E46 16:9 navin irroitus
  • tac
    • 154
    Onko kukaan irroittanut E46:sta 16:9 navin näyttöä?
    Itselläni homma on ns. vaiheessa, koska näyttö ei suostu irtoamaan. Projekti eteni about näin:
    1. Irroitin apukuskin puolen koristelistan ja navin näytön yläpuolisen koristelistan.
    2. Irroitin 4 ruuvia, joista kaksi on näyttöä varten ja loput kaksi raitisilmasuuttimia varten.
    3. Irroitin raitisilmasuuttimet navin näytön yläpuolelta.
    4. Koitin irroittaa näyttöä, mutta se ei tunnu liikkuvan mihinkään.
    Googlettamalla löysin pari pdf:ää, joissa homma etenee vastakkaiseen suuntaan, eli navittomaan autoon asennetaan retrofittinä navi 16:9 näytöllä. (https://home.comcast.net/~basicmailt...rofitPart2.pdf)
    Siinä ei käsitellä näyön irroitusta, mutta mainitaan silti:
    "53. Slide the On-Board Monitor Unit into the dash. It is held in by 2 screws at the top and 2 clips attached to the unit at the bottom. NOTE: Before you install the On-Board Monitor unit be sure all your wiring fits. It's a pain to remove the unit once the lower clips snap into the dash."
    Ilmeisesti näytön pohjassa on jotkut klipsit vielä estämässä irroituksen. Onko kenelläkään havaintoa, miten kyseiset klipsit saisi avattua?
    Tuli tuossa äheltämisen lomassa mieleen, että olenko menossa perse edellä puuhun, kun koko projektin tarkoituksena olisi saada signaali ja heräte subin vahvistimelle. Eli löytyisikö jostain autossa jo olevasta johtosarjasta tarvitsemani piuhat?
    Rahaa on niin paljon ettei paskalle taivu
  • Xavier
    • 108
    Täällä painitaan saman ongelman kanssa
    Pitäisi vaihtaa e46 cd-soitin pesä kasettipesän tilalle 16:9 monitorin taakse.
    Otin koristelistat ja ruuvit pois, sekä oikean puolimmainen klipsi lähti ongelmitta. Vasemman puolimmainen ei meinaa lähteä millään Aivan julmetun tiukassa on kiinni. Joutuuko tässä kohta purkamaan koko hemmetin verhoilun? ..ei paljon järjettömämpi systeemi voisi olla..
    t. Nimim. Käämit palaa
    • tac
      • 154
      Saisitko otettua kuvaa siitä cd-soittimen pohjasta, niin näkisin, että minkälaiset klipsit siellä on?
      t. Nimim. Vituttaa ajella kojelauta atomeina
      • Xavier
        • 108
        Otan tänään kun pääsen kotia
        • Xavier
          • 108
          Vaikeaa.
          Noniin, nyt on vanha kasettipesä saatu huitsin Nevadaan (oikein kunnon taistelun jälkeen) kojelaudasta. Kuinkas hitossa saan nyt vaihdettua tuon monitorin tuohon CD-soittimella varustettuun pesään? Monitorista menee joku ihme kaapeli tuonne kasettipesän syövereihin, luonnollisestikaan sitä ei saa pois avaamatta koko hiton laitosta (joka on helpommin sanottu kuin tehty, kiitos BMW:n poikien jotka laittavat nuo ruuvit niin kireälle että avattaessa päät menevät korkeintaan muodottomiksi). Kuvat ohessa.
          tac: violettien nuolien päässä on nuo klipsit joista oli puhetta.
          • buksin-1
            • Dec 2003
            • 4592
            • Keski-Pohjanmaa
            Tuosta kansi pois ja kaapeli pois liitoksesta ja toisinpäin
            SISUSTAT modaukset
            • Xavier
              • 108
              Originally posted by buksin-1 View Post
              http://img392.imageshack.us/img392/5...n003pw2.th.jpg
              Näin arvelinkin, kiitos
              • Xavier
                • 108
                Nyt meni kyllä yli hilseen, tuo kaapeli on JUOTETTU tms. tuonne sisään piirilevyyn (ei mikään plug&play juttu todellakaan), lisäksi ennenkuin siihen pääsee käsiksi tulee purkaa käytännössä koko soitin. Alkaa meikäläisen osaaminen loppumaan. ´
                Buksin, oletko itse joskus purkanut tuosta cd-pesästä monitorin kaapelin?
                • buksin-1
                  • Dec 2003
                  • 4592
                  • Keski-Pohjanmaa
                  Luulin, että se on samalla lailla toteutettu kun e39:n näytössä, kun kerran niitä myydään erikseen pitäisi olla plug&play juttu.
                  SISUSTAT modaukset
                  • Xavier
                    • 108
                    Otan kuvan iltasella tuosta sisuksesta.
                    • Xavier
                      • 108
                      Keine Problem.
                      Sain purettua sen soittimen. Kaapelin liittimet olivat niin pirun piilossa (eikä niitä ollu juotettu, hassun näköiset liittimet vaan).
                      ..nyt on kaikki asennettuna autoon! Muutama tunti tuli ähellettyä.
                      • buksin-1
                        • Dec 2003
                        • 4592
                        • Keski-Pohjanmaa
                        Keine Problem.
                        Toimiiko myös?
                        SISUSTAT modaukset
