e36 coupe, xbox ja 7" tft.
  • wipez
    • 133
    Originally posted by phoenixx View Post
    Ehdottomasti invertterin kannalla ja Melkein kannattaa ottaa suosiolla se 300w kun ei niillä juurikaan ole hinta eroa sen 150w kanssa. Jos vielä joskus haluaa sen takaisin sisäkäyttöön niin käy sekin sitten paljon helpommin.Omassa Ps2 on hattuhyllyllä.
    Jeps, 300w tuli haettua ja lyötyä kiinni, hattuhyllylle meinasin kanssa mutta kun joku "hyvä" ehkäpä saksalainen asentaja on lyönyt sinne 4kpl 8" "subeja" kiinni.. hienosti peltisaksilla saksittu reiät hattuhyllyltä takaluukkuun ja siihen kahdella ruuvilla kiinni <3 ehkäpä jossain vaiheessa kun jaksaa panostaa niin pitäisi irrottaa nuo ja vetää joku verhoilu siihen hattuhyllylle, on meinaan melkoisen ruman näköistä..
    Ohi aiheen menee kyllä mutta eikö kannata sitten heittää nuo ehkä 5-10v vanhat elementit menemään ja ostaa vaikka yksi 10" _hyvä_ subi ja tehdä sille kunnon kotelo.. :o
    e90 320d -07
    Ex. e36 328i coupe -95, e36 318iS coupe -92
    Kotisivut, IT-Tuki
    • willex
      • Sep 2006
      • 68
      • Ylivieska
      elikkäs minulla on 300w invertterin perässä xbox ja kojelaudalla 7" näyttö, xboxista menee ääni piuhat soittimen aux-iniin ja kuva piuha näyttöön
      auto on sammuksissa kaikki toimii täydellisesti mutta kun auton laittaa käyntiin rupeaa kaasun mukaan kuulumaan järkyttävä ujellus kaiuttimista
      ja näytön kontrasti muuttuu hieman mutta se ei periaatteessa haittaa..
      ääni piuhat on suht kalliita rca piuhoja ja virta ja rca piuhat menee eri puolilta autoa (xbox hattuhyllyllä)
      pitäskö tässä päällystää laturi alumiinifoliolla vai mitä ois tehtävissä?
      jos kerran porukka on näitä laitellut ennenkin autoihin nii pitäskait ne häiriöäänet saaha pois..
      • Aguél
        • 513
        • Siuntio/Lohja
        Halvemmat invertterit voivat aiheuttaa häiriötä aika paljon. Mikä näyttö sulla on. Mulla meinaan näytön kanssa myös ongelmia oli auto käynnissä tai ei. Näyttö on autostudion uusin malli, vanhoilla malleilla ei tätä ongelmaa ollut. Tänään varmaan vaihdan RCA:t paremmiksi jos niillä olis jotain merkitystä.
        325i Coupe
        Ex BMW:t
        E34 530iA V8 touring
        E36 316i
        E34 535i
        E30 316i
        • willex
          • Sep 2006
          • 68
          • Ylivieska
          elikä vika melkein ratkaistu ku luin jostakin että soittimesta voi palaa se joku rca maadotus juttu nii tinasin rca piuhojen ulkoreunaan piuhan ja toisen pään soittimen runkoon niin ujellus pieneni 90rosenttia
          näyttö on joku kiinalainen halppis näyttö josta kuuluu ikävä piippaus auton ollessa käynnissä.. jostakin luin että tupakin sytytin voi aiheuttaa tämän että pitää kokeilla vetää suoraan akusta virta sille.
          joka tapauksessa toimiva systeemi on nyt
          boxin pistin takakonttiin ja modasin virta napin semmoseksi että kone lähtee käyntiin heti kun invertterin pistää päälle
          • Aguél
            • 513
            • Siuntio/Lohja
            Itselläni taas on modattu niin että sen saa kaukosäätimestä päälle ja tein vastaanotin silmälle 5m jatkojohdon jolloin sen saa vedettyä auton eteen. Invertterin katkaisijan laitoin kuskin penkkiin, koska itse invertteri on piilossa.
            325i Coupe
            Ex BMW:t
            E36 316i
            E34 535i
            E30 316i
