Eli mistä olisi kätevin vetää vahvistimen piuhat takakonttiin e34:ssa ? Kokemuksia..
e34 piuhat
Originally posted by Serq View PostEli mistä olisi kätevin vetää vahvistimen piuhat takakonttiin e34:ssa ? Kokemuksia..Mercedes-Benz C300eT Business AMG '23 CO2 13g/km | 275Nm/litre
Z3 Roadster 2.8 '98 isoäidin yk-bemari CO2 225 g/km | 98Nm/litre
Eli rca- ja kaiutin piuhat vasemmalta puolelta ja virta oikealta puolelta. Itselläni on akku takapenkin alla ja joku sankari oli vetäny RCA-johdot oikelta puolelta, mutta ei ottanut huomioon että laturista tulee virtajohto akkuun oikealta puolelta. Eli sain kaikki rca- ja kaiutin johdot repiä pois ja siirtää ne vasemmalle, ahdasta tosin meinaa olla kun on 4 paria kaiutinjohtoa ja 4 1/2 paria rca-johtoa.
OT: Tietääkö kukaan miten vaikea on toi auton orrkis virtapiuha purkaa pois? Se ilmeisesti menee sinne konehuoneessa olevan mustan kannen alle missä on + merkki päällä. Ajattelin että jos vaihtais sen johdon vähän paksummaks.
Mulla kans akku konehuoneessa ja virrat menee oikeella kynnyskotelossa, rca:t keskikonsolin alta ja kaijutin piuhat vasemmalta. Ompahan ainakin kaikki erossa toisistaan. Tosin isompi homma laittaa kun pitää toi keskikonsoli purkaa, mutta ei se mikään vaikee ole
