Popit vinkuu.
  • QUASIMODO
    Vituttaaaaaaaa!!!!!!!
    Äskön tuli koitettua tälläisiä ratkaisuita (en tiedä toiminko oikein,mutta...):
    Soittimen rungosta piuha(16mm2) auton runkoon.Ja soittimen rungosta piuha(1,5mm2) samaan pisteeseen kuin vahvistimien maadoitus.---> Vinkuu!
    Mikä vittu tohon auttaisi?Jonkinmoisia häiriön poistajia olemassa?..Tälläisin postauksen löysin foorumin syövereistä?--> http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...8&postcount=33
  • Rudenorth
    Originally posted by QUASIMODO View Post
    Kertokaahan joku miten nyt menetellä...Mitä kannattaisi tarkistaa ensimmäiseksi?
    Vahvistimet on maadoitettu runkoon(hattuhyllyn alla olevaan peltiin)..Mitä jos laittaisi suoraan akkuun?
    Kokeileppa irroittaa rca:t ensiksi soittimen päästä ja sitten vahvistimen päästä. Voi olla vikaa myös soittimen/vahvistimen maadoituksissa.
  • O.K.
    Oletko kokeillut maadoittaa myös mankkaa samaan paikkaan vahvistimien kanssa?
  • F127
    Mulla vinkuu e36nen "vakio" seteillä.. Alpinen joku vanha mankka joka oli myös e34 :ssa ja siinä ei vinkunu. Epäilen kyllä vahvasti germaanien sokeripala viritystä mankan vakio piuhoissa, täytyy nuo tarkistaa kun alkaa enemmän noita hifejä päivittelemään.
  • Kako
    Itellä loppu 5-sarjalaisessa vinkuminen ku laitto kaikki piuhat akkuun. Nykyisestä seiskasta ei meinannu vikaa löytyä millään, mut viimein tajusin heittää viikon vanhan pioneerin nurkkaan ja pistin LG:n takasin ni loppu vinkuminen ku seinään.
  • QUASIMODO
    Vituttaa...
    Kertokaahan hifistit,mikä on kun vinkuu kierrosten mukaan..Takana kaksi vahvistinta.Toinen on subille ja toinen on etupään erillissarjalle.RCA:t on vedetty auton keskeltä,kuten myös kaijutin piuhat erillissarjalle.RCA:t kun irroittaa niin vinkuminen loppuu.Vinkuminen ei haittaa kun kuuntelee hieman kovemmalla,mutta esim. kun mankka on pois päältä niin silloinkin kuuluu vinkunaa ja vituttaaa.
    Mankka on blaukkarin Queens.
    Kiitoksia jo etukäteen!
  • Rudenorth
    Itellä alko vinkumaan kun vaihdoin vahvistimen JBL -> Spl Dynamics. Pitää vaihteeksi käydä maadoitukset läpi
  • maik
    Vituttaa...
    Samoin.
    Ittellä kanssa vinkuu kierrosten mukaan ja erillissarjasta kuullu ihme rätinää ja pauketta.
    On testattu toisella vahvarilla ja huolletulla mankalla.
    Mankan maadotus ja virtapiuhoja on koitettu kytkeä toiseen pisteeseen, samoin vahvistimen.
    Myös uudella suojatulla rca piuhalla on koitettu katon yli vetämällä.
    Ja mankkana toimii myös blaukkarin queens.
    Pitää vissiin aloittaa koneen maadotusten läpikäynti:think
  • QUASIMODO
    Vituttaa...
  • Nixon777
    Aiheuttaako vinkunaa,jos RCA:t ja kaijutin piuhat menevät vierekkäin?
    Ei.
    Mutta kai on suojattua RCA-kaapelia? Hopeasuojattu RCA-kaapeli on sellaista mitä kannattaa käyttää, ei tule läpi pienetkään häiriöt laturista tai muualta. Paremman puutteessa 3xALUsuojattu kelpaa.
  • QUASIMODO
  • jumbo
    prkl, Laitoin uudet madotukset ym piuhat paremmin ettei oo lähekkäin ja.... viuuuu!! Ei kyllä vingu kuin +3500 rpm jos hiljasella kuuntelee, kovemmalla äänellä ei ongelmaa Ainut mistä se vielä voi tulla niin erkkasarjan vahvistimen virta- ja kaiutinjohdot menee päällekkäin, kiitos autostudion kirves ja miekka aikaisen suunnittelun johtojen kiinnitykselle
  • Bmw Dreamer
    Originally posted by DarkStar View Post
    Ittellä alko kaiuttimet vinkumaan mankan vaihdon yhteydessä. Kaiuttimista kuuluu myös levyn latausäänet ja vaimeaa suhinaa pienellä volyymillä.
    Mikä tuon aiheuttaa? Mennee hermo kun viheltää :think
    Mulla kuuluu kanssa latausäänet ja suhiseeki jotenkin...
    Soitin Blaupunkt LA MP74... et 500euroa ja suhisee... No more Blaupunkt!
  • Will_E39
    Originally posted by jumbo View Post
    Voipiko huonosta maadoituksesta johtua jos välillä vinkuu ja välillä ei? kontti on ainut missä voipi rca:t ja virta kohdata...
    voi
  • jumbo
