"Painekanava"
  • Miku
    • 2624
    "Painekanava"
    Eli kellä on "painekanava" hattuhyllyssä? Minkä kokoinen ja onko paljonki hyötyä?
    TEAM "Peli Menetetty"
    Nyt:
    E38 728ia
    E46 316i sedan
    3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
  • hencca
    • 815
    • Hyvinkää
    Mulla on e30:ssä pari kromista refleksiputkea hattuhyllyllä, kyllähän ne jotain jeesaa ja näyttääkin ihan kivoilta, ongelmana on et kylän kaikki riisikuppikuskit on alkanu matkia tota niin pitää kai keksiä joku toinen systeemi...
    Praise the lowered, go forth and modify
    • Scitso
      • 2819
      • Kuusankoski
      esim bandpass kotelossa keskitilan putken sisälle tuominen auttaa mutta voihan sitä halutessaan tietty refleksi putken tuoda hattuhyllystä läpi, ite en vaan oikein tykkää sellasesta äänentoiston laadusta :(
      E34 525i Touring -96 "Iris"
      E46 328ia Sedan -98 "HOI"
      E61 530d Touring -04
      ex. E39 520ia Touring -98
      ex. E28 520i -82
      • Kettu Jeesus
        • Mar 2003
        • 30
        Itelläni on 4" tuumanen reikä hattuhyllyssä. Jos haluaa että basso soi korkeiden takakajareiden äänien yli niin suosittelen :wink: Ja muutenkin musaan tulee lisää potkua.
        Vaikka ei mentäisikään sladissa niin siltikin takavetoinen on parempi ajettava.
        • Simo
          Mullakin on nuo refleksiptket hattuhyllyn läpi, mutta toinen putki menee kotelon sisälle ja toinen konttiin tuoden myös subin etupuolen äänen kabiiniin, ilman tätä basso kuulostaa ihan paskalta :wink:
          • make
            • 2
            Mulla on semmone suorakaiteen muotonen reikä n25cmx20cm ja päällä semmone ritilä kyllä se vähän vaikuttaa...
            • Krisse
              • Mar 2003
              • 14
              • Kauhajoki
              sulla aiva väärä tyyli tohon basson tavotteluun!! tietenki riippuu mikä pääte/subbari!! kandee kysyy siltä joka tietää!! mul itel e46 12" sub reflexi badbass ja takoo huolella!!!
              • Infinity Beta
                • 441
                • Alavus
                Mulla Boston pro 12" takakontissa ja saa 600W/rms tehoa
                niin kuuluu vähän liiankin lujaa basso keskiäänien yli
                kun on kans mulla hattuhyllys yks refleksiputki takakonttiin.
                En tiedä sitte mutta kuinka korkeat äänet bassosta kannattaa
                leikata pois kun itsellä alipäästösuodin 60 Hz ja ja silti
                meinaa basso joskus kuulua niin lujaa että diskantit ja keskiäänet
                jää vähän varjoon vaikka edessä on DLS 5,25" erillissarja
                joka saa jatkuvaa 100W.
                • Remotion
                  • Mar 2003
                  • 15405
                  • Ajamisen Iloa
                  Mulla on Focalin 13" polyglass "tupla-tupla" + Monacorin sillattu josta 8ohmiin saa 600W jatkuvaa.
                  Täytyy kyllä sanoa etten ole paljoa jäänyt painekanavia kaipaamaan!
                  Z3 coupé individual
                  E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
                  • Japa
                    • 9
                    Kannatta muistaa millaiset refleksiputket laittaa, sillä jos ei halua virtausääniä niin kannattaa laittaa aeroportit ja melkein joka tapauksessa kannattaa laittaa vaikka basso kuuluis tarpeeksi sillä se on parempi että se tulee hallitusti takakontista pihalle kuin penkkien raosta. Sitten kun yks tyyppi kehu kromisilla refleksiputkillaan ja kuinka riisikipot matkii ni ei se oo todellakaan mikääs uus keksintö ja suahan ne matkii :lol: . Kaikkihan on matkimista niinkuin takaspoikat.
                    • jvakeva
                      • 2432
                      jos hyvää meinaa, niin itte päädyin sellaseen ratkasuun, et 6x9 tilalla pelkät ritilät... kyllä niistä reijistä ääni tulee jo ilman puhallus ääniä...
                      B10 V8 # 108
                      saab r560 8X4
                      Maansiirto ja kiviainestoimitukset Kymenlaakson alueella.
                      • jmp2002
                        • 5729
                        • Rovaniemi
                        No kyllähän se subi kuuluu ilman paine kanavia mutta se vaati niin jumalattomat tehot, mun mielestä on hyvä laittaa paine kanavat niin se basson ääni on puhtaampi ja kuuluu muutakin kun huminat... vaik meilläkin on ollu bemus (e28) Infinity kappa perfect 12.1 ja sille juntattu 500w niin kyllä kuulu mut mielestä ääni meni heti mukavammaksi kun otti 6x9 ylös ja ääni pääs niistä reiästä kapiiniin että kannattaa tehä reikä...
                        E30 325i Touring -89
                        E30 325i touring -88 m50tbo
                        G20 330e M-Sport -20
                        • Vega_
                          • Mar 2003
                          • 887
                          • Kokkola
                          itelläki on suunnitelmissa laittaa kaks refleksiä hattuhyllylle keskiäänten viereen.
                          miten ootte ne reiät tehny?
                          ja kannattaako tehä sinne peltiin HATTUHYLLYN ALLE siihen keskelle heti kerralla isompi esim.kanttinen reikä?vai riittääkö pelkästään ne putket??
                          pitänee tänään käyä ostaan putket..oiskohan joku 110mm hyvä? ku 75mm taitaa mennä pieneks?!
                          joo.. :roll:
                          • kastemato
                            • 120
                            En oo painekanavia kaipaillut, viimeksi oli Diamond Audio CM3 15" suljetussa kotelossa ja sille tehoa jonninverran päälle kilowatin verran... Nyt on sit tulossa Rockford Fosgaten 15" ja tuntus tulevan... ;-D
                            Kastemato, mato jonka auto on aina vaiheessa...
                            I've got a need... a need for speed...
                            e34 5xxi *virn* Barbie-bemu
                            e34 5xxi (touring)
                            Volvo 850 T-5 STW "Sporttractor"
                            Saab 9000 CSE "What can you say?"
                            • jvakeva
                              • 2432
                              joo kannattaa laittaa niitä putkenpätkiä sinne hattuhyllyyn, nii kuuluu suunilleen pelkkää huminaa..
                              B10 V8 # 108
                              saab r560 8X4
