e34 piuhat
  • Serq
    • 33
    e34 piuhat
    Eli mistä olisi kätevin vetää vahvistimen piuhat takakonttiin e34:ssa ? Kokemuksia..
  • Carbonfiber
    • 5224
    • Hki 43
    Rca:t kynnyslistan alla menemään. Akkuhan on takapenkin alla joten virrat on helppo vetää sieltä.
    Z3 Roadster 2.8 '98
    • Henry
      • 744
      • Kannus
      Ei kaikissa E34 malleissa penkin alla
      Mercedes-Benz cls 350
      530DA E60
      Audi A6 2.7 biturbo quattro
      523IA E39
      520 E34 2Kpl
      535 E34
      • Maniver
        • Apr 2005
        • 1955
        itsellänikin e34:ssa akku konehuoneessa.. rca ja virtapiuha itsellä kynnyslistojen alla ja ennen kaikkea eri puolilta menee..
        F20 125
        • Aguél
          • 513
          • Siuntio/Lohja
          Eli rca- ja kaiutin piuhat vasemmalta puolelta ja virta oikealta puolelta. Itselläni on akku takapenkin alla ja joku sankari oli vetäny RCA-johdot oikelta puolelta, mutta ei ottanut huomioon että laturista tulee virtajohto akkuun oikealta puolelta. Eli sain kaikki rca- ja kaiutin johdot repiä pois ja siirtää ne vasemmalle, ahdasta tosin meinaa olla kun on 4 paria kaiutinjohtoa ja 4 1/2 paria rca-johtoa.
          OT: Tietääkö kukaan miten vaikea on toi auton orrkis virtapiuha purkaa pois? Se ilmeisesti menee sinne konehuoneessa olevan mustan kannen alle missä on + merkki päällä. Ajattelin että jos vaihtais sen johdon vähän paksummaks.
          325i Coupe
          Ex BMW:t
          E34 530iA V8 touring
          E36 316i
          E34 535i
          E30 316i
          • Kal.ju
            • Mar 2003
            • 2913
            • Akaa / Toijala
            Mulla kans akku konehuoneessa ja virrat menee oikeella kynnyskotelossa, rca:t keskikonsolin alta ja kaijutin piuhat vasemmalta. Ompahan ainakin kaikki erossa toisistaan. Tosin isompi homma laittaa kun pitää toi keskikonsoli purkaa, mutta ei se mikään vaikee ole
