E46 Coupe + subbari yms. ( sis. kuvia)
  • Janne
    • Aug 2002
    • 389
    Vaikka tarkoitus ei ollut musiikki puoleen koskea niin pari kuukautta kuunneltuani vakio kamoilla niin mieli muuttuu kummasti :wink:
    Ja heti aluksi totean, että autosta ei tehdä mitään esittely eikä Fascan kilpailu "vehjettä" ja alkuperäinen soitin on tarkoitus säilyttää ainakin aluksi.
    Rokki laitteiden päivitys aloitettiin hiukan teini meiningillä eli nyt on paikoillaan vasta subi ja sille vahvari, mutta eiköhän jatkoa seuraa.
    Subbarille oli ainoastaan yksi mahdollinen asennuspaikka (=varapyöräkotelo), koska kuljetuskapasiteettia ei haluttu pienentää. Lisäksi vararengas haluttiin säilyttää eli liikaa tilaa ei ollut käytössä. Budjetti yritetään myös pitää kohtuullisena, joten kaikki mitä nurkista löytyy pyritään hyödyntämään ensisijaisesti.
    _________
  • Janne
    • Aug 2002
    • 389
    Jatkoa...
    _________
    • Janza182
      • Aug 2002
      • 4990
      • 013
      MUN mielestä erittäin hyvä zydeemi! Pitää pistää tää korvan taa jos porukat haluis subin :P
      • Janne
        • Aug 2002
        • 389
        Nyt sain asennettua etuoviin Focalin 130V2 erillissarjan ja ihan hyvinhän se nyt soi. Aluksi piti laittaa 165V2:set, mutta tilan ahtauden vuoksi laitoin pienemmät. 6,5" saa varmaan ja sopimaan, mutta 5 1/8" pääsee helpommalla. Taakse on vielä tarkoitus sovitella Focalin 165CA 2-tie kaiuttimet hattuhyllylle.
        _________
        • Northstar
          • Mar 2003
          • 745
          • Järvenpää
          Kuuluuko se subbanen sulla hyvin sieltä takakontista? Mulla itsella on tuossa E46 Ci:ssä koteloitu subbanen takakontissa mutta ei se nyt mitenkään ihmeellisesti sieltä "höngi". Sitä vain kun kaverilla taasen on C-sarjan Mese about saman tasoisella asennuksella niin siellähän ei miltei pysty olemaan kun höögii niin pirkeleesti. Tai no, kyllä se itselläkin "silleen" takoo muttei mitenkään ultimaalisesti "höögi" (ei meinaa pää hajota :wink: ).
          Jos sinulla hönkii "kunnolla" niin mitä teit takakontille? Takakontti auki kyllä höökii itselläkin niin, että lähitalojen ikkunat helisee mutta luukku kiinni ei juuri kuulu ulos (ei sen ulos tarvitse kyllä kuuluakaan mutta sinne kabiiniin kyllä..).
          Olisiko joku bandbass kotelo hyvä, josta sitten sen putken toisi ohjaamoon vaikka hattuhyllyn kautta? Joku kunnon JL-Audion subbanenkin voisi tietenkin tehdä ihmeitä mutta kun ne maksaa niin pirusti.
          Parissa asentamossa kävin kysymässä mitä suosittelisivat niin sanoivat, että ei tuolle oikein mitään mahda, Bemari on tehty "liian hyvin", että se ei kuulu oikein sieltä takakontista... Mitään "tyhmää" tunetustakaan ei viitsi alkaa tekemään kyllä hattuhyllyyn.
          Mutta niin, mitenkäs sinulla Ci:ssä?
          sääliä saa lahjaksi, kateus pitää ansaita
          • Janne
            • Aug 2002
            • 389
            No mikä nyt on kullekkin riittävästi? Kyllä mulla ainakin subi potkii ihan riittävästi, eikä vahvistimenkaan gain ole kuin hiukan puolenvälin ohi. E30:ssä oli kaksi JBL:n 10" suljetuissa koteloissaan eikä kuulunut läheskään yhtä hyvin kuin tämä nykyinen viritys. :P Takakontille ei ole tehty mitään virityksiä, mutta pitäisi vissiin toi luukku kyllä jotenkin vaimentaa ettei se rämise. Voi olla et joku bandbass kotelo HYVÄLLÄ elementillä ja noilla putki viritelmillä saisi pään hajoamaan, mutta sitten kärsii tavaratilan tilavuus liikaa :(
            _________
            • Northstar
              • Mar 2003
              • 745
              • Järvenpää
              Mikäs elementti sulla on ja mikä vahvari?
              Arangolla (asentamo Espoossa) sanoivat, että alkaisi hönkimään paremmin, jos takakajarit repisi helvettiin sieltä hattuhyllyltä. Se voisi tietenkin olla yksi vaihtoehto... Mutta niin, katsoo nyt. Suurimmaksi osaksi kuitenkin kuuntelen volan asennon ollessa 1/6 asennossa. Eli silloin kun tarvitsisi sitä "tehoa" niin se on yleensä vain sitä tyhmää pätemisen tarvetta. Aika turhaa mutta aina välillä se piru nostaa päätään.
              Kun tarkoitus kuitenkin on, että laatu ennen määrää, joten jos enempi pitäisi tulla painetta laadulla niin sitten maksaa... On monia muitakin rahanreikiä. Ajattelin, että jos olisi joku "patenttiratkaisu"...
              • Dualfun
                • 17915
                • PKS
                Sama homma se on E46sessa kuin kaikissa muissakin sedani bemareissa missä ei saa esim. takapenkin käsinojaa / suksiluukkua auki. Eli kaiuttimien poisottaminen tai jotain muutoksia hattuhyllyyn täytyy tehdä, jotta basso tulee ulos kontista kunnolla. Suosittelen tämän tekemään, sillä tällöin räminät vähentyvät (voit soittaa subbaria pienemmällä voimakkuudella) ja toisaalta esim. yläbasson dynamiikka paranee selvästi.
                E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                • Northstar
                  • Mar 2003
                  • 745
                  • Järvenpää
                  Meikäläisellä tosin on tuo kyynärnoja (ja Ci) mutta se näyttää aika siltä itseltään, jos sitä pitää alhaalla... Toisaalta silloin kun ajaa tai halua päteä niin voisihan sen laskea alas... Täytyypä koittaa.
                  Se keskikohtahan on nahkaa niin jos oikein viitseliääksi ryhtyy niin siihenhän voisi tehdä ns. kehikon jonka verhoilisi samanvärisellä nahalla mutta sisällä ei olisi mitään (ottaisi siis originaalin irti pois). Siitähän se sitten pääsisi bunchailemaan.
                  Ihan hyvä vinkki Dualfun:lta. :idea:
                  • Janne
                    • Aug 2002
                    • 389
                    Elementti Phase Linear Aliante 10"
                    Vahvari JBL GTS 180x
                    Mulla ei ole kyynärnojaa takapenkissä vaan takapenkinselkänoja on kaadettava kahdessa osassa. Täytyy varmaan testata kuinka hyvin subi kuuluu selkänoja kaadettuna ja alkaa sitten ajelemaan :lol:
                    _________
