Jakosuotimen rakentajaa/ohjeita kaivataan
  • Axum
    • 4416
    Elektroniikka liikkeistä saat sopivan kokoisia laatikoita, siihen sopivia terminaaleja ja "reikä-piirilevyjä" jos et jaksa ruveta kunnollista tekemään.
    Komponenttejä saat esim. Elfalta tai Bebekistä.
    P.S tekemällä oppii
    - E30 325i M52B28TU Cabriolet
    - E39 528ia
    - KUOPION PUTKIMIEHET -team
    Puretaan 520ia -97
    • Redline
      • May 2003
      • 772
      jep jep. laita myyntiin ja osta valmis jos on peukalo keskellä kämmentä piuhojen päihin roikkumaan, huh huh. miks olet rakennussarjan ostanut jos on tommonen asenne? tota mun ehdottamaa tyyliä käytetään myös autojen alkuperäisissä kajari ratkaisuissa... miks siellä kojelaudan alla pitäis olla joku helvetin laatikko, jos kerran kyseessä on vaan ensimmäisen asteen suotimet parilla komponentilla?? sitten olis vähän eri asia, jos kyseessä olis 12db tai jyrkempi jako ja vastuksiakin enemmän. tökerösti on kuva piirretty joo, mutta mitä väliä? pitänee demonstroida aidoilla osilla, niin ei ruma kuva ahdista. jos sulla nyt on vaan pakkomielle, että siellä pitää laatikot, niin laita vaikka tyhjät kipparikalle karkkirasiat sinne kojetaulun alle, että lämmittää mieltä
      parilla eurolla kipale saa bebekiltä laatikot osille... ekassa postauksessa vaan annoit ymmärtää, että et tajua tuota kaaviota. aika tero saa tosiaan olla, jos ei ymmärrä edes tuota mun uudestaan piirtämää ajattelin vaan mainita hyvän ja helpon konstin, millä jakarit saa tehtyä ilman hienoja laatikoita, kun ne kuitenkin tulis piiloon. naurettavaa muutenkin kun kajarivalmistajat hifistelee hienoilla koteloilla, missä majailee pari ala-arvoista komponenttia. panostaisivat ennemmin komponenttien laatuun, kuin koteloloihin... tulipa vähän offtopic vuodatusta, mut so not. tulipahan mun pointti selväks.
      Etkö sä nyt saatana ymmärrä...Sarja ostettiin kun sain sen hyvällä hinnalla ja tuttu lupasi kasata jakosuotimet. Tämä kaveri on siis alan ammattilainen ja jos hän olisi pitänyt komponenttien juottamista piuhojen tai elemmenttien napoihin suoaraan kiinni, hyvänä ratkaisuna, olisi hän varmasti sen sanonut. Itse olen nähnyt komponetteja suoraan juotettuina kaiuttimiin vain jossain halvemmissa paketeissa (esim. Jensen), joten eiköhän nuo vakavasti otettavat valmistajat syystä koteloi suotimen osia. En myöskään ymmärrä miksi tämä asia tuottaa sinulle niin suurta päänvaivaa. Edelliseen en tarvitse enkä halua vastausta. Ratkaisusi voi kenties olla toimiva mutta niin en kuitenkaan tee joten turhaan mongerrat asian suhteen sen enempää.
      Ja selvennetään vielä, että sinun "piirtämäsi" kaavio on nähdäkseni aivan sama kuin postaamani, joten se, että sen edes teit saatikka laitoit sen tänne, ei auta minua vittuakaan.
      Annoit ehdotuksesi, minä en pitänyt sitä hyvänä ratkaisuna. Tämän ei pitäisi ahdistaa. Olen kertonut tarkaan mitä haluan ja sinulla ei näytä olevan mitään apua tarjottavan joten anna asian olla.
      E30 325i Cabrio -91
      E36 325i Coupè -93
      • Redline
        • May 2003
        • 772
        P.S tekemällä oppii
        Tämän tapaista apua siis kaivataan. Millainen on tuo mainitsemasi "kunnollinen"?
        E30 325i Cabrio -91
        E36 325i Coupè -93
        • Axum
          • 4416
          piirilevyn valoitus- ja syövytyslaitteella voi tehdä haluamiaan levyjä, mutta mielestäni tässä tapauksessa turhaa hifistelyä , reikälevy kelpaa hyvin.
          - E39 528ia
          Puretaan 520ia -97
          • toho
            • Dec 2002
            • 160
            • Kymenlaakso
            Esimerkiksi näin helppo tehdä itsekkin. Pieni pala vaneri levyä, poraa reiät, liimaa kuumaliimalla palikat kiinni ja takaa juottaa yhteen. Helppo ja varma ratkaisu.
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              älä nyt ehdota noin rumaa asennusta, kun topin aloittajalle pitäis jonkun tehdä jakari kullattuun sikarirasiaan
              Vanteet edullisesti
              Nostureita ja rengaskoneita
              • Redline
                • May 2003
                • 772
                Tuo auttaakin jo paljon tosin taidan tehdä sen axum:in mainitsemalla reikälevyllä joskin tuokin varmasti toimii.
                Bemu2000: Sun kommenttis alkaa olla jo sen verran lapsellista paskanjauhantaa että huh huh...ei sun tarvitse kommentoida tätä enää sen kummemmin. Liimaile sinä piuhoihin ja ämyreihin omat kompot ja anna muiden tehdä haluamallaan tavalla.
                E30 325i Cabrio -91
                E36 325i Coupè -93
                • jsa014
                  • 1651
                  • Turun Pallivaha
                  Nojoo, tietysti riippuu mitä jakosuotimelta hakee, näyttävää ulkonäköä vai hyvää ääntä. On jotenkin kummaa etä ensin tuodaan signaali vahvistimelta 4mm2 johdossa, käytetään laadukasta ilmasydänkelaa paksulla langalla, ja sitten nuo kytketään toisiinsa jollain mikrometri x 2mm kupariliuskapiirilevyllä!
                  Ja taas jatketaan 4mm2 kaapelilla ja sitten ollaan tyytyväisiä. Eli kyllä vaan jos kunnolla haluaa näyttävää tehdä niin tekee kuten toho ehdotti, eli maalattu vaneri vaan ja johdotus takapuolelle, päälle pleksikansi parin kromiholkin kanssa esim. Tai jos haluaa vaan toimivan suotimen ilman krominhohtoa niin tekee kuten bemu2000. Itse teen puoliaktiivietupään, jolloin basson/keskiäänen jako tehdään vahvistimessa ja keskiääni/diskanttijaon passiivisuotimen ajattelin kyllä ihan vaan laittaa elementin läheisyyteen johdonjatkoksi kutistesukan sisään. Vaikka ilmeisen paheksuttavaa/epähifiä onkin :think
                  316 E21 -> 320 E30 -> VW,Ford,Renault -> 540 E34-> 525 E39 ///M-Sport Touring
                  • Redline
                    • May 2003
                    • 772
                    Ajattelin tehdä suotimet suositusten mukaan eli juuri niin kuin ne tuossa Powersetin lappusessa on. Kotelo lähinnä siksi, että silloin kaikki komponentit ovat yhdessä samassa paikassa ja liitäntöjen tekokin on mielestäni helpompaa. Saman asian komponenttien alustana ajaa varmasti vanerikin. Vertauksena voisin käyttää esim. että suosin puskurin materiaalina muovia mielummin kuin lasikuitua. Samoin mielestäni reikä pellissä on parempi paikata pellillä kuin kitillä. Hieman karrikoiden siis...
                    Eli kyse on siis siitä, mikä materiaali soveltuu parhaiten mihinkin tarkoitukseen. Tuollainen piirilevyn palanen tuskin montaa euroa maksaa joten senkään kannalta en viitsi puuta käyttää.
                    E30 325i Cabrio -91
                    E36 325i Coupè -93
                    • jam75
                      • 654
                      • Tornio
                      #25
                      Tein myös ite tuon "vaneripatentin" samalle sarjalle ku ei ollut siihen hätään saatavilla koteloa. Tein sellaiselle kapealle vaneripalalle, johon läpireijät komponenttien "jaloille", liimasin kiinni ja sit toiselta puolelta kolvailin osat kiinni. En käyttänyt liittimiä vanerissa vaan tein sellaiset sopivanmittaiset johdot ja niiden päihin abiko-liittimet. Sen jälkeen isompaa kutistesukkaa vanerin ja komponenttien päälle ja tuli "yllättävän" hyvä paketti jonka sai sit hyvin piilotettua kojelaudan alle. Valitettavasti ei tullut otettua "kötöstyksestä" kuvia. Toimiva siitä tuli
                      Ammattina sähkömies niin ei ongelmia näissä hommissa liiemmälti, mutta ei nämä hommat ole päivänselviä kaikille vaikka kuinka olis omasta mielestä helppoa. Varsinkin naljailut/vittuilut ei auta asiassa yhtään, ikäviä kommentteja :(. Toivottavasti saat homman pelittään ite tehtynä tai sit jos joku osaava tulis kaveriksi tueksi ja turvaksi niin ei tuntuis niin pahalta kikkailla ite ja jotain jäis hommasta käteenkin oppimisen kannalta
                      • Redline
                        • May 2003
                        • 772
                        Juuri näin. Nuo Toho:n postaamat kuvat selkeytti asiaa jo niin paljon että uskaltaa itse alkaa ähertämään. Loppujen lopuksi ei näköjään kovinkaan kummoinen juttu. Eli niinkuin sanoin, jos ohjeet ovat tarpeeksi selkeät, niin homma hoituu itseltänikin.
                        Kun aikoinaan oli juttua näiden rakentamisesta, niin minulle puhuttiin kaavioiden valotuksesta ja piirilevyyn syövyttämisestä ja tuolloin katsoin viisaammaksi olla yrittämättä ja sysäsin homman aiemmin mainitsemalleni tuttavalle joka on siis ATK- alalla ja harrastuksena kaiken maailman hifit sun muut.
                        E30 325i Cabrio -91
                        E36 325i Coupè -93
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          #27
                          tuota tohon kuvan vaneri tyyliä tarjosin aluksi, kun itse tein vastaavan, mutta kun se ei kelvannut ja mainitsit alkuun, että olet käsi noissa hommissa, niin tarjosin hyvin toimivaa ja helppoa asennusta johtoon. nyt sit kuitenkin olet tuohon levy tyyliin kallistumassa vaikka just haukuit niitä terovirityksiks olisit ottanu asiallisesti ehdotuksia vastaan, niin ei olis tarvinu alkaa edes vittuilemaan. mulla kun tahtoo olla sellanen tyyli et takas tulee. anteeks ja kiitos.
                          Vanteet edullisesti
