Valot vilkkuu
  • zJark
    • 740
    • Ylöjärvi
    Ite tuskastelin kanssa tovi sitten vilkkumisonkhelman kanssa. Sillon tuli uusittua kaikki virtapiuhat, laitoin kokeilumielessä konkan, todettiin että laturi pelaa, mutta mikään ei vaikuttanu oikein huomattavasti. kunnes tuli ekat pakkaset ja pommi hyyty kaupan parkkikselle niin nakkasin uuden järeen akun takakulmaan niin johan loppu vilkkumiset ja poppi soi kovemmin ku koskaan aiemmin
    MTech II + Azev A //M20 “Baby Six“ Engine.- All Muscle, no Fat!
    +Volvo V70 hYrskYttimellä & Honda Hornet
    • Vaiski_Dsm
      • 132
      • JP
        BTCF Hallitus
        • 5190
        • On the Road
        Sama homma.. mutta kaapelit kun on noin pitkät mitä E30.ssä ja E36.ssakii on nii
        heittäisin itte melkein toisen akun eteen jos järeempiä järjestelmiä rakentelee itellä vilkkuu viel vähän ku jopa 1F konkka, Autostudion BC2.200+Infinity Kappa Perfect Ja E80.4+4xInfinity Kappa 6.5 erkat nielee sen verta virtaa että jos rokittelee kovemmin nii vilkuttelee kun on kaikki valot päällä..
        E46 330Ci ///M-Sport Individual Cabriolet -02, F82 // /M4 -15, W447 MB-Vito 116 4x4 -18
        -BTCF Kotileipojat = Kovat Kokkaa- -Itä-Suomi Connection
        -BTCF-Sauna teamin virallinen jäsen-
        ///Pumppu Pojat Racing Team
        / //M5: Kilpahenkeä luksussedanissa
        Ex Motorsportin: E39 ///M5 -99, E34 ///M5 -91
        Remonttia Pohjois-savossa? Kysy. 0400 266652, Hitsaukset, alustaremontit, erikoisosat, vikadiagnostiikka, koodauksen,
        huollot. yms.
        • Rankka Ankka
          • May 2007
          • 157
          • MYRSKYLÄ
          eli meinaatteko ettei vilkkumista sais muulla kurii ku akun siirrolla eteen... vai olisko mahdollista et auttais laturilta johdon suurentaminen. itellä e46 ja akku takana ja vilkkuminen alkaa vituttaa.
          • Crusader
            • Oct 2008
            • 18
            vilkkuu ne täälläkin
            Juuri sain runnottua autoon SPL-dynamics s-2604 2x 200w (4ohm) lankun ja S-2000 1x2000wrms 1ohm lankun näiden kaverina kuitenkin joku boschin silver akku muistaakseni 80a ja tietty optiman yellow top hyvänä kakkosena.. lisäksi on tullut hankittua Stingerin 10faradin hybridikondensaattori ja kaikki piuhat 50m2 No eilen kun vähän kokeilin niin hienosti vilkkuu valot oli auto käynnissä tai ei ja vaikka ei säädöt ole missään paineauto asennoissa...
            Ongelma kuitenkin ratkesi yön aikana kun auto ja optima saivat rauhassa nukkua... syynä oli ilmeisesti se että kun tuo optima oli lähes tyhjä kun sen konttiin nakkasin niin se ei jaksanut virtaa tuupata mutta kun se yön tasasi itseään tuon boschin akun kanssa niin johan toimii
            Tähän liittyen kysymys kuitenkin tuli mieleen, että mites ko. autoon saisi isomman laturin .. ? eikös jotain 105A latureita ole ihan bolt on tuotteina :think
            Stingeriltä löytyisi 400A mutta ei viitsi alkaa semmosta hommaamaan kun jos autosta luopuu niin aina vähemmän osia vaihdettavana takaisin omille paikoilleen
