E36 Touring kysymyksiä
  • JiiB
    • Nov 2006
    • 88
    Elikkäs tollanen -95 touring on autona ja sen kajareista haluisin vähän tietoja.. Siinä pitäs kait olla jokin hifipaketti, luulisin. eli takaa löytyy katosta kaks vähän isompaa kaiutinta jotka osottavat suoraan alaspäin, lisäksi on vähän pienemmät jotka osottaa pikkusen etuviistoon. Edessä on joku kolmitie systeemi eli ovissa kaks kaiutinta per ovi ja sit siä jalkatilassa jotkin isommat. Autoon on edellinen omistaja pistänyt jonkin halvan cd soittimen, tarkotus ois vaihtaa oma Blaukkarin Bremen tilalle kun ehtii, mutta ainakin nyt äänenlaatu on jotain todella kamalaa.. voiskohan tuossa olla jonkinlainen vahvari ollut alunperin, joka nyt ei ois käytössä? vai onko noin vaan niin huonolaatuset elementit että laatu ei niillä parane..ei noita kyllä viiti kuunnella. eli mikäköhän tollanen kajaripaketti on aikoinaan ollut ja kuuluuko siihen vahvistin?
    Audi A6 C4 2.5TDI QUATTRO, Kupla standard 1200 -70
    Ex Bemut
    E36 323 sedan -96, E30 318is-M50b25, e36 M3 -94, e32 735iA, e34 525iA -94, e46 320d M-sport ll -02, e36 328 coupe -98,
    e36 328 touring -95
  • mr.man-85
    • May 2004
    • 37
    • Kokkola
    itellä on toi hifi-system.vahvari on peäkontissa kuskin puolella sen luukun takana,semmosen mustan peltilevyn takana.kaiuttimet on muistaakseni nokian valmistamat.ite laitoin eteen hifi-talon sarjan ja sille oman vahvistimen.siin bemarin vahvaris on joka kaiuttimelle oma vahvari.
    • JiiB
      • Nov 2006
      • 88
      mites ton vahvarin toiminna vois todeta...? onko siinä joku valo josta näkee että virta on päällä...?
      Ex Bemut
      e36 328 touring -95
      • bemu2000
        • 17799
        • Jämsä
        no eihän se kuulu, jos vahvari ei toimi
        Vanteet edullisesti
        Nostureita ja rengaskoneita
        • nudi
          • 214
          • Järvenpää
          mitenköhän sen soittimen kytkentä? ne on vähän hämärät johdot mitkä sinne vahvistimelle menee, eli kannattaa olla se adapteri auton johtosarjaan.
          • JiiB
            • Nov 2006
            • 88
            niin eli se ei pelitä ollenkaan jos vahvari pois pelistä.. asia selvä..! pitäs joku päivä repiä se soitin pois ja pistää kunnollinen tilalle.. ku vaan viittis..
            Ex Bemut
            e36 328 touring -95
            • mr.man-85
              • May 2004
              • 37
              • Kokkola
              juu kannattaahan se laittaa.Ei maksa ku kympin muistaakseni.saa sit alkuperäisen mankan kii jos tarttee.
              • JiiB
                • Nov 2006
                • 88
                joo tuli tossa heitettyä kunnon soitin vihdoin autoon paikalleen... eli Blaukkarin Bremen.. tai mielestäni hyvä soitin.. mielipideasia.. mut kyllä noi orkkiskajarit on ihan kamalat... täytyy jotain hankkia tilalle mahdollisimman pian.. onkos kukaan mitään pistänyt subbaria tourinkiin peräkontin sivuun...? siellä varmaan ois ihan ok paikka sille vai mitä mieltä on viisaammat...?jos sinne tekis kotelon lasikuidusta ja varhoilis jotenkin sisustaan sopivaksi..
                Ex Bemut
                e36 328 touring -95
                • Touring
                  • Dec 2002
                  • 1310
                  • Järvenpää
                  Eikö se olisi helpompi tehdä varapyöräkoteloon?
                  Since 1997: 318i -85, 325ix taxi -89, 325i -87, 316i touring -88, 320i taxi -87, 316i -88, 323i touring -96, Alpina B6 -92, 325i coupe -92, 320i -91, 520i touring -92, 315 -83, 320 -81, 728i -85, 323i -81, 316i -90, 325i touring -89, 320d -99, 528ia touring -97, 323i -82, 730ia -91, 320d touring -00, 325 taxi -89, 120d -05, 320i touring -95, 520i touring -98, 325i cab -01.
                  Garage: Z3 coupe, 318d touring-08 & 320d touring -04
                  • JiiB
                    • Nov 2006
                    • 88
                    no vois olla mut ois kiva säilyttää se vararengaskin... ja se vois olla ihan asiallisen näkönen jos sen siihen sivuun vetäs.. tai en tiä... saattaahan se olla vähän hankalampi laittaa siihen... onko kukaan kokeillut tai jopa laittanut..?
                    Ex Bemut
                    e36 328 touring -95
                    • JiiB
                      • Nov 2006
                      • 88
                      eli jatketaas parilla kysymyksellä.. mulla on siis se jokin muka parempi kauitin paketti tossa.. eli on etuovissa diskantti ja (onko se nyt sit) joku mid juttu.. ja sit siä jalkatilassa se isompi.. en tiä noista nimistä kuten näkyy.. mut siis aattelin vähän noita kajareita vaihtaa joten mitä kannattas laittaa? onko järkee laittaa jokin vähän laadukkaampi 2-tie erkkasarja...? eli varmaan joku 5.25 kokonen ois hyvä sinne suoraan? vai kun noita paikkoja kerran on niin saman tien 3-tie? hinta ero taitaa olla aika moinen? aatelin lähinnä että jotain 200 eur laittasin kaiuttimiin maksimissa.. ja jos tuohon laittaa sellasen niin kannattasko johdot vetää suoraan soitimelta niille.. että ei käytä sitä auton alkuperästä vahvaria..? se ei taida olla kovin hääppönen vai? taitaa nykyään soittimen vahvarit vastata tuollasia vai?
                      Ex Bemut
                      e36 328 touring -95
                      • kosti
                        • Apr 2003
                        • 1713
                        • Vantaa/Lappeenranta
                        Ostat multa kyseisen subikotelon ja siihen vielä SPL Dynamicsin 12" subin ja rokki soi
                        Ex:320i Touring M-Sport -97 | E34 535i -89 | E34 525i -89
                        • mika68
                          • Mar 2004
                          • 1966
                          Mulla on 6,5" 2-way sarja+vahvistin edessa ja putkisubi+vahvistin touringin peräkontissa.(jää tilaa vielä hyvin koiralle tai tavaroille) Soi kohtalaisen hyvin. Ne kattokaiuttimet mä kytkin kokonaan pois käytöstä.
                          • JiiB
                            • Nov 2006
                            • 88
                            joo mulla on kyllä tulossa JBL 10 tuumanen sinne konttiin.. kun sellanen on nurkissa.. on noissa kyllä tosi pieni peräkontti... vaikka on muka farkku.. edelliseen sedani malliseen mahtu enemmän tavaraa vaikka siä oli subi paikallaan... tonne jalkatilan paikoille siis sopii 6,5 tuumaset helposti... ettei koko autoo tarvi palotella...? pitänee sit hakee sellaset.. vai oisko tuo 5,25 sopivampi.. kun kuitenkin bassot otetaan tuosta subista...? mielipiteitä....
                            Ex Bemut
                            e36 328 touring -95
                            • JiiB
                              • Nov 2006
                              • 88
                              eli mihkäs ootte noita vahvareita laittanu erkkasarjaa varten?? onko tuolla edessä jossain hyvää tilaa sille..? vai konttiin senkin vahvarin laitanut? niin sanokaas nyt joku perusteltu mielipide että kandeeko ostaa se 6,5 vai 5,25 tonne eteen...? ite en ton hifin kans o kauheesti pelannu, mut sellasia vahvareita ilmeisesti on jolla vois subia ja erkkasarjaa käyttää....? eli joku 3 tai 4 kanavainen pitäs olla vai..!?
                              Ex Bemut
                              e36 328 touring -95
