Eli olen aikaisemmin kuunnellut käytännössä aina orkkiskamoilla kaikissa autoissani, nyt alkoi kiinnostamaan IPodit ja muut hifistelyt. Totaalinoobie eli vastaukset mallia rautalanka kiitos. Searchilla olen jo lukenut mutta mielellään selventäisin itselle näitä asioita.
1) Autossa siis Business CD, ymmärsinkö oikein että autossa on vakiona piuhat vaihtajalle takaboksiin?
1A) jos vastaus edelliseen kyllä, missä ne siellä lymyävät? Saanko IPodin heitettyä jollain hyvin yksinkertaisella IceLink tms. virityksellä takaboksiin (tarkoitus pitää siellä se pysyvästi) niin että voin orkkissoittimella käytellä Ipodia siten että nimet ja biisit näkyvät orkkissoittimen ruudulla?
1B) jos vastaus edelliseen ei, miten se muuttaa Ipodin asentamista? Ilmeisesti soitin irti laudasta, jotain adapteri yms. hässäkkää tilalle? Tarkoitus olisi laittaa Ipod hansikaslokeroon, semi-pysyvästi eli tarkoitus pitää siellä aina kun siihen ei ole lisää musiikkia latailemassa. Auto tallissa jossa lämpötila yli nollan aina.
2) Jos auton hifiä halutaan parantaa ilman johtoihin koskemista, kannattaako alkaa asentamalla vahvari vai paremmat skobet?
2A) Jos vastaus edelliseen on vahvari niin onko iso homma asentaa esim. tuo jossain mainittu Isoamp (tjsp) vahvari ja onko siitä käytännön hyötyä?
2B) jos vastaus skobet, minkälaiset ja millanen homma on vaihtaa? Ei jaksaisi alkaa repimään sisustuksia hirveästi.
3) Onko mahdollista asentaa tähän autoon BMW:n NAVI-hässäkkää? Haluan mahdollisimman orkkis-lookin eli mitään jaappanilaisia jälkiasennusjoulukuusia en kaipaa (pitää pitkäkyntisetkin vähemmän kiinnostuneina)
3A) jos on, millanen homma asentaa (ilmeisesti ebaysta saa halvimmalla) eli ts. onko mallia "unohda" jos ei halua repiä autoa kokonaan auki
Kiitos etukäteen vastauksista.
