Subi paloi, takuuhan ei korvaa.. Kokemuksia?
  • Sampza
    • Nov 2006
    • 1398
    • Rovaniemi
    Elementtinä: Jbl w15gti mark II (800wrms/5000wpeak)
    Vahvistin: Helix Dark blue 1000.2 (# Monoteho: 1x1156 ( @ 8 Ohm ), 1x1792 ( @ 4 Ohm ), 1x2276 W RMS ( @ 2 Ohm )
    Tehot ovat testissä mitattuja (autohifi 3/2005)
    kunnon piuhat, optiman keltainen, +2F konkka...
    Kun ei niin ei. Elementti kuulemma pahasti palanut. ja takuu ei korvaa mitään tuollaisessa tilanteessa. Mutta onko kelleen sattunut niin että maahantuoja olisi tullut vastaan jollain tapaa uuden hankkimisessa? Näin ainakin paikallinen hifi konex -liike minulle ilmoitti että voisi olla mahdollista maahantuojalta saada uusi tilalle pilkkahinnalla..?
    Suomeksi sanottuna vituttaahan se kun 639€ ovh. elementti palaa ja vasta tammikuussa 07 hankittu..
    Kokemuksia? vai laitanko roskiin?
    320d touring M-sport -09
    320d -02
    1250 Bandit S
  • jiipeeko
    • 203
    • Vaasa
    Eikö kotivakuutuksen pitäisi korvata? Ja eikö ton hintasessa vehkeessä pitäisi olla jonkinlainen takuu?
    Nyt 750 GSX-R & Hayabusa
    ex.
    E30 Touring
    328i Coupe -96
    • Janzki
      • 4947
      • Lohja
      Ihan mielenkiinnosta että miten tässä näin on päässyt käymään?
      Sähköposti.
      IG: janzki_
      • Huoppi
        • Dec 2005
        • 85
        • Joutseno
        Kaveri sai ainaskin uuden palaneen tilalle. Lähetettiin ekaks maahantuojalle ja siellä tutkittiin ja totesivat valmistus virheen. Merkki oli spl dynamics.
        • Sampza
          • Nov 2006
          • 1398
          • Rovaniemi
          Eikait kotivakuutus korvaa hifilaitteiden rikkoutumista. siis tuo on palanut musiikkia soittamalla (ja vieläpä mielestäni niin ettei subi särkenyt/pohjannut tai muuta sellaista ..se vain loppui..) ,ei lieskojen kanssa sentän auton mukana palanut
          320d -02
          1250 Bandit S
          • Sampza
            • Nov 2006
            • 1398
            • Rovaniemi
            Joo asiaa selvitellään vielä miten tässä kannattaa tehdä.. selvitellään ennenkuin lähetellään (vaarana se et makselen vaan turhaan kalliita postikuluja ja subi tulee bumerangina takas)... mut hyvä tietää et jollakin on käyny säkä ton suhteen.. kävispä mullaki .
            320d -02
            1250 Bandit S
            • Janzki
              • 4947
              • Lohja
              Tokihan tuossa on monta tekijää jos palaa soittamalla..Oliko kotelo varmasti sopiva? Sisäänsoitto tehty kuten pitää?
              Vahvistin säädetty kunnolla? Eihän ollut gainit kaakossa?
              Magneetin ja kotelon välissä oli tilaa että ilma pääsi jäähyttään kelaa?
              Toki valmistusvikakin voi olla, mielessä on kyllä kuitenkin näistä semmonen kuva että ei pitäs herkkää hajota, ellei ole sitten tosiaan joku edellämainituista ollut viturallaan.
              Sähköposti.
              IG: janzki_
              • Sampza
                • Nov 2006
                • 1398
                • Rovaniemi
                -kotelo muistaakseni 133Litranen refleksi tehtaan manuaalin mukaan tehty.
                -sisäänsoitto tehty mielestäni oikein ,eikä vedetty volumea täysille elementin ollessa pakkasesta kylmä.
                -vahvari säädöt kohillaan, eimitään "Bassboostit täysille säätöjä" ja samahomma gaineissa. ja mankalta leikkaukset 80hz ja alle.
                - magneetin ja kotelon pohjan välissä oli tilaa noin 8cm.
                Magneettikäryhän se haisi aina miedosti kun soitti silleen et tukka lepatti..
                ..mulla oli aikasemmin 2kpl jbl w12gti subeja eli samoja mut 12".. niissä oli kanssa sama homma et kun soitti lähellä rajoja niin magneetikäry haiskahti autossa mut ne kestivät kyllä ihan ok..
                320d -02
                1250 Bandit S
                • tigu
                  • 945
                  Kesällä mulla paloi 2vkoa vanha 15" focuksen black.Vein takasin ostopaikkaan ja soittelivat sitten myöhemmin että molemmat kelat sulanut ja ns. oma vika.Vaikka en mielestäni elementtiä kaltoin kohdellut
                  Eli meni 200e kankkulan kaivoon..prkl!
                  Tosin eipä nuo focukset olekkaan sieltä kestävimmästä/laadukkaammasta päästä
                  -e21 m50-
                  • 9tonni
                    • 177
                    Paljolla myyt palaneen elementin?
                    • Juhis
                      BTCF Honorary Member
                      • 19182
                      Mitä tässä oikein ihmetellään? Olet soittanut 800W RMS kestävää elementtiä noin 2000W RMS tehoilla. Joten enpä ole yhtään yllättynyt, miksi elementti on kärähtänyt. Ja melko hölmöä meininkiä, jos olet jatkanut subbarin soittamista yhtä lujaa, jos puhekelan lakat on jo haisseet! Jos haluat soittaa tuolla vahvistimella täysillä, niin tarvitset vähintään 2-3 samanlaisia elementtiä kytkettynä vahvistimeesi, että teho / kuormitus jakaantuu elementtien välillä.
                      Nuo 5000 Watin "piikkitehot" on vain mainosmiesten mainostusta, eikä elementin puhekela todellakaan kestä pidempiä aikoja tuollaisia tehoja!
                      Oliko puhekelan lanka mennyt poikki vai koko puhekela mennyt mustaksi?
                      Sound Factory Bar & Nightclub
                      • Sampza
                        • Nov 2006
                        • 1398
                        • Rovaniemi
                        sökö koko puhekela. Itse en ole nähnyt mutta liikkeessä olivat tutkineet.
                        Joo omaa vikaahan toi on eisiinä sitten muuta..
                        320d -02
                        1250 Bandit S
                        • Juhis
                          • 19182
                          En ole mikään maailman paras asiantuntija tässä asiassa, mutta olen käsittänyt seuraavaa:
                          Jos subbari palaa liialla puhtaalla teholla, niin silloin joko puhekelan lanka palaa poikki tai puhekelan liimaukset irtoavat.
                          Jos subbari palaa säröllä, niin puhekela on sellainen kärähtäneen näköinen ja mustaksi mennyt, kuin pohjaan palanut ruoka..
                          Tietysti kaikkihan riippuu siitä, kuinka paljon sitä ylimääräistä puhdasta tehoa sinne on mennyt. Mutta oletko 100% varma, ettei vahvistimesi ole päässyt missään vaiheessa särölle? Tai esim. soittimelta tuleva signaali on säröytynyt ja päätevahvistin sitten vahvistanut tätä valmiiksi soittimella säröytynyttä signaalia subbarille? :think
                          Ja jos virtajärjestelmässä on vähänkin jotain puutteita esim. huonot kaapelit tai maadoitus, niin vahvistimesi ei varmaan anna läheskään niin paljon tehoa, kuin olisi muuten mahdollista.
                          Mitä kappaletta tai levyä muuten kuuntelit, kun subbari paloi?
                          • migself
                            • Jun 2005
                            • 165
                            • Sawo
                            Itse erittäin vahvasti epäilen kyseisen elementin polttamista yliteholla..
                            en vaan jaksa uskoa muuhun kun säröllä soittamiseen.. tuommoinen 2 kiloa ei TAKUUVARMANA ole syy tuon käryämiseen.. jos on niin pahanpuoleinen valmistusvika tai käyttövirhe.
                            on erittäin epätodennäköistä että elementin mekaaninen/sähköinen tehonkesto tulee jo tuossa vastaan..
                            • Sampza
                              • Nov 2006
                              • 1398
                              • Rovaniemi
                              Mistään ei voi olla täysin 100% varma, mutta siitä olen aika varma että madoitukset ja virransaanti on ollut kunnossa virtapuolella. Säädöt kyllä aika nollilla ,ainakin ilman mitään korostuksia.. jne.. Liikkeen äijä sanoi et puhekela oli palanut mustaksi mut mistä sekin sen näkee kun elementtiä ei ole aukaistu ja siinä möykyssä ei kyllä tietääkseni pääse tarkastamaan noin vain puhekelaa. maahantuoja tutkituttaa aikanaan sen ja tekee päätöksensä. Sitä odotellessa..
                              Biisistä en nyt kyllä muista et mikä oli ja millainen basso... sillä ei nyt ole tässä enään väliä. ihan normi matalaa jytkytystä se kuiten oli..
                              soittimena mulla on pioneer deh-p80mp. 6,5V linjalähdöt lupaa.. tiedä nistäkin ,noihan on vaan myyntikikka lukuja pääasiassa..
                              320d -02
                              1250 Bandit S
