Poppien asennus
  • Serq
    • 33
    Poppien asennus
    Joo eli ensimmäistä kertaa olis tarkotus asentaa vahvistin ja subbari. Eikä mitään hajua miten homma tapahtuu, kun ei ole kokemusta.
    Eli neuvoja kaivattaisiin. Ensinnäkin mitä piuhoja pitäisi ostaa? paksuutta, kun vahvistimen tehot maks. 400w? ym. neuvoja?
    Kiitoksia viisaammille
  • Aksu|
    • 1062
    Niin laaja-alainen kysymys, että taitaa olla helpompi kun alat itse tavaamaan mitä kaikkea pitäisi ottaa huomioon. Tästä on hyvä lähteä.
    EX:
    328CiA -99
    525tdsA -98
    525i -93
    316i -95
    Peugeot 405Mi16 -89, 106GTi -98, 306GTi -00, 306 GTi-97
    • teukkamaister
      • Nov 2006
      • 138
      Näin äkkiseltään ajateltuna muutamia asioita:
      1.Tarkista akun paikka ( löytyykö edestä vai takaa ).
      2.Virtapiuhaa sen mukaan kuinka paljon akulta on vahvarille ( paksuus n. pikkurillinpaksusta tai hieman ohuempaa jos tulee vain yksi vahvistin ).
      3. Maadotus piuhaa ( sama paksuus ku virtapiuhassa ). jos akku peräkontissa, miinus napaan on hyvä maadottaa, jos ei niin etsi joku iso mutteri joka on rungossa kiinni ja lyö piuha sen alle.
      4. Tarvittavat liittimet yms.( virta- ja madotusjohtoon, sulakerasia ja sulake ) sulake vois olla joku 40A.
      5. Osta riittävän pitkä (riippuen autosta ~<10m ) ja hyvä RCA-piuha ( voitanee sanoa että hinta ja laatu kulkevat aika lailla käsikädessä 10m = 20€...kalliimpiakin kyllä löytyy ) niin ja kannattaa ostaa semmonen jossa on herätevirtapiuha samassa. RCA-johto on siis se missä on molemmissa päissä punainen ja valkoinen ( tai joissakin punainen ja musta) liitin.
      6. Jos akkusi on konepellin alla: kun vedät virtapiuhan esim kuskin puolelta niin vedä RCA-piuha vänkärin puolelta -> ei tule häiriötä.
      7. Eli siis RCA-piuhan kautta vahvistin saa audiosignaalin soittimesta, jonka vahvistin vahvistaa subbarille -> kytke RCA-piuha soittimen ja vahvistimen välille.
      8.Jos ostit RCA-piuhan jossa on herätevirtapiuha samassa, niin katso soittimesi ohjekirjasta tms. että mikä soittimen takana olevista piuhoista on herätevirtapiuha ( REMOTE - niminen yleensä ), ja kytke se siihen.
      jos et ostanut, niin kytke erillinen ihan normi johto jonnekin päin autoa, minne tulee virta kun kytket virrat autoon ( tämä sen takia, jottei vahvistin olisi päällä 24/7 ja tyhjentäisi akkua aina yön aikana ).
      9. Subin kytkentä vahvistimeen:
      jos vahvistin on 2 tai useampi kanavainen ( tarkoitettu 2lle tai useammalle kaiuttimelle ) se täytyy sillata. jos vahvistimessa lukee lähtöjen eessä että BRIDGED ja sitte viivat jotka johtaa eri kanavien + ja - napoihin niin liitä subin piuhat näihin ( tietenki navat kummassakin päässä oikein kytkettynä, eli + ja - oikein päin ), jos siinä ei lue niin liitä + johto 1kanavan / left kanavan + liittimeen ja - johto 2 kanavan / right kanavan - liittimeen.
      10. Vahvistimen säädöt:
      Sun vahvistimessa on oltava alipäästösuodin eli säädin joka suodattaa korkeat äänet pois subin signaalista ( korkeat äänet polttavat [=särkevät] subin ), tämä on hyvä asettaa n. 80-120Hz:iin ( toiset tykkää äidistä, toiset...), GAIN ( äänen voimakkuus ) sen mukaan miten tykkää. HOX! voimakkuuden saa hyvin asetettua silleen, ( laske soittimesta basson taso ~0:n tasolle ) että vääntää soittimesta äänenvoimakkuuden niin isolle kuin itse uskoo että niitä voisi kuunnella , kuitenkin niin että kaiuttimet eivät särje. sitten säädä vahvistimen äänenvoimakkuus sopivalle tasolle. ja that's it.
      11. muistathan myös kiinnittää subin ja vahvistimen takakonttiin tai minne ikinä laitatkin, jotteivat ne liikenteessä kimpoile ympäriinsä.
      - Tässä oli ohjeita ja jos vielä jäi kysyttävää niin kysyä saa
      ps. Varmasti jollakin on jotain korjattavaa/huomautettavaa niin palautetta saa antaa. Ohjeet oli melko pikaisesti raapastu niin mokia saattaa löytyä
      • pyroz
        • Nov 2002
        • 6771
        • PK-seutu
        En lukis ylläolevaa ohjeistusta, kuin raamattua. Tuo aiemmin esitetty linkki Autosoundin tietoa -sivulle on hyvä. Lue se kokonaan läpi.
        S65, S85, H1, N63TU, IB1
        • teukkamaister
          • Nov 2006
          • 138
          ainakaan meikällä toi linkki ei pelaa...
          • pyroz
            • Nov 2002
            • 6771
            • PK-seutu
            http://www.autosound.fi ja sieltä ylhäältä "tietoa" linkki.
            • teukkamaister
              • Nov 2006
              • 138
              nakkaa vaan fatal erroria...taitaapi olla selaimessa vika
              Oliko noissa mun ohjeissa sitten jotain pahasti vialla, vai? palautetta saa antaa ja siitähän sitä on paras oppia
              • pyroz
                • Nov 2002
                • 6771
                • PK-seutu
                No pari kohtaa pisti silmään. Pahempana "sulake vois olla joku 40A". Ei näin. Sulake mitoitetaan johdon paksuuden mukaan, eikä mutu-tuntumalla. Muuten voi tulla niitä ikäviä tulipaloja. (Tosin mitoitit sen tuossa todennäköisemmin alakanttiin, mutta kuitenkin).
                Toinen on subin taajuudet. Makunsa toki kullakin, mutta 80-120hz ei sentään ole enää mitään subitaajuuksia. Kaikki yli 50hz on midbassoa
                • Oldtimer
                  • 349
                  • Ähtäri
                  Eipä toimi minullakaan tuo linkki Operalla Fatal erroria pukkaa, IE:llä toimii.
                  ----: Fuck The Fuel Economy :----
                  Z3 2.8i Supercharged - E92 335i
                  • tasa4
                    • Jun 2005
                    • 35
                    • Nummela
                    englannin taitoni ei ole mikään loistava mutta eikö tossa mun subbarissa ole suositus 95Hz?
                    E36 325 Coupe
                    • Poksia
                      • Apr 2005
                      • 138
                      • Juankoski
                      http://www.dls.se/pdf/manclsub.pdf
                      eikun siinä on esimerkki passiivi suotimesta jonka taajuus on 95hz
                      e39 M5
                      ex:e36 M3 sedan -96
                      ex:e30 335 4d M-technic II
                      • tasa4
                        • Jun 2005
                        • 35
                        • Nummela
                        okey. osaisiko joku sit sanoa mihin Hertziin mun pitää säätää vahvistimen suodatin.
                        E36 325 Coupe
                        • pyroz
                          • Nov 2002
                          • 6771
                          • PK-seutu
                          Siten, että se kuulostaa tasapainoiselta muun laitteiston kanssa, eikä erotu selvästi muista. Myös siten, että jos esim. subi on kontissa, niin sen ääni ei paikallistu konttiin (tai mahd. vähän). Jälkimmäiseen kohtaan auttaa matalampi jakotaajuus.
                          • Aguél
                            • 513
                            • Siuntio/Lohja
                            Eli virtapiuha saa kyllä olla paksumpaa ku pikkurilli ellet omista paksua pikkurilliä
                            Eli n.35mm2 eikä paksummastakaan ole haittaa, voit sitten myöhemmin laittaa huoletta lisää vahvistimia saman johdon päähän.
                            GAIN ei ole mikään volume nappi vaan se säädetään soittimen antaman linjatason kanssa samaan kohtaa (esim. soitin antaa 3V=GAIN 3V) jos ei silloin liiku subbarin kartio kunnolla niin voi hieman kääntää bassboostia tai laittaa linjatason vahvistimen RCA-johtojen väliin.
                            325i Coupe
                            Ex BMW:t
                            E34 530iA V8 touring
                            E36 316i
                            E34 535i
                            E30 316i
                            • teukkamaister
                              • Nov 2006
                              • 138
                              Gain = Vahvistus
                              Nyt rohkenen kyllä olla erimieltä tuosta GAIN hommasta, että pitääkö sen olla samalla tasolla linjatulon jännitteen kanssa. esim omissa vahvistimissa ( Autostudio ) ei ole edes merkitty mitään numeerista asteikkoa gain levelin kohdalle. Itse olen ymmärtänyt sen niin että gain on se, miksi linjatulo vahvistetaan esim. linjatulo 2,5V -> vahvistetaan 6V:iin. En nyt lyö päätäni pantiksi tästä ja myy mummoani, mutta erittäin kova usko mulla on tähän asiaan. Kertokaapa jotko muutkin mitä mieltä olette tästä asiasta ?
                              Ja sitten...onko tämän ko. kaverin tapauksessa mielestäsi järkevää laittaa ranteen paksusta virtajohtoa, ottaen huomioon sen hinnan ja sen, että kaveri ei taida olla mikään "ärtsy hifistelijä" ? Käytännössä ei taida juurikaan tässä ko. tapauksessa olla juurikaan väliä, että mimmosta piuhaa se sinne vetää, mun ehottama piuha on kuitenkin vielä järkevissä hinnoissa.itellä on ollut joskus kolme vahvistinta alle pikkurillin paksusen rimpulan päässä ja hyvin pelitti ...
                              ja vielä: riippuen subista ja kotelosta ja muutenkin koko kaiutin sarjasta, mutta oletin ettei ko. kaverilla ollut ennestään muuta ku orkkis hifit, niin kyllä ainaski ite voisin surutta hinata suotimen sinne lähemmäs 100Hz:ä niin ei jää bassosta äänialoja pois. Eri asia tietty jos on joku kunnon hifi-järjestelmä niin silloin tietenki suodin matalemmalle.
                              -hienoa että tämä aihe herätti keskustelua mistä muuten sais hyvät 3-tie erillissarjat ja löytyykö mitään mitä voisitte suositella?
