2 din soitin e39
  • huuhentaali
    • Feb 2007
    • 1
    2 din soitin e39
    Sopiiko ja onnistuuko 2din paikkaisen soittimen laitto e39? Onko valmiita sovitteita olemassa?
  • T.H.O.M.A.S
    • Jun 2006
    • 91
    Tämä asia kiinnostaisi täälläkin
    • JakeS70
      • 7
      Mä tiedustelin ite samaa hommaa omaani ja sain vastaukseksi: ETTEI SE SOVI. Kuulemma ei oo kauhean paljosta kiinni, mut kuitenkin sen verran ettei se mahdu. No siinä sitten manailemaan sitä kokoa ja sitä, että joutuu tyytymään orggis vempaimeen kurkkupurkki soundeilla (no ainakin on tyylikkäämpi, mun mielestä)
      Jake
      Jake
      Kehonsiirtovälineenä -00 E39
      • mikae34
        • 5048
        • Forssa
        Kaikki sopii pienellä muokkauksella...
        Auto on liikkumaväline.
        • 3BMW
          • Dec 2003
          • 628
          • Pitkiss
            • 163
            Itseänikin on houkuttanut e39 2-din kokoinen paikka soittimelle.
            Olen jo tovin kuolannut JVC:n kw-avx700 soitinta. Edellisistä viesteistä päätellen tuo ei sovi, mutta onko kenelläkään ihan konkreettista tietota tästä?
            Jääkö se aukko sitten pahastikkin pieneksi?
            e36 323i M-Sport -96
            • 3BMW
              • Dec 2003
              • 628
              Itse ainakin tilasin kyseiseltä herralta tupladinin sovittimen E46:een ja sopi kuin nyrkki silmään
              • Nali
                • 34
                • Ylivieska
                Onhan se niin että tupladini soitin on hienoin autoon kuin autoon. Itelle tulossa kans tuo JVC:n soitin E46:een. Jostain syystä en kuitenkaan tilannut tuota sovitinta samalla. Vaan ajattelin että sekin pitää tehdä ite...Mitä nyt oon vähä kaavaillu ja suunnitellu. Niin ei taida päästä kovin hyville tuntipalkoille....Mutta menköön nyt tieteen nimissä sekin aika.
                • TuoAntti
                  • 4178
                  Mistäs saa noita sovittimia e46, tarve siis 2din kokoisen soittimen kaulukselle? Paljonko kustantaa?
                  EVERYTHING | WORKS
                  • 3BMW
                    • Dec 2003
                    • 628
                    Voin kertoa että on vittumainen työ laittaa tupladin soitin E46:een, vaatii mm kojetaulun purkamisen koska lämppärin kennoa joutuu modifioimaan, muuten soitin ei mahdu reikään. Itse suosittelen ennemmin PC:n asentamista ja 7" näyttö keskikonsoliin noilla Richien sovittimilla.
                    • ludil
                      • Feb 2007
                      • 6
                      • Kannonkoski
                      Tilasin itselleni tupla din soittimen ja aion ainakin kokeilla sen asennusta, luulisin että pienellä muokkauksella saa sovitettua paikoilleen. Laitan lisätietoa yrityksen/asennuksen jälkeen.
                      • 3BMW
                        • Dec 2003
                        • 628
                        Laita ihmeessä tietoa jos saat E46:een ilman kennojen muokkausta paikalleen, olisit ensimmäinen tietääkseni tällä planeetalla
                        • Ileee
                          • 1025
                          En ole varma, mutta kun itsellä on vakiosoitin kahdessa osassa, niin muistaakseni se alempi osa on pienempi. Huvikseni mittailin DIN soitinta alempaan reikään ja se oli noin puolesta sentistä kiinni. Luulisin, että pienellä modauksella homma onnistuu suhteellisen helposti.
                          __________
                          E92 BMW 335i M-Sport -12
                          "Toiset tykkää aliohjaavasta, toiset yliohjaavasta. Itse pidän minun ohjaamasta." -Mika Häkkinen
                          • ludil
                            • Feb 2007
                            • 6
                            • Kannonkoski
                            E39 koriseen olisi tarkoitus kokeilla ei E46:een
                            • ludil
                              • Feb 2007
                              • 6
                              • Kannonkoski
                              E39 ja tuplasoitin menee paikoilleen tosi pienellä vaivalla, suurin homma on etulevyn teko joka on vielä vaiheessa.
