Subi paloi, takuuhan ei korvaa.. Kokemuksia?
  • Palehti
    • 147
    • Klaukkala
    Originally posted by Sampza View Post
    -kotelo muistaakseni 133Litranen refleksi tehtaan manuaalin mukaan tehty.
    -sisäänsoitto tehty mielestäni oikein ,eikä vedetty volumea täysille elementin ollessa pakkasesta kylmä.
    -vahvari säädöt kohillaan, eimitään "Bassboostit täysille säätöjä" ja samahomma gaineissa. ja mankalta leikkaukset 80hz ja alle.
    - magneetin ja kotelon pohjan välissä oli tilaa noin 8cm.
    Magneettikäryhän se haisi aina miedosti kun soitti silleen et tukka lepatti..
    ..mulla oli aikasemmin 2kpl jbl w12gti subeja eli samoja mut 12".. niissä oli kanssa sama homma et kun soitti lähellä rajoja niin magneetikäry haiskahti autossa mut ne kestivät kyllä ihan ok..
    Onpas iso kotelo, no jos tehdas tuota suosittelee niin kai se sitten on hyvä. Subin alipäästö kuulosti taas olevan melkoisen korkealla
    Refleksikotelossa on sellainen ongelma, että kotelon elementin liikettä rajoittava voima laskee hurjasti soitettaessa viritystaajuutta matalempaa taajuutta. Eli periaatteessa/käytännössä tehonkestoa ei tosimatalilla olekaan ollenkaan niissä määrin kuin viritystaajuuden yläpuolella. Tämä saattaa vaikuttaa asiaan, tosin todella harvassa on ne musiikkikappaleet, joissa oikeasti on isoja voimakkuuksia alle 30hz.
    Kun leikitään noin rajuilla vehkeillä refleksikotelossa, ei subsonic-suodin ole mikään huono idea...
    i4 M50, E46 325 CiA avo, Suzuki Katana 2022
    ex E39 M5 2001 Anthracite, M550D, F11 525D N57, F36 435D, Model 3 Perf, jne
    • Kuqi
      • Sep 2002
      • 12604
      Originally posted by migself View Post
      Itse erittäin vahvasti epäilen kyseisen elementin polttamista yliteholla..
      En minäkään usko että yliteholla on saatu rikottua tuon laatuista elementtiä.
      Virta alkanu loppuun kesken, vahvistin pukannu säröä vähän ja menny polvilleen ja subbari potkassu säröllä puhekelan ruttuun, oma veikkaukseni.
      Näistä tehoista puhuttaessa pienikin särö saa aikaan jo ison vaurion.
      BMW E92 325i SPACEGRAU METALLIC 2007 -since 2014
      BMW CRUISE BIKE 2017
      TREK POWERFLY 4 2021
      @kukisenjussi instagram
      • j328
        • 310
        Kuten yllä ,virta todennäköisesti loppunut kesken. Oliko auto käynnissä kun elementti hajosi? Jos ei ollut niin aika selkeä tapaus. Noihin vahvistimen luvattuihin tehoihin tarvitaa virtaa vähän helvetisti ja autossa on todennäköisesti muitakin vahvistimia viemässä virtaa samaan aikaan eli virran puutetta. 2F konkka + Optiman keltainen akku ei takaa riittäävää virransyöttöä. Minkä kokoinen laturi autossa on? Jos sieltä löytyy joku 60 ampeerinen niin ei muuta kun isompaa tilalle. Toisaalta kannattaa myös tarkistaa kotelon koko ja viritystaajuus että ne ovat valmistajan suosittelemat. 133L kuulostaa kyllä aika isolta...
        Aika turha mussuttaa että elementti hajosi liian ison vahvistimen takia koska tämä on todella epätodennäköistä. Kaiuttimen äänestä kyllä kuulee milloin on parasta hiljentää voimakkuutta. Yleensä elementit hajoitetaan liian pienellä vahvistimella. Mitä enemmän tehoa takana sitä parempi!!
        Jos kaiutin rahisee kun kartiota painaa alaspäin tai kartio jumittaa niin puhekela on todennäköisesti palanut. mikäli elementti haisee vielä palaneelle on käry käynyt.
        • Sampza
          • Nov 2006
          • 1398
          • Rovaniemi
          Juu olise käynnissä eli ajossa.. Ei mulla muita vahvistimia ole kytkettynä.
          Nojoo en ole tutkinut mikä laturi se tuossa m20b25 moottorissa on.. ihan orkkis laite varmaan.
          Joo ja juuri näin tapahtuu eli kun kartiota painaa niin rahisee ja jumittaa välillä. palanut se on.
          Mut se tässä ihmetyttää et en kuullut mitään rätinää/floppausta/pohjaamista soitettaessa.. yht'äkkiä vaan käry kävi ja se oli siinä :think .
          320d touring M-sport -09
          320d -02
          1250 Bandit S
          • migself
            • Jun 2005
            • 165
            • Sawo
            kuulostaa pahasti liikeradan ylitykseltä.. subsonic oli säädetty mitenkä??
            • Sampza
              • Nov 2006
              • 1398
              • Rovaniemi
              päätteessä säätömahdollisuutena 10-50Hz jossain 25-30Hz paikkeilla näkyy olevan. Lankku tossa pöydällä. Pelottelivat että myös vahvistin olisi rikkoutunut mutta hyvinhän tuo vielä pelaa ,sentään..
              320d -02
              1250 Bandit S
              • migself
                • Jun 2005
                • 165
                • Sawo
                tuntuuko elementti sille, kun sitä käsin liikutat, että kalvo jämähtää paikalleen, vai "joustaako" vielä?
                • Sampza
                  • Nov 2006
                  • 1398
                  • Rovaniemi
                  Rahisee. ja ainakin silloin kotelossa kiinni ollessa ja ulkona pakkasessa jämähteli pohjaan. mut toisaalta joustaa... vaikea sanoa, sökö mikä sökö..
                  320d -02
                  1250 Bandit S
                  • Kuqi
                    • Sep 2002
                    • 12604
                    Kuulostaa vähä turhan matalilta taajuuksilta refleksiin tuon kokoiselle subille... :think
                    • reddewil
                      • 3015
                      • West Coast
                      #25
                      Hieno elementti sulla, veljelle värkättiin samanlainen suljettuun lootaan 26L ja toimii ja soi.
                      Luulen että sulla on mustaksi puhekelan polttanut resonanssitaajuuden höpinät jos varsinkin olet jo palaneen haistanut aiemmin. Resonanssitaajuudella elementti soi lujaa mutta liikkuu todella vähän ja näin ollen ei jäähdy. Tuo elementti ei käsittääkseni edes pohjaa kun jotkut sitä arvuuttelivat, sen mitä käsin olen painellut, niin ennen repeää ripustukset.
                      Omaan piikkiin menee, ja suosittelisin tarkistamaan sen kotelon tilavuuden vielä...
                      • Vehtari
                        • 61
                        • Laukaa
                        #26
                        Vinkkinä väliin, että ainakin ennen sai JBL:n GTi sarjaa recone-kittejä, mikä oli huomattavasti edullisempi vaihtoehto kuin uusi elementti. Tietysti tuo vaatii myös enemmän työtä kuin pelkkä elementin vaihto.
                        Menneitä E32, E34, 3 x E21, 2 x E30, 1 x E28, 1 x E114 (miksi hukkasin )
                        Nykyään E39 530d
                        • BTSampo
                          • 28
                          mulle kävi näin
                          itse ostin MDS "10 subin kotelossa (edesmenneestä sound&works) ja myyjä tuli mulle säätämään vielä kaikki kohilleen kun oli subi kiinni, itse en säätöihin enää koskenut, ja viikko niin kuulu subista mukava sivu rätinä. vein takas, ja maahantuojallehan se läx.. pari viikkoo meni ja kun ITSE niille soitin niin vastaus oli että huudatettu paskaks ei korvata.. edes koteloa en saannut takaisin.. hyvästi 130€.. niin tosiaan lisätään vielä että huono oli koteloa mennä hakemaan kun liike hävis/meni konkkaan tai jotain.. en jaksanu ruveta metsästää...
                          • bmwpowerman
                            • 190
                            • Lestijärvi
                            #28
                            mulle kävi silleen et mulla oli spl dynamics 12d2 ja ei ollu kuin 2kk vanha subi ja kärähti puhekelat ja lähetin sen flextronin tehtaalle suoraan korjattavaksi,vuosi vierähti ja korjaus sarjoja eivät olleet saaneet vieläkään sitten ilmoittivat että saat uudemman mallisen ja uuden samanlaisen subin itselleni kun maksan vain korjaushinnan 100€ ja niin sit uusi subi tuli mut kauan kesti
                            e91 320d -05
                            e46 328ci -99
                            e36 316i -92
                            e30 325i -86
                            • migself
                              • Jun 2005
                              • 165
                              • Sawo
                              #29
                              no kokemuksia jaetaan:
                              viime talvena laitoin exä mersuun 2 kpl peerless r10 subeja. just olin säätämässä subsoniccia niin vaihtui biisi jossa basso menee TOSI matalalle.. en kerinny säätämään, kun elementit lepattivat ku kikkeli tuulessa.. toinen elementti "hyppäsi yli" killaten puhekelan ruttuun..
                              siperia opettaa säätäessä käyttämään oikeeta musaa..
                              • Sampza
                                • Nov 2006
                                • 1398
                                • Rovaniemi
                                #30
                                Nostellaas vanhaa topicia.
                                Noniin on kulunut aikoja..
                                Sama "uudenkarhea" palanut potta koristaa edelleen varaston hyllyä. Tietääkö joku nyt ulkomuistiltaan mistä noita jbl:n korjaussatseja saa?, tai ennemminkin että minne lähettäis korjailtavaksi ja mitä maksais suurinpiirtein? puhekelat palanut siis palaneet.
                                Vituttaa suoraansanoen edelleen katsoa kallista elementtiä toimeettomana varaston hyllyllä, ei naarmuakaan missään on siis kuin tehtaan jäljiltä ulkoisesti.
                                Ajatuksena siis laittaa kuntoon, testata ja myydä pois. Tai jos jollain on tarvetta tuon kuntoisena niin ostakaa muutamalla kympillä. (sais pois hyllyä kuormittamasta)
                                320d -02
                                1250 Bandit S
