Onko kukaan irroittanut E46:sta 16:9 navin näyttöä?
Itselläni homma on ns. vaiheessa, koska näyttö ei suostu irtoamaan. Projekti eteni about näin:
1. Irroitin apukuskin puolen koristelistan ja navin näytön yläpuolisen koristelistan.
2. Irroitin 4 ruuvia, joista kaksi on näyttöä varten ja loput kaksi raitisilmasuuttimia varten.
3. Irroitin raitisilmasuuttimet navin näytön yläpuolelta.
4. Koitin irroittaa näyttöä, mutta se ei tunnu liikkuvan mihinkään.
Googlettamalla löysin pari pdf:ää, joissa homma etenee vastakkaiseen suuntaan, eli navittomaan autoon asennetaan retrofittinä navi 16:9 näytöllä. (https://home.comcast.net/~basicmailt...rofitPart2.pdf)
Siinä ei käsitellä näyön irroitusta, mutta mainitaan silti:
"53. Slide the On-Board Monitor Unit into the dash. It is held in by 2 screws at the top and 2 clips attached to the unit at the bottom. NOTE: Before you install the On-Board Monitor unit be sure all your wiring fits. It's a pain to remove the unit once the lower clips snap into the dash."
Ilmeisesti näytön pohjassa on jotkut klipsit vielä estämässä irroituksen. Onko kenelläkään havaintoa, miten kyseiset klipsit saisi avattua?
Tuli tuossa äheltämisen lomassa mieleen, että olenko menossa perse edellä puuhun, kun koko projektin tarkoituksena olisi saada signaali ja heräte subin vahvistimelle. Eli löytyisikö jostain autossa jo olevasta johtosarjasta tarvitsemani piuhat?
