Bmw e34
  • bastardah
    • 15
    Bmw e34
    minkäkokoiset elementit sopii vakiopaikoille?ei tarvis alkaa mitään koteloita väsään
  • Jaksu
    • Mar 2004
    • 753
    • Kempele
    Katopa tonne faq-osiioon
    xdrive
    • Vilhosuuri
      • 139
      Yleisesti ottaen menee vituiksi jos autokaiutinta(poislukien subwoofer) alkaa koteloida tai sitten kotelon täytyy olla 15-20L/6.5"...
      Niitä ei ole suunniteltu koteloitavaksi vaan ns. freeair asennukseen eli esim oveen tms.
      Ja jos E34 aiot jotain eteen laittaa niin käytä vakiopaikkoja. Teet vain sen muoviräpistyksen tilalla tukevan asennuslevyn jonka kiinnität kunnolla autoon ja elementin kunnolla siihen levyyn. Ja muista tiiviys.
      vnu
      Ps. ja kaikki jotka alkavat ajatella jo ääneen että kyllä mulla ainakin toimii 2L kotelossa 6.5" hyvin: Ei toimi. Buustaa 100-200Hz ja ääni on ihan purkki. Toimiminen edellyttäisi sähkömekaanisten lakien rikkomista.
      Eli älkää koteloiko.
      Alla riippuen ajasta ja paikasta:
      Bmw E30 316 -87
      Bmw E34 "525i" -89
      Citroen DS23 -73
      Citroen Saxo 1.4 -99
      AS-202 Bravo
      Kaikki on mahdollista, se on vain asentajasta kiinni.
      • torx
        • 383
        Lainataan nyt tätä. Itse koteloin tossa dls ms6 midit noin 6-7l koteloihin ja tuntuu kyllä että korostaa juuri mainitsemaasi aluetta. Riittäisikö että "avaan" vaikka kotelon toisen päädyn, että toimisi sitten free airina?
        G30 530e m-sport -19.
        https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=407671
        Välillä tuntuu, että kaikki muu paitsi mulkku menee päin vittua.
        • alspe
          • 3399
          • Tre
          Voit myös lyhentää koteloa ja runnot vanua melko tiukkaa koteloon = vaimennettu free-air. Ääntä voi säätää vanun tiukkuutta ja määrää säätämällä.
          G30 520d xDrive
          • Vilhosuuri
            • 139
            Kyllä, mutta seuraavana ongelman on akustinen oikosulku joka tuosta syntyy koska kotelo ei ole tarpeeksi "pitkä". Eli matalat taajuudet voivat kadota kokonaan tai ainakin heiketä merkittävästi. Suo siellä, vetelä täällä.
            Free-air asennuksella haetaan siis tilannetta jonka oikea nimi on infinite baffle eli karkeasti suomennettuna päättymätön etulevy. Elementti on siis asennettuna levyyn jonka reunat ovat äärettömät. Näin takaa tuleva vastakkaisvaiheinen ääniaalto ei pääse kumoamaan etupuolella olevaa, ja elemetti ei kuitenkaan ole koteloitu mitenkään. Eli siis elementin etu ja takapuoli pitää saada eritettyä toisistaan.
            Toivottavasti selitin tarpeeksi epäselvästi.
            Eli "toimivat" vaihtoehdot autossa ovat free-air, yli 15L kotelo/elementti tai yli 10L kotelo ja rankkaa korjausta equlla.
            Paras ratkaisu on autosta ulos oleva vaimennettu Free-air joka vaatii hieman erikoisia rakenteita ja kokeilua,kokeilua,kokeilua...
            vnu
            Bmw E30 316 -87
            Bmw E34 "525i" -89
            Citroen DS23 -73
            AS-202 Bravo
