Tiukkaakin tiukempi liitin
  • Lopaka
    • Jun 2005
    • 412
    Elikkä heti alkuun sanotaan, että saa nauraa, mutta miten helvetissä saan tämän irti tästä rikkomatta mitään:
ID:	4842398Click image for larger version
ID:	4842399Click image for larger version
    Joku lukitushan tuossa on, mutta tuntuu olevan johdot helvetin tiukassa eikä kehtaa voimallakaan väkisin repiä niitä irti.
    Juu eli irti on..
  • petepii
    • 279
    kampeet sen lukituksen ylös niin sen liitiimen pitäis tulla mukana pois
    • Zoun'
      • Jun 2006
      • 190
      Luultavasti siinä on joku lukitus että pitää vääntää jotaki klipsiä ja vetää irti. Toisinaan ovat melko tiukassa nuo liittimet että kyllä niit kärsii vetää kunhan ei vedä johdoista
      • Lopaka
        • Jun 2005
        • 412
        Ei liiku tuosta ylöspäin, eikä oikein kehtaa voimallakaan sitä vetää, kun tuntuu että hajoaa käsiin. Mutta jos tuo nyt on periaate niin pakko kai sitä on yrittää..
        • Lopaka
          • Jun 2005
          • 412
          En tuossa äsken nähnyt klipsiä mitä painaa tai muutakaan.. Kuuluuko tuo ylös nouseva liitin itse e36 johtosarjaan vai onko se tuon soittimen oma lukitus? Ei muuten liiku milliäkään ylös enää tuo lukitus
          • illu^^
            • 1703
            Kuuluukos tuon lähteäkkään. Löytyykö johtoa seuraamalla toista liitintä?
            • Lopaka
              • Jun 2005
              • 412
              Ei löydy, kaipa tässä on sitten pakko kokeilla voimalla repiä...
              • O.K.
                • Nov 2003
                • 4860
                Oisko se ollut niin, että tuo lukitusklipsin loppuosa nousee ylös samalla kun liitintä vetää ulospäin. Ja vastaavasti paikoilleen asennettaessa lukitusklipsi painuu tuohon kuvassa olevaan asentoon.
                Itse koekäytin joku aika sitten autossani alkuperäistä cd-soitinta ja kokemuksesta voin sanoa, että kyllä siihen voimaa tarvitaan. Liitin meni paikalleen illan ongelmia, joten kai siinä jonkilainen lukitussysteemi vielä tuossakin asennossa on. Ainakin irrotettaessa kuuluis joku raksahdus, mutta mikään osa ei rikkoutunut.
                Nykyiset: Melbournerot F31 320d M-Sport ja Saab 9-3 Aero Cabriolet '01
                Ex. E91 325i '06, E39 530dA touring facelift, Saab 9-5 2.3t Wagon,
                E34 525i
                • Lopaka
                  • Jun 2005
                  • 412
                  Ok, eli ovat samaa pakettia. Kokeillaan sitten repiä voimalla irti, kyllähän sen on nyt kaiken järjen mukaan irrottava. Uskomattoman tiukassa kyllä on liitin.
                  • illu^^
                    • 1703
                    Jonkin raon jos löydät niin kokeile kammeta vähän apuja meisselillä siitä.
                    • ongelmalapsi
                      • 1062
                      • Hämeenlinna
                      vedät pelkääjän penkkiä päib tuota klipsiä jossa näkyy kummallikin puolella 2 tappia... se on h*lvetin piukassa... näin ainakin mun vanhassa e36:ssa..
                      -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
                      -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
                      -Voimaa.com Ohjelmoinnit
                      -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
                      -Ilmastointi huolto alkaen 69€
                      Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
                      GMC Topkick C6500 rollback -95
                      Ford F-350 4X4 Wrecker -97
                      E46 330xiA -02
                      Chrysler neon -99
                      • Spetke
                        • 3450
                        • Janakkala
                        Voi luoja...
                        Työnnä meisseli punaisen nuolen kohtaan ja vedä keltaisen nuolen osoittamaan suuntaan
                        • reddewil
                          • 3015
                          • West Coast
                          Originally posted by Spetke View Post
                          Voi luoja...
                          Ja tuon jälkeen lukitus on auki! Sitten vain liitintä kuvan mukaan ylöspäin. Ei voi olla niin vaikeeta
                          • samu1
                            • 38
                            aivan niinkuin spekte opasti..se musta kehikko painaan sen liittimen soittimen perään jos en väärin muista..lähtee ilman väkivaltaa irti
                            • Lopaka
                              • Jun 2005
                              • 412
                              Irti on. Muovin palaset senkun lensivät, mutta irti on.
