Mulla vinkuu kans. Luulen et vika johtuu siitä että soitin on kytketty alkuperäisellä soittimeen tarkoitetulla liittimellä ja vahvarit omassa maadoituspisteessä kontissa. Pitäis varmaan napsasta maapiuha pois isoliittimestä ja vetää samaan paikkaan kuin vahvareissa.
Vinkuuu!
Jokapojan tjyrpö..
Tai valitettavasti vahvistin on voi olla paskana, niinkuin minulla, Rca-paneelin liitospinnassa vahvarin piirilevyllä on jokin p****keleen kylmäjuotos, joka ei korjaudu edes uudelleen tinaamalla, kiroilemalla ja hermot menettämällä, mutta vinkuna loppuu heti kun vääntelee varovasti rca-piuhoista siten että runkoliittimet vähääkään liikahtaa, avot, heti loppuu vinkuna... Mulla ei ole ainakaan muuta mahdollisuutta kuin vahvarikauppaan marsmars, korjattu ja väännetty on, ei auta. Minkäs merkkinen muuten se sun 6-ch pääte on?
--Tero--2003 BMW 530dAT ///M-Sport individual
Ford Escort 1.6-16V STW AC yms -98
EX: 524Tda, 324TdicT
Valtakunnan pelastustoimen keikat by 112info.fi
...Kun älli loppuu, korvaappa se lihaksilla! Toimii muuten aina...
Samassa veneessä.
Itselläni vinkuu myös. Lisäksi vinkuu oudosti aina sisävalon viivepiirin toimiessa? Olen kokeillut kohta kaikkea,,
Soittimena:
Vahvari:
-virrat ja maat vedetty soittimelta suoraan samaan paikkaan kuin vahvarin sähköt.
- Vahvistimen maa paikkaa on kokeiltu kolmeen eri paikkaan.
- RCA kaapelit on vedetty ulkokautta.
- konkkaa on kokeiltu.
- kolmet eri rca kaapelit on kokeiltu.
Mikään ei tunnu auttavan? :think
Niin.. ja soitin soittaa takakanavat omilla vahvarin kanavillaan ja siellä ei vingu... kele.."!"
Häiriönpoistajan pistin väliin mallia Stinger. Saa olla sen aikaa siinä kun keksin ratkaisun.
Stingerissä on vaan se vika että korkeat äänet korostuu ja matalat vaimenee.
Tuo heräte kyllä tosin menee rca piuhan mukana.. mutta asiaa ei muuttanut se että piuhat vedettiin ulkokautta.
Tuota RCA piuhan maan uudelleen maadoittamista voisi kokeilla?
(koko kottero ois muuten kaupan)., Tuossapa infoo: http://www.youtube.com/watch?v=I9oHyt92-fk
- MixXxa -
Kyllä toi siltä kuulostaa, että suosittelen vetään Rca:n ja virran eri puolilta autoa. Itse huomannut jokaisessa autossa saman helvetin vinkunan, jos johdotukset menee samoilta puolilta. JA TOTTAKAI se ääni syntyy kun auto käy. Laturistahan se ääni periaatteessa kulkee virtajohtoa pitkin ja kun virta menee Rca:n vieressä niin ottaa siitä häiriötä. Itsellä ainakin aina auttanut, kun johdottanut eri puolilta.e60 530d -04
e38 740iA -96, e39 540iA -96, e34 525TDS -94, e34 540iA -92, e39 520i -97, e34 525iA 24v touring -93, e36 325i coupe -92, e34 520i Turbo IC -89, e34 525i 24v -92,
e36 320i coupe M-sport -94,
e34 535iA shadowline -89, e30 325 Turbo IC -84,
e30 325i cabriolet -89, e36 325i coupe M-optik -92, e30 320i coupe M-tech -88
Itselläni oli sama vinkuna ongelmana ex e36:ssa. Ratkaisu löytyi sitä kautta, että etupään jakosuotimet vuorasin tuhdilla foliokerroksella ja soittimen iso- liittimestä maapiuha runkoon kiinni...Jos ohjelmalähteitä on useita, niin ne kannattaa kaikki maadoittaa erillisellä johdolla maihin...(esim. näyttö ja soitin).
Oman käsitykseni mukaan auton alkuperäinen maadoitus mankalle ei ole kovin hääppöinen.
Tämän lisäksi olin myös vetänyt akusta vielä extra maajohdon (25mm2) koriin kiinni.
Sen verran tuosta herätevirrasta, että itselläni nykyisessä autossa menee heräte RCA-piuhojen kanssa, eikä mitään ongelmaa...Eli ei välttämättä aiheuta ongelmia, mutta voi aiheuttaa...Itselläni RCA-johdot ovat Macrom M1.5. Suosittelen! Nyt kahdessa autossa käyttänyt ja vinkunat saatu katoamaan...Muutenkin kannattaa panostaa noihin kunnon RCA-piuhoihin !
OT..Itellä näyttö autossa ja ottaa häiriöitä bassosta..eli ku laittaa isommalle ni alkaa näytön kuva ottaa häiriötä..voisko johtua maadotuksesta vai virran saannista..ku tällähetkellä ottaa tupakansytkästä maan/virranOriginally posted by Mikey View PostRatkaisu os ohjelmalähteitä on useita, niin ne kannattaa kaikki maadoittaa erillisellä johdolla maihin...(esim. näyttö ja soitin).
Originally posted by tigu View PostOT..Itellä näyttö autossa ja ottaa häiriöitä bassosta..eli ku laittaa isommalle ni alkaa näytön kuva ottaa häiriötä..voisko johtua maadotuksesta vai virran saannista..ku tällähetkellä ottaa tupakansytkästä maan/virran
No itse otin kanssa tupakansytkästä aluksi virran, mutta itsellä kuva otti kierroksista niin paljon häikkää, että otin lopulta virran samasta kuin soittimelle. Maan vedin erikseen runkoon...Kannattaa käyttää jotain 2,5mm2 johtoo niin saan kunnon maadotuksen...
Mutta toi voi myös johtua virranpuutteesta...Itselläni tuli huomattava muutos näytön kuvanlaatuun ja häiriöihin, kun vaihdoin tehokkaamman akun...Sinne konttiin saa kuitenkin aika kookkaan normaalin akunkin sinne vakiopaikalle, kun hieman sorvaa niin ei tarvii lähteä heti yellowtoppia hakemaan...
Vinkumisesta
Mullakin vinkuu sisävalon viiveen ajan. Ja myös sillon kun soitin ei oo päällä ja auto on käynnissä. Soitin on maadoitettu uudestaan mutta ei auttanut, ja kun tinailin maadoitusta kiinni niin välillä oikean puolen diskantista kuulu pientä rahinaa kun piuhojen päät otti yhteen.
vinkumiseen vielä...
itselläni asenneltiin kans vastikään vahvaria soittokäyttöön...
aiemmin ku oli 2kan vahvari paikallaan ei subin kanssa ollu häiriöitä (ei tietty ku subi ei toista korkeita taajuuksia). sit ku vaihdoin 4kan tilalle että saan vahvistettua erkkasarjan edestä niin johan vinkuu...
ihme vikoja vain. pari päivää sitte sain sain johtojen siirrolla (herätepiuhan ja rca-piuhojen välille etäisyyttä...). se auttoi alunperin...
sen jälkeen meni päivä niin alkoi taas vinkumaan laturi kajareista..
ja mikä parasta huomasin nyt että miten tulee semmoinen taustasurina kajareihin... ku auto on sammuksissa niin ei mitään. mutta auto käynnissä niin surisee... mutta jos otat xenonit pois päältä, siis säätää ajovalot pois niin surina loppuu. tai sit jos lamput on päällä ja painat jarrupolkimen pohjaan (ei hipaisu auta vaan se pitää painaa kunnolla jarruja) niin surina loppuu...
ihme hommaa... ja se laturin vinkunaki saatiin väliajaksi pois... ja nyt se tuli takas...??? ei ummarra. ei ummarra huonostikaan..
ja maadoitukset on takakontissa. ja pintaa pitäisi olla... tosin mankka on iso-liittimen virroilla... en ole vetänyt erikseen virtoja soittimelle...#######
e30 325i cab
ja aiemmin nippu muita e ja f-koppasia
Se on Xetecin Vector V350.6.Originally posted by Rocker View PostTai valitettavasti vahvistin on voi olla paskana, niinkuin minulla, Rca-paneelin liitospinnassa vahvarin piirilevyllä on jokin p****keleen kylmäjuotos, joka ei korjaudu edes uudelleen tinaamalla, kiroilemalla ja hermot menettämällä, mutta vinkuna loppuu heti kun vääntelee varovasti rca-piuhoista siten että runkoliittimet vähääkään liikahtaa, avot, heti loppuu vinkuna... Mulla ei ole ainakaan muuta mahdollisuutta kuin vahvarikauppaan marsmars, korjattu ja väännetty on, ei auta. Minkäs merkkinen muuten se sun 6-ch pääte on?
--Tero--EX: E30, E34, E36, E36 compact
Nyk. -99 320D
Joo täällä kans vinkuu... autona e36 coupe.
Nykyisessä erkkasatseille vahvari sekä supi. Rca:t keskeltä, maadoitukset pitäis olla kunnossa jne ni eikun vaan vinkuu. Vinkunan saa katoamaan oikeastaa vaan silleen että luukuttaa täysillä niin vinkunaa ei enää kuule
Entisenä pirssinä oli patonkimaan vehje jossa oli vaikka sun mitä poppii (välillä melkoisilla purkkavirityksillä) eikä ikinä vinkunut.
Pitää vissiin koko systeemi kattoo uudestaan läpi ja laittaa kaikki tässä ketjussa olevat vinkit kehiin niin jospa se sillä lopettas... jos ei niin kohta ois sit halvalla poppii myynnissä!!Ajossa:
G20 330E
E30, E36, E46, E90, F20x3, F34, G21x2, IX3x2
no niin...
johan näitä vinkujia löytyy...
ihme homma vain...
ja taas joutuu sit piuhat ottaan esille ja miettiin ratkaisua...
toi oli kaikista parhain yllätys että ku ajovalot laittaa päälle niin alkaa surina. ja ku painat jarrua... niin loppuu surina.. ei ummarra.. ei sit huonostikaan...
kertokaas mistä tää vois johtua sit???#######
e30 325i cab
