Jakosuotimen rakentajaa/ohjeita kaivataan
  • Redline
    • May 2003
    • 772
    Ostin jokunen vuosi sitten 3-tie erillissarjan joka koostuu kahdesta DLS MS6:sta, kahdesta Audaxin keskiäänestä ja kahdesta Seasin diskantista. Mukana tuli komponentit joista pitäisi kasata jokosuodin. Itsellä menee tässä vaiheessa peukku suuhun joten apua kaivataan. Kolvi kyllä pysyy kädessä eli jos ohjeet suotimen rakentamiseen saisi, voisi tuo homma itseltänikin luonnistua. Mielummin kyllä antaisin asiansa osaavan nämä koota. Eli jos jotakuta kiinnostaa ottaa tästä pieni iltaproggis, niin hoidan kyllä osat sinne ja korvauksen tuosta hommasta toki maksan.
    E30 325i Cabrio -91
    E36 325i Coupè -93
  • Yeppe
    • Jun 2006
    • 361
    Voisitkohan antaa hieman infoa mitä komponenttejä siinä tuli mukaan.
    • bemu2000
      • 17797
      • Jämsä
      no oliskohan konkkia, keloja ja vastuksia
      kai siinä kasaus kaavio tuli mukana? sen mukaan vaan yhdistelee osat... eihän se sen ihmeellisempää.
      Vanteet edullisesti
      Nostureita ja rengaskoneita
      • Ppathak
        • 3
        tuossa on ihan hyvin selitetty miten passiivi komponenteillä tehdään suodatus..
        • pyroz
          • Nov 2002
          • 6783
          • PK-seutu
          Pitäisi kyllä tietää, että millaista systeemiä olet tekemässä. Haluatko siis tehdä 3-tie suotimen kaikille noille elementeille? Vai onko kenties 4-kanavainen vahvistin valjastettu näille ja saattaisit pärjätä ilman mid-basson passiivisuodatusta jne?
          S65, S85, H1, N63TU, IB1
          • Redline
            • May 2003
            • 772
            Paketti on ostettu aikoinaan Powesetistä ja mukana tuli kylläkin kaavio. Otan tänään kuvat sekä komponenteista ja kaaviosta niin saatte siitä sitten päätellä että onnistuuko suotimen teko aloittelijalta. Tuosta suotimen "tyypistä ei ole itselläni hajua millainen sen olisi paras olla. Autoon tulossa siis Helixin 4-kanavainen vaffi ja aikaisemmin mainittu etupää. Mielipiteitä siitä, että kannattaako taakse hommata jotkin paremmat kaiuttimet vai jättää ne kokonaan pois ja laittaa pikkusubi (10" tai 8", molemmat löytyy), takaboxiin, kaivataan. Laitteet tulevat siis E36 coupèen. Tilaa ei takaboxissa ole kovinkaan paljoa uhrattavaksi joten kyseeseen tulisi jokin suhkot pieni, suljettu kotelo. Elemetteinä löytyy DLS MW10 tai Hertzin 8" ES 200. Tarkoituksena olisi siis saada parempi äänenlaatu. Jumpsjumps-ajat jäivät taakse jo vuosia sitten. Voi toki myös olla että tuo etupää kannattaisi myydä ja hankkia tilalle toinen. Tiedä sitten onko siinä mitään järkeä?
            E30 325i Cabrio -91
            E36 325i Coupè -93
            • Ppathak
              • 3
              Takaa jättää kaiuttimet pois ja nekin rahat laittaa etu päähän. ethän nää konserttiakaan kuuntele selkä lavalle päin? ellei sitten paljon kule porukkaa taka penkeillä niin sittenhän niille on mukavempaa jos on sielläkin kaiuttimet.
              kyllä se 10" on ihan hyvä ne ei kovin isoa kotelo vaadi eikä vie paljoa tilaa.
              • Redline
                • May 2003
                • 772
                Eipä tuohon etupäähän kovinkaan paljoa tarvitse/voi enää satsata kun se on jo hankittu.
                Lisäsin kuvat kaaviosta ja komponenteista ekaan postaukseen.
                E30 325i Cabrio -91
                E36 325i Coupè -93
                • bemu2000
                  • 17797
                  • Jämsä
                  voiko enää selkeämpää asennuskuvaa olla? mitä epäselvää tuossa on? ei muuta kun kolvi käteen ja yhdistelemään komponenttien päitä... ei siihen mitään piirilevyjä tms. tarvita. liimaa vaikka komponentit johonkin pieneen vanerin palaan, niin ei mene kaikki piuhat sekaisin voithan toki laittaa nuo osat ihan erikseen vaan kaiuttimen + piuhan väliin. eli juotat esim. kelan toisen pään basson + napaan ja sitten komponenttien jälkeen yhdistät + päät. miinus pihat suoraan kaikki yhteen kaiuttimista ja vedät vahvarille.
                  Vanteet edullisesti
                  • Redline
                    • May 2003
                    • 772
                    Ilmeisesti olet ymmärtänyt tilanteeni väärin, eli kokemusta pienelektroniikasta ei ole laisinkaan ja "autohifin" puolella taidot rajoituu kaiuttimen/vahvistimen/soittimen kytkentään. Tällöin tuollaisen jakosuotimen rakentaminen voi olla hieman hankalaa. Taidat olla näitä "se on helppoa kun sen osaa"-jannuja.
                    Edit: Olen yleensä lähtenyt sillä periaatteella hommiin, koskivat ne mitä tahansa, että jos sen tekee, niin tekee sen sitten kunnolla. Eli vaneriviritykset ja piuhan pässä roikkuvat komponentit saavat jäädä teroille. Itseäni kiinnostaa enemmänkin siisti kotelo jossa komponentit ovat, sekä asialliset liittimet kaapeleille.
                    E30 325i Cabrio -91
                    E36 325i Coupè -93
                    • bemu2000
                      • 17797
                      • Jämsä
                      Originally posted by Redline View Post
                      Ilmeisti olet ymmärtänytt tilanteeni väärin, eli kokemusta pienelektroniikasta ei ole laisinkaan ja "autohifin" puolella taidot rajoituu kaiuttimen/vahvistimen/soittimen kytkentään. Tällöin tuollaisen jakosuotimen rakentaminen voi olla hieman hankalaa. Taidat olla näitä "se on helppoa kun sen osaa"-jannuja.
                      olisko sitten ollut järkevämpi ostaa valmis paketti eikä rakennussarja. voipi olla aika vaikea lähteä metsästämään mitään valmiita koteloita noille komponenteille missä on liittimet ym. eihän tuossa ole kuin pari komponenttia per puoli. helpointa ne on laittaa suoraan kaiuttimen perään vaikka kutistesukan sisään, niin saat siistin ja toimivan asennuksen. ei tarvi muutakun kolvata komponentti toiseta päästä elementtiin ja toisesta päästä johtoon. jos kolvi pysyy kädessä ja osaa kaiutin johdot ja vahvarin kytkeä, niin pikku juttu ton pitäis olla.
                      Vanteet edullisesti
                      • Redline
                        • May 2003
                        • 772
                        Erään perhetuttavan oli tarkoitus nämä minulle kasata mutta kun projekti hänen taholtaan alkoi venymään toiseen vuoteen, katsoin järkevämmäksi hakea osat pois kun ottaa riski että ne ajan mittaan häviävät jonnekkin. Valmiita koteloitahan löytyy vaikka millaista jonka sisään modata piirilevy joihin nuo komponentit on asennettu. Jos tämä ei ota onnistuakseen ja en itse uskalla lähteä yrittämään niitä kasata, niin sitten myyn nämä eteenpäin ja hankin valmiin setin. Edelleen tyarkoitus on löytää joku joka nuo haluaisi koota, korvausta vastaan toki. Tai jos joku osaa antaa sellaiset ohjeet että lanttukin osaa suotimen pistää kasaan, niin silloin voin jopa ryhtyä hommaan itse.
                        Tarkennan vielä että HALUAN jakarin joka näyttää suuripiirtein sellaiselta miltä ne valmiissa sarjoissakin ovat. Jos tuo ei onnistu, sitten mietitään muita vaihtoehtoja.
                        E30 325i Cabrio -91
                        E36 325i Coupè -93
                        • bemu2000
                          • 17797
                          • Jämsä
                          tässä sulle huolellisesti rautalangasta väännetty ohje noi komponentit voi laittaa suoraan elementtiin kiinni ja suojata sitten vaikka kutistesukalla. yksinkertainen ja toimiva ratkaisu. miks sinne tarvis jotain erillisiä boxeja alkaa virittelemään... ?
                          Vanteet edullisesti
                          • Redline
                            • May 2003
                            • 772
                            Tuo sinun piirrustuksesi näyttää kehitysvammaisen, sokean, vasenkätisen kääpiön tekemältä. Täysin sama kuin postaamani kaavio, eli sinänsä tuo ei auta sen enempää... Ongelmahan ei missään vaiheessa ole ollut se, että enkö saisi noita piuhojen päihin roikkumaan mutta kun nyt vaan haluan siistin, huolella tehdyn jakarin jossa liittimet. Onko tämän sisäistäminen vaikeaa?
                            E30 325i Cabrio -91
                            E36 325i Coupè -93
                            • bemu2000
                              • 17797
                              • Jämsä
                              Tuo sinun piirrustuksesi näyttää kehitysvammaisen, sokean, vasenkätisen kääpiön tekemältä. Täysin sama kuin postaamani kaavio, eli sinänsä tuo ei auta sen enempää... Ongelmahan ei missään vaiheessa ole ollut se, että enkö saisi noita piuhojen päihin roikkumaan mutta kun nyt vaan haluan siistin, huolella tehdy jakarin jossa liittimet. Onko tämän sisäistäminen vaikeaa?
                              jep jep. laita myyntiin ja osta valmis jos on peukalo keskellä kämmentä piuhojen päihin roikkumaan, huh huh. miks olet rakennussarjan ostanut jos on tommonen asenne? tota mun ehdottamaa tyyliä käytetään myös autojen alkuperäisissä kajari ratkaisuissa... miks siellä kojelaudan alla pitäis olla joku helvetin laatikko, jos kerran kyseessä on vaan ensimmäisen asteen suotimet parilla komponentilla?? sitten olis vähän eri asia, jos kyseessä olis 12db tai jyrkempi jako ja vastuksiakin enemmän. tökerösti on kuva piirretty joo, mutta mitä väliä? pitänee demonstroida aidoilla osilla, niin ei ruma kuva ahdista. jos sulla nyt on vaan pakkomielle, että siellä pitää laatikot, niin laita vaikka tyhjät kipparikalle karkkirasiat sinne kojetaulun alle, että lämmittää mieltä
                              parilla eurolla kipale saa bebekiltä laatikot osille... ekassa postauksessa vaan annoit ymmärtää, että et tajua tuota kaaviota. aika tero saa tosiaan olla, jos ei ymmärrä edes tuota mun uudestaan piirtämää ajattelin vaan mainita hyvän ja helpon konstin, millä jakarit saa tehtyä ilman hienoja laatikoita, kun ne kuitenkin tulis piiloon. naurettavaa muutenkin kun kajarivalmistajat hifistelee hienoilla koteloilla, missä majailee pari ala-arvoista komponenttia. panostaisivat ennemmin komponenttien laatuun, kuin koteloloihin... tulipa vähän offtopic vuodatusta, mut so not. tulipahan mun pointti selväks.
                              Vanteet edullisesti
