Popit vinkuu.
  • Wiking
    Originally posted by Wiking View Post
    Niin ja mulla on tossa sellainen ihmeellinen vinkumisongelma:
    -Vahvistin Spl Dyn s-7006
    -Soitin pioneer deh 8600
    -2 kanavaa soittaa edessä olevaa focalin erkkasarjaa
    -2 kanavaa takana olevia focalin coaxeja
    -2 kanavaa sillatuna subia
    Eli taakse pitäis mennä kolme (3) rca piuhaa, mutta aina kun kytkee kolmannen kiinni niin alkaa vitunmoinen vinkuminen kierrosten mukaan(moottorin ollessa sammutettu ei vingu).
    -Rca piuha on vaihdettu kerran jo uuteen ku luulin vian olevan siinä->ei auttanut
    -Rca piuha vedetty suoraan soittimelta vahvistimeen(eli ilmassa)->ei apua
    -Soittimen eri lähtöjä vaihdettu ristiin->ei apua
    Ainoa tapa jolla voi soittaa on että 1 rca piuha soittimen subilähdöstä vahvistimeen subikanavalle ja toinen rca piuha soittimen jommasta kummasta (etu tai taka) lähdöstä taakse ja siihen haarottimet siten että vahvistimen etu ja taka kanavat saa signaalin.:think
    -Olis kuitenkin kiva säätää balanssia, aikaviivettä yms mutta ei onnistu jos on vain 2 rca:ta eli pitäis kaikki 3 saada pelaamaan.
    Voisko vika siis olla laturin suodatuksessa?
    Pitäis kyllä maadottaa soitin samaan paikkaan viel vahvarin kanssa josko auttaisi...
    Ei auttanut laturin maadoitus samaan paikkaan vahvarin kanssa...
    Onko mahdollista, että vain yhdestä soittimen kolmesta lähdöstä palaa tämä maafolio/sulake ???
  • pyroz
    Originally posted by Harri UKM View Post
    Sen takia minä en sitä vikaa korjaakaan Itsellä vinkuu vaikka ei ole virtapiuha akussa ollenkaan kiinni, eikä radiossa virtaa. Että semmosta. Varmaankin se ottaa bensapumpulta häiriötä. Kesällä sitten voisi kokeilla vetää virrat toiselta puolelta autoa.
    Allekirjoittaneella vinkui myös, vaikka mikään stereolaite ei ollut virroissa. Syyksi paljastui kontissa irrallaan olleet kaiutinjohtojen päät, jotka olivat keskenään oikkarissa muodostaen näin virtapiirin. Ja kun kaiutinjohdot kulkivat auton virtajohdon kanssa vierekkäin niin vinkunaa siis tuli vaikkei ollut mikään päällä.
  • Antti O
    Itellä on muuten parissa autossani ollut tota vinkumisongelmaa, ja _Aina_ on ongelma lähtenyt _kunnollisen_ maadotuksen tekemisellä.
    Eli kylmästi reikä auton runkoon, laikalla kirkkaalle pellille ja kunnon lenkillä kunnolla puristettu+juotettu kaapeli kiinni.
    Ja tietty auton kaikki muut maadotusjohdot on jopa joskus vaihdettu paksummiksi. Ei ongelmia.
  • Harri G
    Originally posted by esk View Post
    Itellä oli ainakin e34 sama vika, kierrosten mukaan "sirinä" nousi, ihan ku ois turpo ollu
  • Viissa
    Tarkistakaa ne piuhotukset, jos ne kaiutinpiuhat on jotain halpisnarua, niin aivan varmasti vinkuu. Ei ne hifistit turhaan painota sitä johtojen merkitystä. Itellä oli ainakin e34 sama vika, kierrosten mukaan "sirinä" nousi, ihan ku ois turpo ollu
    Täytyy viikonloppuna ihan ottaa asiaks purkaa kaikki piuhat ja laittaa soittimelle vahvarille ja akulle uudet kaapelit. se jos ei auta ni on oltava jo soittimessa vikaa ..
  • esk
  • Harri G
    Olisko aiheellista tehdä joku sticky tänne näistä vinkumisongelmista? Tuntuu kaikilla olevan samaa vikaa. Voisi sisältää yleisimpiä tekijöitä jotka aiheuttavat vinkumisen.
  • Antti O
    Huomio..
    Tämä on sitä ennaltaehkäsyä ennenkun poltatte ne maafoliot/suojasulakkeet mankoistanne.
  • kosmik
    Mun käsityksen mukaan ton maalenkkiasian voi todeta sillain, että soittelee patterikäyttöisellä soittimella käyttäen samoja RCA-piuhoja. Kaikki vinkuna, joka silloinkin esiintyy ei johdu tästä maalenkistä.kai:think
    Jos vieläkin kuuluu vinkunoita niin sitten on huonot suojauset signaalijohdoissa tms. Myös jakosuotimet saattavat aiheuttaa vinkumista, jos on sijoitettu sellaiseen paikkaan, että kulkee muita sähköjä lähellä. Tähän auttaa, jos kiepauttaa vaikka folioa siihen jakarin päälle.
    Joka tapauksessa noi vahvistimen jälkeiset häiriöt on huomattavasti hiljaisempia, tietysti koska niitä häiriöitä ei enää vahvisteta. Eli kaiutinjohdot jakarit jne.
    Yleisin syy vinkumiseen varmasti on juurikin se, mankan ja vahvarin maadoituksien potentiaaliero, jota ei välttämättä edes saa kuntoon, jos mankasta on jo ne foliot kärähtänyt tms.
  • Lapwing
    Näin minäkin ajattelin, koska akkuun sai huomattavasti paremman kontaktin kuin runkoon ja lyhyemmillä johdoilla. Mutta kyllähän se vinkui ja kun vahvistimen maadotti runkoon, niin loppu vinkuminen.
    Johtui varmasti juurikin laitteiden eri maapotenttiaalista. Nyt sulla on yhtä huono maadoitus vahvistimella ja soittimella ja siksi ei häiriöitä. Mutta jos olisit maadoittanut vielä soittimenkin suoraan akkuun, niin sulla olisi ollut sitten yhtä hyvät maadoitukset molemmilla laitteilla, eikä häiriöitä.
  • Pazi88
    Originally posted by Lapwing View Post
    Jos akku on kontissa, niin en näe mitään syytä sille, ettei laitteita voisi maadoittaa suoraan akkuun.
  • Silvio
    Kytkennät
    Ja MITÄÄN kytkentöjähän ei ole tehty akunkengän ollessa paikoillaan, ei edes rca:n.. eihän? Mutta juu, maadoitusvikojahan nuo vinkunat on kuten on jo esille tullutkin ja se vika voi olla missä vaan. Itse poltin kerran vahvistimesta rca menojen folion (eipä ollut akunkenkä irti asentaessa) ja hullut vinkunat. Sai onneksi korjattua. Tuli kanssa tehtyä laitteistolle melkoinen läpikäynti..
    Edit: Ja itse henkilökohtaisesti en usko sen laturin häiriösuodattimen vaikuttavan tuohon vinkunaan mutta voihan sitäkin kokeilla, maksaa ehkä pari euroa, on muistaakseni yleisosia ja löytyy joka varaosapuodista.
  • Lapwing
    Tässä hieman vastauksia yleisesti kaikille. Eli laturin vinguntahan johtuu siitä syystä, että kun on huono maadoitus tai maadoituspisteissä potenttilaalieroja, niin vahvistin tai soitin maadoittaa itseään RCA-kaapelin kautta. Ja tämä kuuluu häiriönä kaiuttimista. Onhan ne kaapelit varmasti tarpeeksi isoja ja liitokset kunnossa. Tarkastakaa maadoitukset: Laturi-moottori, moottori-runko, runko-akku, runko-vahvistin, runko-soitin. Otat kaikki liitokset auki ja puhditat pinnat. Huono liitos/kaapeli voi näyttää hyvältä päältäpäin, mutta ei silti johda sähköä. Akun kunto on myös tärkeä.
    Jos laturihäiriä tulee aika-ajoin niin joku liitos on huonontumassa ja saa kunnon kontaktin välillä ja välillä ei. Jos akku on kontissa, niin en näe mitään syytä sille, ettei laitteita voisi maadoittaa suoraan akkuun.
    Pioneerin soittimissa on helposti hajotettavissa suojasulake, joka sijaitsee piirlevyllä. Sen saa hajalle sillä, kun vahvistimen huonon maadoituksen takia vahvistin maadoittaa itseään Rca-kaapelia pitkin aina soittimen piirilevylle ja sitä kautta runkoon. Kaikki tämä vain siksi, koska vahvistin ei ole saanut kunnon maadoitusta. Sähkö kun ei katso, mistä sen pitäisi mennä, vaan se menee sieltä mistä pääsee. Ja jos pääsy on huono, niin ongelmia esiintyy. Kun tämä suojasulake on mennyt, niin soitin vaan huoltoon. Ja kuten jo aikaisemmin mainittiin, niin takuu ei korvaa, koska on ollut TÄYSIN oma vika.
    Jos vahvistin kytkee suojat päälle kesken soiton, niin se voi johtua liian pienestä kaiutinkuormasta tai vahvistimen korkeasta lämpötilasta. Onhan tuuletukset hoidettu. Tai sitten häiriöiden ohella syy on yleensä huono akun tai kaapeloinnin kunto (huonot liitokset/liian pienet kaapelit). Eli kun jännite notkahtaa tarpeeksi alas, niin vahvistin kytkee suojapiirin päälle. Mitatkaa jännite ensiksi akun navoista ja sitten vahvistimen navoista, paljonko on jännite-eroa? Jännite ei saisi tippua enempää, kuin 0,1 volttia johdinmetriä kohden.
  • Wiking
  • Viissa
    Missäs toi laturin häiriönsuodatuskonkka on(joo laturissa varmaan ) eli minkä näkönen systeemi? Mistä saa uusia ja mitä maksaa? Onko helppo vaihtaa vai hä?
    Itekki just pähkäilen että minkä moine mutikka se on ja mistä niitä saa, kuulemma semmone pien murikka pitäs jossai laturin lieppeillä olla ja varmaa iha varaosa liikkestä vois uusia saada. :think ei mitää hajua ku tänää moisesta itekki kuulin..
    Originally posted by jsa014 View Post
    Samaa probleemaa E34:ssä kans. Mutta kummallista on se että joskus vinkuu ja joskus ei. VInkuminen saattaa alkaa ihan yhtäkkiä ja loppua myös. Samoin vinkunan ollessa päällä, voimakkuutta lisättäessä alkaa keskiääni rätisemään. Vinkuna/rätinä on vain vasemmassa kanavassa, oikea on täysin häiriötön. Sillon kun ei vingu, ei myöskään rätise.
    Toinen ilmiö on, vahvistin lyö suojapiirin päälle kun soittaa kovempaa. Vahvistimena on Audison Lrx5.600 (4x60+1x210). Kaks kanavaa ohjaa 8" midbassoja, kaksi 2.5" keskiääntä ja diskanttia jakosuotimen kautta ja monokanava subia 2 ohmiin. Äänenvoimakkuus ei todellakaan ole sillä tasolla että 4x60W loppuisi kesken.
    Jos ottaa subkanavan RCA:n irti, katoaa vinkuminen, mutta suojapiiri laukeaa edelleen. Voisikohan heikko akku aiheuttaa tuollaisen suojapiirin laukeamisen, eli jos vahvistin ei saa piikeissä tarpeeksi kakkua?
    Kaikki maadoitukset on tarkistettu ja maatettu eri paikkoihin jne. Soittimena on JVC, joten Pioneerin ongelmatkaan ei liene syynä. RCA-kaapelina DLS ultimate.
    Hmm mulla kyllä vinkuu koko ajan ja joka paikasta mutta vahvistimet sun muut pelaa hyvin.. Voi olla että sinun akku on niin huono että ei senkään takia pelitä niinku pitää, minun edellinen akku oli juuri sitä luokkaa että ei kärsinyt yhtään kuunnella ettei auto ollut käynnissä kun muuten heitti vahvistimen ja soittimen jumiin.
