N00bie kysymyksiä E46 -99 coupe hifiasioista
  • TailG
    • 145
    Eli olen aikaisemmin kuunnellut käytännössä aina orkkiskamoilla kaikissa autoissani, nyt alkoi kiinnostamaan IPodit ja muut hifistelyt. Totaalinoobie eli vastaukset mallia rautalanka kiitos. Searchilla olen jo lukenut mutta mielellään selventäisin itselle näitä asioita.
    1) Autossa siis Business CD, ymmärsinkö oikein että autossa on vakiona piuhat vaihtajalle takaboksiin?
    1A) jos vastaus edelliseen kyllä, missä ne siellä lymyävät? Saanko IPodin heitettyä jollain hyvin yksinkertaisella IceLink tms. virityksellä takaboksiin (tarkoitus pitää siellä se pysyvästi) niin että voin orkkissoittimella käytellä Ipodia siten että nimet ja biisit näkyvät orkkissoittimen ruudulla?
    1B) jos vastaus edelliseen ei, miten se muuttaa Ipodin asentamista? Ilmeisesti soitin irti laudasta, jotain adapteri yms. hässäkkää tilalle? Tarkoitus olisi laittaa Ipod hansikaslokeroon, semi-pysyvästi eli tarkoitus pitää siellä aina kun siihen ei ole lisää musiikkia latailemassa. Auto tallissa jossa lämpötila yli nollan aina.
    2) Jos auton hifiä halutaan parantaa ilman johtoihin koskemista, kannattaako alkaa asentamalla vahvari vai paremmat skobet?
    2A) Jos vastaus edelliseen on vahvari niin onko iso homma asentaa esim. tuo jossain mainittu Isoamp (tjsp) vahvari ja onko siitä käytännön hyötyä?
    2B) jos vastaus skobet, minkälaiset ja millanen homma on vaihtaa? Ei jaksaisi alkaa repimään sisustuksia hirveästi.
    3) Onko mahdollista asentaa tähän autoon BMW:n NAVI-hässäkkää? Haluan mahdollisimman orkkis-lookin eli mitään jaappanilaisia jälkiasennusjoulukuusia en kaipaa (pitää pitkäkyntisetkin vähemmän kiinnostuneina)
    3A) jos on, millanen homma asentaa (ilmeisesti ebaysta saa halvimmalla) eli ts. onko mallia "unohda" jos ei halua repiä autoa kokonaan auki
    Kiitos etukäteen vastauksista.
  • Jaksu
    • Mar 2004
    • 753
    • Kempele
    Luonnollisesti molempi parempi
    Eräs klubilainen asensi E39:ään 4-kanavaisen I-soampin ja hänen mukaansa parannus alkuperäiseen on huomattava. Itse vahvarin asennushan on kohtuullisen helppo, koska vahvistin asennetaan suoraan alkuperäiseen johtosarjaan.
    Toivottavasti saamme pian kuulla kommentteja IQ-linen asennuksesta E46:een, koska asia näyttää usemapiakin auton omistajia kiinnostavan :think
    xdrive
    • Tozi
      • 2056
      • Epsoo
      1A) Piuhat lymyävät varmaankin vasemmalla kädellä verhoilun takana.
      Ja kyllä, Ipodin saa heitettyä sinne IceLinkillä nätisti sinne, ja kyllä pystyt ohjaamaan sitä sitten orkkis soittimesta.
      3) Kaikki on mahdollista asentaa jälkiasennuksena, melkein
      3A) Ja ei asennus omasta mielestäni ainakaan poikkea normi hifien asentelusta kovin paljoa
      BMW varaosat, tuning & styling!
      E92 335i -06
      ex E46 330Ci -02
      ex E46 328i Coupe -99
      ex E36 325i Coupe -92
      • TailG
        • 145
        Jeps eli kyselin suoraan saksasta mitä tuotteita tarvitsisi jotta saa Ipodin takaboksiin ja vastaus oli tämä:
        The second option is a set which is using the prewires in the trunk, you will find
        it here:
        it is actually made for Motorcycles but the cabling is the same.
        Eli nyt pitäisi saada revittyä takaa verhoilut siten irti että näkee piuhat, olisi kiva tietää mistä aloittaa repiminen. Ehkäpä google auttaa.
        • TailG
          • 145
          Noniin, avasin sitten takaverhoilun ja eipä siellä mitään piuhoja näkynyt vaikka kuulemma kaikissa business CD autoissa ne pitäisi siellä olla. Avasin siis kuskin puolen verhoilun takaboksista ja ainoat piuhat meni takavaloille ja sitten yksi punainen maadoituspiuha joka meni kiinni rungon mutteriin. Onko kyseessä nyt sitten jälkiasennus business-cd vai mikä lie?
          Eli taitaapi Ipod asennus mennä sitten etupuolelle, vituttaa vaan alkaa irroittelemaan kojelaudan listoja. Kyllä vituttaa nyt. Ohjeita mahdollisimman siistiin irroitukseen/asennukseen otetaan mielellään vastaan.
