Subbari paineet e36???
  • Bmw E36
    • 40
    • Porvoo
    Onko kellään minkälaisia kokemuksia subbarin laittoa e36 konttiin(varmasti on),miten on paineitten kanssa,mulla oli e30 ennen ja siinä ei paineet tullu sisään vaan jäi niin sanotusti takakonttiin...Miten te olette ratkaisseet pulman vai eikö ole semmoista e36 kuin e30???1xFocal 13"(takakontiin) ja Focal 3-tie erillissarja (etupäähän)
  • substanza
    • 1460
    Jos on suksiluukku autossa, ja elementti refleksikotelossa, laita se refleksiputki luukun kohdalle ja paineet tulee nätisti sisälle...
    Itellä on tähän tyyliin 2kpl Kicker XPL 15" subeja ja aika mehukkaasti tulee painetta. Sitten kun on 5henkilöö autossa ja luukku kiinni katoaa merkittävä osa paineista :( Hiukka hyvin nuo miehet Baijerissa eristää takaluukun.
    • Bmw E36
      • 40
      • Porvoo
      Homman nimi on sellainen että Focalin 13" subbari toimii paremmin suljetussa kuin refleksikotelossa(testattu monta kertaa) ja Baijerilaisten taka kontti on hyvin äänieristetty...Olen kuullut sellaista asiaa että Bmw takapenkin pelti(pelti mikä on takapenkkiä vasten ja hattuhylly) olis jotenkin kantava osa ja sitä ei sais millään leikata tai muuta vastaavaa...Onko asia näin vai??Suksi boxia ei ole...Taitaa tulla peltisepän hommia taas!!!
      • Miku
        • 2624
        Paineista
        Kyllä ne paineet tulee sieltä suksiluukusta vaik ois suljettu kotelo kohan ei oo siinä reiän edessä kotelo. Joo niin kuulemma on ne pellit "kantavaa" rakennetta mut tuntuu joka toisella oleven leikeltyjä. Jos on siinä pellissä semmosta tasasta kohtaa niin mieluummin siitä leikkaa ku taitos kohista.
        TEAM "Peli Menetetty"
        Nyt:
        E38 728ia
        E46 316i sedan
        3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
        • jartsa318is
          • Mar 2003
          • 40
          Ittellä on 15" caliber ja tehty varapyöräkoteloon, mut ei ne paineet tuu sisälle! :( Eli on tehtävä refleksi putki hattuhyllystä läpi!
          Mä en ainakaa keksi mitää muuta konstia, ku ei oo kans sitä kyynärnojaa takapenkillä... Siitä penkin takana olevasta pellistä on otettu kyl pois se osa mikä lähtee irti potkasemalla.
          www.mob-concept.com
          • henri
            • 5752
            • Kiuruvesi/Iisalmi
            Ei oo munkaan E30:sessä tota kyynärnoja juttua takapenkillä tai mikä suksi luukku onkaan. Osa tutuista on otanut sen pallin pois ja osa ei. Kuulemma se on sitä rungon tukea, itse en ota sitä pois. Tukee sitten tai ei. Kuuluu varmaan ihan tarpeeks hyvin, kunhan on hyvä kotelo ja suppari. mulla ei ole tarkotus tehdäkkään mitään hirveetä paine autoo, mutta pitää sitä äänät ja painetta silti tulla.
            Kunhan eka sais hommattua sen subin ja vahvistimen
            Ex. E30 320i 2d GTS -88
            E46 330Cd (projekti V.2)
            • Mlatvala
              • 3553
              Mun coupessa e36 ei ainakaan ole mitään peltejä takapenkin edessä että liekkö sedanit erikseen..
              Enkä ole suppasta kokeillut omassa autossa vielä, eikä se ole edes liikenteessäkään..
              E61 535d alkuunsa viritetty.
              • Bmw E36
                • 40
                • Porvoo
                Tuollaista neuvoja just halusin!!!
                • Mlatvala
                  • 3553
                  Eipä inistä
                  • Bmw E36
                    • 40
                    • Porvoo
                    Eipä inistä
                    En tarkottanut mitään pahaa kellekkään,minusta vaan tuntuu että tilaa säästyy ja näin pois päin jos asiallisia vastauksia tulee kysymyksiin...
                    Pahoittelen jos tein pahaa mieltä jollekkin... SORI :oops:
                    • Mlatvala
                      • 3553
                      No niin justiisa mut arvelin vain kertoa miten asiat kuopio cityssä hoituu
                      • Remotion
                        • Mar 2003
                        • 15404
                        • Ajamisen Iloa
                        Noniin
                        Itselläni on just Focalin 13" polyglass /tupla magneetti /tupla puhekelainen elementti kontissa. Ei suksiluukkua vaan kahdessa osassa kaatuvat penkit.
                        Painetta tulee ihan riittävästi omiin tarpeisiin ja vähän naapurillekin, mutta sitä tulisi vielä tuplasti enemmän jos tekisin painekanavan....
                        Tuntuu vaan että sitä peltiä ei viitsi ruveta leikkaamaan.
                        Z3 coupé individual
                        E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
                        • Dualfun
                          • Jan 2003
                          • 17981
                          • PKS
                          Itse ratkaisin paineongelman vanhassa e30sessä sedanissa ottamalla yksinkertaisesti taka kaiuttimet pois. Näiden 5" reikien kautta painetta tuli varsin mukavasti, itse subbanen oli siis suljetussa kotelossa. Ei sitä painetta vaan tuu (eikä edes mitään ääntä) takakontista ilman kunnollisia reikiä, sen huomasin jo 5min subbarin asennuksesta Ja eiku taka skobet pois
                          E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                          • TomiT
                            • 1121
                            Re: Noniin
                            kyllä sieltä mun mielestä vois enemmänki sitä passoo tulla läpi, sitähän ei tunnetusti ole ikinä liikaa :wink:
                            Kannatan kanavanrakentelua, ite aattelin laittaa putken hattuhyllyn läpi.
                            • Robi
                              • 7606
                              Hiukan offtopic, mutta laitoin subin just eilen omaan E39:iin 12" Kenwood sujetussa boxissa.
                              Autossa ei ole suksiluukua eikä juuri mitään muutakaan aukkoa kontista ohjaamoon....hiukan vaimeaksi jää paineet, mut helpotti kun avasi kaikki mahdolliset reijät hattuhyllyssä (semmonen pelti joka lyödään irti ainakin E39:in hattuhyllyssä)...
                              Hiukan pitää vielä säätää vahvaria mut eiköhän toi tosta kun taas ehtii väsätä :wink:
                              Current
                              E61 530d
                              E39 530d
                              E39 520iA
                              E46 330xd
                              E28 528i
