mahtuisi 5.25"?? Onko iso homma modata?
          Laitoin E34 kickpaneihin 8" näin. 6.5" menee orkkiritilänkin alle, kasi ei mennyt enää.
          316 E21 -> 320 E30 -> VW,Ford,Renault -> 540 E34-> 525 E39 ///M-Sport Touring
          • J-Beat
            Aluevastaava
            • Jun 2005
            • 3059
            Originally posted by Rockford View Post
            Osta pari kokonaista sarjaa, niin suotimet tulee automaattisesti matkassa, ei tarvitse silloin junailla omia versioita.
            Itsellä on yksi kokonainen sarja ja yksi pari pelkkiä elementtejä, jotka tulevat Ca41:sen kautta.
            Okei, kiitti vinkistä. Näin täytynee toimia Makeet on nuo sun ovipaneelis muuten
            Myydään:
            Uutta ja käytettyä osaa! e21, e30, e31, e32, e36, e34, e38, e46
            K-S Connection
            Ajossa: e46 330ci -00 "SemiCamo", e91 330xd Touring
            • BME316
              • 445
              Miten olis DLS Iridium 8.2i oviin/kick paneeleihin? Tai jos hintaluokka hirvittää, niin Rainbowilta hieman halvemmat saman kokoiset? kyllä nuo sinne 40Hz tuntumaan yltää ja varmasti riittää alapääksi.
              • alspe
                • 3399
                • Tre
                Joo ehkä nuo Iridiumit menee liian paljon yli budjetista ja 8":nen muutenkin vaikeampi mahduttaa sinne paneeliin. Lisäksi, mä oon harkinnut vain 2-tie sarjaa joten 8" on liian iso keskiäänille.
                Erillissarjassa olis hyvä jos jakotaajuus olisi mahdollisimman matala (1500 - 2000 Hz) jotta ääni ei painuisi jalkotilaan niin pahasti.
                G30 520d xDrive
                • BME316
                  • 445
                  Entäs tällainen vaihtoehto kuin laittaisi oviin laadukkaan erillissarjan (vaikka tuo MS6) ja sitten jalkotiloihin tuollaiset pienen kotelon vaativat Hertzin ES200 8" tai sitten vaihtoehtoisesti jotkut 6,5" subit? Kytkee nuo subit vahvistimen toiseen kanavapariin (samalla saat stereobasson, mikäli haluat ) ja erillissarja passiivisena vahvistimen perään. Jää keskiääntäkin sekä tulee matalalta kun ovat noin lähellä. Itse en hanskalokeroon laittaisi subbaria. Noista kick paneeleista saa muokattua minkäkokoisen kotelon vaan haluaa (joutuu vain toisella puolella siirtämään konepellin aukaisuvipua jos hirveästi muokkaa/korottaa).
                  Ainakaan nuo keskiäänet eivät kuulu tuonne kick paneeleihin sitten alkuunkaan. Esim. DLS RW6 sarja vois olla aika passeli lisä noihin kick paneeleihin
                  • pyroz
                    • 6882
                    • PK-seutu
                    1500-2000hz:n jakotaajuudella olevaa erillissarjaa ei varmasti kovin montaa ole. Eikä varsinkaan pikkubudjetin sarjoissa.
                    S65, S85, H1, N63TU, IB1
                    • narzn
                      • 279
                      Asian vierestä, ootko muuten pyroz päivittänyt konttiasi? Ei oo kesä 06 jälkeen tullut päivitystä topiciisi.
                      • pyroz
                        • 6882
                        • PK-seutu
                        #26
                        Miten osasitkin just tänään kysyä. Eiliseen asti oli coupe koskemattomana viime kaudesta. Tällä hetkellä kontti tyhjänä Projektitopicciin tulossa varmasti lähiaikoina uutta...
                        • narzn
                          • 279
                          Hienoa, sitä odotellen.
