Eli kellä on "painekanava" hattuhyllyssä? Minkä kokoinen ja onko paljonki hyötyä?
"Painekanava"
Mulla on e30:ssä pari kromista refleksiputkea hattuhyllyllä, kyllähän ne jotain jeesaa ja näyttääkin ihan kivoilta, ongelmana on et kylän kaikki riisikuppikuskit on alkanu matkia tota
niin pitää kai keksiä joku toinen systeemi...
Praise the lowered, go forth and modify
esim bandpass kotelossa keskitilan putken sisälle tuominen auttaa mutta voihan sitä halutessaan tietty refleksi putken tuoda hattuhyllystä läpi, ite en vaan oikein tykkää sellasesta äänentoiston laadusta :(E34 525i Touring -96 "Iris"
E46 328ia Sedan -98 "HOI"
E61 530d Touring -04
ex. E39 520ia Touring -98
ex. E28 520i -82
Itelläni on 4" tuumanen reikä hattuhyllyssä. Jos haluaa että basso soi korkeiden takakajareiden äänien yli niin suosittelen :wink: Ja muutenkin musaan tulee lisää potkua.Vaikka ei mentäisikään sladissa niin siltikin takavetoinen on parempi ajettava.
Simo
Mullakin on nuo refleksiptket hattuhyllyn läpi, mutta toinen putki menee kotelon sisälle ja toinen konttiin tuoden myös subin etupuolen äänen kabiiniin, ilman tätä basso kuulostaa ihan paskalta :wink:
Mulla Boston pro 12" takakontissa ja saa 600W/rms tehoa
niin kuuluu vähän liiankin lujaa basso keskiäänien yli
kun on kans mulla hattuhyllys yks refleksiputki takakonttiin.
En tiedä sitte mutta kuinka korkeat äänet bassosta kannattaa
leikata pois kun itsellä alipäästösuodin 60 Hz ja ja silti
meinaa basso joskus kuulua niin lujaa että diskantit ja keskiäänet
jää vähän varjoon vaikka edessä on DLS 5,25" erillissarja
joka saa jatkuvaa 100W.
Mulla on Focalin 13" polyglass "tupla-tupla" + Monacorin sillattu josta 8ohmiin saa 600W jatkuvaa.
Täytyy kyllä sanoa etten ole paljoa jäänyt painekanavia kaipaamaan!
Kannatta muistaa millaiset refleksiputket laittaa, sillä jos ei halua virtausääniä niin kannattaa laittaa aeroportit ja melkein joka tapauksessa kannattaa laittaa vaikka basso kuuluis tarpeeksi sillä se on parempi että se tulee hallitusti takakontista pihalle kuin penkkien raosta. Sitten kun yks tyyppi kehu kromisilla refleksiputkillaan ja kuinka riisikipot matkii ni ei se oo todellakaan mikääs uus keksintö ja suahan ne matkii :lol: . Kaikkihan on matkimista niinkuin takaspoikat.
No kyllähän se subi kuuluu ilman paine kanavia mutta se vaati niin jumalattomat tehot, mun mielestä on hyvä laittaa paine kanavat niin se basson ääni on puhtaampi ja kuuluu muutakin kun huminat... vaik meilläkin on ollu bemus (e28) Infinity kappa perfect 12.1 ja sille juntattu 500w niin kyllä kuulu mut mielestä ääni meni heti mukavammaksi kun otti 6x9 ylös ja ääni pääs niistä reiästä kapiiniin että kannattaa tehä reikä...E30 325i Touring -89
E30 325i touring -88 m50tbo
G20 330e M-Sport -20
itelläki on suunnitelmissa laittaa kaks refleksiä hattuhyllylle keskiäänten viereen.
miten ootte ne reiät tehny?
ja kannattaako tehä sinne peltiin HATTUHYLLYN ALLE siihen keskelle heti kerralla isompi esim.kanttinen reikä?vai riittääkö pelkästään ne putket??
pitänee tänään käyä ostaan putket..oiskohan joku 110mm hyvä? ku 75mm taitaa mennä pieneks?!
joo.. :roll:
En oo painekanavia kaipaillut, viimeksi oli Diamond Audio CM3 15" suljetussa kotelossa ja sille tehoa jonninverran päälle kilowatin verran... Nyt on sit tulossa Rockford Fosgaten 15" ja tuntus tulevan... ;-D
Kastemato, mato jonka auto on aina vaiheessa...I've got a need... a need for speed...
e34 5xxi *virn* Barbie-bemu
e34 5xxi (touring)
Volvo 850 T-5 STW "Sporttractor"
Saab 9000 CSE "What can you say?"
