APUVA! - E38 hifistys operaatio
  • Freed
    • 425
    Elikkä kyseinen operaatio on aloitettu, olen siis ensikertalainen näissä hommissa..Ostin tossa subin ja vahvarin (SPL Dynamics). Nyt heräsi kysymys asennuksesta, autossa on toi alkuperäinen kasettisoitin, oisko joku business. Saako siitä jotenkin äänen tolle vahvarille? Ei taida olla rca-lähtöjä..muuten kaikki onkin jo selvää, virrat yms. Kiitos neuvoista!
  • Rudenorth
    • 2415
    • Iisalmi
    Voit ottaa signaalin vahvarille kaiutintasoisena. Sulla vissiin löytyy cd-boxi vai meinasitko kaseteilla hifistellä
    MB W204 C320 CDI
    Kawasaki Ninja ZX-7R
    • Freed
      • 425
      eipä ole cd-boxia, ipod kiinni tossa nykyisessä enkä muuta tarvii..
      • Erich
        • Apr 2005
        • 783
        • Hämeenkyrö
        Kaiutintasoisena saa. Kysymys kuuluu vain että mistä päästä autoa. Eli onko autossasi peruskaiuttimet vai jompi kumpi Hifi-järjestelmä? Jos on Hifi niin kontista löytyy vahvistin, jolta saa myös ne kaivatut signaalit. Jos perussysteemi niin joutuu vetämään piuhat edestä asti.
        Navia ei ilmeisesti ollut..?
        6 - E24 635
        7 - E38 740
        8 - E31 850
        • Freed
          • 425
          navia ei ole juu..eli optio 676 hifi loudspeaker system löytyy, joten mistäs johdot, nopea apu tarpeen..haluun noi viel tänää kiinni!!
          • Herbert
            • 75
            Jepjep, helpoimmalla ja lopun perin kuitenkin ehkä myös viksuimmalla pääset kun ostat vaikka 100e:n pioneerin mankan ja väliin ISO-liittimen, sen jälkeen sulla on myös cd-soitin, ja se keksintö ymmärtää todennäköisesti ipodin päällekin paremmin kuin bemarin 90-luvun business... Sieltä löytyy myös takalaudasta suoraan rca-lähtö vahvistimeen, eikä tule niin todennäköisesti sitä kauheetä ulinavinkunasurinapaukehäiriöhelvettiä kuin siitä että vetäset kaiutintasoisena sen elämän subille... Ja lopputulos on, että mankassa on varmasti enemmän virtaa sen kohtuu "modernin" mofsetin ansiosta verrattuna siihen bemun bisnekseen, eli kaikki muutkin kajarit soi paremmin, ja subi toimii rca:lla, ja mankka puhuu ipodia...
            ja sen lisäksi kasettimankka näyttää pahalta, ainakin clarionilla on mankoissa valittavana myös punaset valot, sopii sisustaan...
            Noin mä sen tekisin, ja joskus olen tehnytkin....
            • KFZ-Koenig
              • 2900
              Jos halvalla haluut päästä, niin osta bilteman pari kymppiä maksava aktiivijakari tai ihan sen hintainen kun huvittaa ja otat sille kaiutinsignaalit esim. b-pilarien alaosasta eli takakajareilta tai jos sulla on hattuhyllyllä käkättimet niin sieltä ja vedät ne signaalit sitten konttiin jakarille. Ite tein noin eikä kyllä taatusti pörise tai pärise yhtään, vaikka aikanaankin kaikki kauhistelivat ratkaisua. Liitokset kannattaa kyllä sitten kolvata eikä käyttää apicoja tms.
              • Erich
                • Apr 2005
                • 783
                • Hämeenkyrö
                Raaskitko luopua takakaiuttimista? Jos maltat niin ota ohjaus vaikka kontista ennen vahvistinta. Mankan perästä lähtee piuhat vahvistimelle, ei voi muistaa pinnejä ulkoa, mutta jos viitsit mankan irroittaa niin tuolta voi vilkaista oikeat pinnit ja mankan perästä niitä vastaavat värit, niin tietää ottaa oikeat piuhat käyttöön. Ohjaus tulee siihen pienempään moninapaiseen liittimeen. Tai jos maltat odottaa huomiseen niin voin vilkaista oikeat pinnit WDS:stä...
                6 - E24 635
                7 - E38 740
                8 - E31 850
                • Erich
                  • Apr 2005
                  • 783
                  • Hämeenkyrö
                  Totta toinen puoli. Mutta vastavasti menettää alkuperäisen järjestelmän käyttömukavuuden, kuten 2 kpl. näyttöjä, (mittariston BC ja MID) muiden laitteiden ohjaaman mykistyksen sekä ennenkaikkea rattinäppäimet. Tosin viimemainitut saa käyttöön ostamalla sen ~300e adapterin. Hinta pompsahti. Ja eräässä toisessa topicissa on sitäpaitsi haukuttu kaikki pioneerin halpissoittimet ihan paskaksi, joten eihän niillä voi mitään tehdä?
                  Aika monessa bemun orkkisjärjestelmässä ohjataan päätteitä kaiutintasoisella signaaleilla, eikä taida olla häiriöiden kanssa juuri ongelmia. Ei se RCA yksistään taivasta tee. Aika monella ongelmien alkulähde on juuri heikot linjatasoiset signaalitiet, halvat komponentit ja huonot maadoitukset.
                  No jaa. Mosfet tai ei, teoreettinen maksimi on edelleen ilman hakkuria se joku ~15 W per kanava, vaikka etupaneelissa lukisikin se teoreettinen puhtaalla siniaallolla ja kuuloalueen ulkopuolisella taajuudella aikaansaatu nanosekunnin piikkiteho 50 W (vai onko niissä jo 100 W, en ole seurannut). Tai jos vahvistinrintamalla on viimeaikoina mennyt teoriapuoli uusiksi niin korjatkaa ihmeessä.
                  Aftermarket mankalla sulla on käytössä yksi pääteaste per nurkka, tuossa Hifi-järjestelmässä on etupäälle kolme tuollaista pääteastetta per kanava, eli yhteensä kuusi vahvistinta eteen. Ja lisäksi, koska tuo hifijärjestelmä on aktiivisesti suodatettu, joutuisit vielä puuhastelemaan passiivijakosuotimet, siis mikäli haluaistit ajaa sillä mosfetti pääteasteella tuota alkuperäistä kolmitiejärjestelmää. Eli ei se nyt ihan niin helppoa ole.
                  Aivan, kukin tyylillään!
                  6 - E24 635
                  7 - E38 740
                  8 - E31 850
                  • Freed
                    • 425
                    mitäs jos tempasen noi kiinni sellasella systeemillä joka muuttaa kauitin lähdöt linjatasoisiksi..mikäs sen nimi nyt olikaan? mitkäs johdot kontista valitaan uhriksi..?
                    • Carbonfiber
                      • 5224
                      • Hki 43
                      Ei vaan taida bilikas enää olla noita jakareit myynnissä. :think
                      Z3 Roadster 2.8 '98
                      • Erich
                        • Apr 2005
                        • 783
                        • Hämeenkyrö
                        Se riippuu siitä mistä välistä haluat sen ohjauksen ottaa. Luovutko esim. takakaiuttimista?
                        Onko sun päätteessä kaiutintasoisia sisäänmenoja?
                        6 - E24 635
                        7 - E38 740
                        8 - E31 850
                        • Carbonfiber
                          • 5224
                          • Hki 43
                          Eiks sen signaalin voi ryöstää siltä johdolta? :think
                          E: Siis sillonhan pitäs toimia uhri ja riistäjä. Ja onnistuuhan se myös sillein, että lyöt vahvariin kiinni sen kaiutintasosen ja siitä sitten pyhität yhen kanavan vaikkapa niille takakaiuttimille.
                          Z3 Roadster 2.8 '98
                          • Herbert
                            • 75
                            No, ei ole pakko ostaa sitä halpista, ostaa vaikka 500e mankan, niin ne puhuu jo bemaria, eli kaikki näytöt yms rattinäppäimet toimii jo vakiona...
                            Toi on totta, rca tuntuu olevan yksi kommunistien keksintö kapitalistien kaatamiseksi, mutta siitä ollaan varmaan samaa mieltä, että jos voi valita pimentääkö takakajarit että saa subbarin toimimaan, niin se rca lähtö voip olla aika good...
                            Korjaa jos olen väärässä, mutta onko sillä mitään merkitystä, mikä mankka siellä on? Nythän ei ilmeisesti oltu vetämässä uusia piuhoja suoraan mankalta kajareille, vaan ainoastaan vaihtamassa mankkaa. Eli bemun alkuperäiset vahvarit ja jakarit pyörittää järjestelmää edelleen, eli oikeasti ne mankan lähdöt ei vaikuta mihinkään... Paitsi siihen, että saa rca:n sille omalla vahvarille... Eli mankkahan pyörittää vahvaria joka pyörittää niitä kajareita, vai onko ne bemun jakarit mankassa? En tiedä, mutta en jaksa uskoa, jos on niin sittenhän toi on totta vieköön eri homma...
                            Noh, kyseessä ei ollut e38 hifisystem, vaan jotain jostain pienemmästä, mutta jos ne jakarit ei ole siellä bisnes mankassa, niin silloinhan ne on matkalla tai vahvarissa, ja silloin on ihan sama mikä kone sitä pyörittää... Ja lopulta mä revin ainakin zetorista harman kardonit pois ja vaihdoin koko systeemin pääosin dls:n nippeleihin, en kyllä tutkinut oliko mankassa jakareita, ainakin kaiuttimilla oli omat passiiviset vieressään...
                            • Erich
                              • Apr 2005
                              • 783
                              • Hämeenkyrö
                              Ai, onko tollasiakin jo olemassa? Jotain uusia malleja? Viimeksi kun soittelin maahantuojalle niin eivät tienneet tuollaisista mitään. Tosin siitä on jo aikaa. Puhuuko se myös wanhaa bemaria? Ja toimivatko näytötkin ihan oikeasti, onko tieto? Tähän asti niillä väyläadaptereilla ei ole saanut kuin ne näppäimet toimimaan.
                              Tässä tapauksessa ei olekaan, totta turiset. Tuo kommentti liittyi vain yleisesti siihen kehuun mosfetien virranajokyvystä. Millä tosiaan ei tässä spekuloidussa tapauksessa ole merkitystä, vahvistimen sisäänmenoimpedanssi lienee aika korkea.
                              Juuri näin. Ja suotimet tosiaan ovat siellä vahvistimessa.
                              Hyvä näin! Mä en ole vieläkään keksinyt riittävän hyvää viritystä niiden tuplapuhekelaisten keskiäänien tilalle (orkkis puhelin), joten sitä älynväläystä odotellessa mennään alkuperäisillä... Olen varmaan niitä viimeisiä dinosauruksia jotka vielä käyttää tuota alkuperäistä D-Netziä.
                              6 - E24 635
                              7 - E38 740
                              8 - E31 850
