Kierre-ilmiö: alkuperäisten korvaaminen
  • wiikki
    • Mar 2004
    • 77
    • Kirkkonummi
    Terve kaikille
    Taitaa olla moneen kertaan kaluttu aihe, mutta miten olisi vielä yhdeltä kantilta:
    Minulla on 328 Cabrio -95, josta pamahti CD vaihtaja. Koska korvaaminen samanlaisella olisi maksanut poskettomasti ja kovalevy on täynnä musiikkia MP3 muodossa, oli loogista ostaa kannettava Applen iPod kovalevysoitin ja etsiä alkuperäisen BMW Business RDS soittimen tilalle sellainen, jossa myös linjasisääntulo ulkopuoliselle ohjelmalähteelle. Sellaisen sitten täältä foorumista sainkin ostettua, nimittäin vanhahko Pioneer. Ihan hyvä peli muuten, mutta ilmeisesti sen linjaulostulon signaali on liian heikko alkuperäiselle vahvistimelle koska volyymi on surkean matala vaikka laitteen vääntää täysille. Onko BMW siis suuressa viisaudessaan tilannut Philipsiltä soittimen, joka käyttää epästandardia linjalähdön voimakkuutta?
    Minkälaisilla neuvoilla eteenpäin? Onko linjasignaalia mahdollista vahvistaa esivahvistimella? Vai pitääkö tosiaan lähteä vaihtamaan vahvistinta? Ja jos sen tekee, niin ilmeisesti edessä on aikamoinen suo jakosuotimien kanssa kun autossa on se 10 kaiuttimen järjestelmä, jota en tässä vaiheessa lähde muuttamaan.
    Siis: haluaisin muuttaa mahdollisimman vähän. Kaikki neuvot otetaan kiitollisena vastaan.
    Antti
    Entiset: e21 316, e30 318i, e30 325i Cabrio, e36 328i Cabrio, e39 M5, e46 330xd, e90 335xi M-Sport, e60 535d
    Nykyiset: F11 530 xd, Jeep Wrangler TJ 4.0L, 1969 Corvette T-Top 4-speed Muncie
  • Masam
    • 163
    • Rovaniemi
    Joku voi tietää vielä paremmin mutta itsellä tuli ainakin ensimmäisenä mieleen että oliskohan edellisessä mankassa ollut 4V:n linjalähtö normaalin 2V:n sijaan jos kerran signaalin taso on niin alhainen. Kyllä linjasignaalia voi vahvistaa ja ylensähän se hoidetaan aktiivijakosuodattimen avulla, mutta taitaa nuita ihan linjavahvistimiakin olla saatavana. Tosin hinnoista en sitten tiedäkkään mitään kun en sellaisia ole tarvinnut.
    Toivottavasti oli edes sen suuntainen vastaus jota olit hakenut...
    Ex. BMW 320i E30 vm.-85
    Ex. BMW 328Ci E36 vm. -97
    BMW 320d E91 Touring vm. -06
    • wiikki
      • Mar 2004
      • 77
      • Kirkkonummi
      OK, kiitos. Aktiivijakosuodin tai linjasignaalin vahvistus yleensä kuulostaa kyllä fiksulta. Mistä sellaiseen pitäisi ottaa virta, jotta välttyisi surinoilta?
      Antti
      • Masam
        • 163
        • Rovaniemi
        Hyvä että oli apua!
        joo elikkäs kierto ongelmat ja surinathan johtuu yleensä potenttiaalierosta jännitesyötössä ja vieläpä tarkemmin maadoituspisteiden välillä. Jos vain mahdollista niin ota jännitesyötöt samasta pisteestä ja maadoita kaikki laitteet samaan pisteeseen. Turhan pitää kaapelointia kannattaa myös välttää koska se lisää aina häiriötä ja häviötä. Laturin aiheuttamista häiriöstä ei pitäisi olla haittaa mikä kaikki laitteet on tarkoitettu autokäyttöön koskä silloin laitteissa on suojaus sellaisia häiriötä vastaan. Olettaen että laitteissa ei ole vikaa.
        • wiikki
          • Mar 2004
          • 77
          • Kirkkonummi
          Hyvä. Eli käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että ryöstän virran linjavahvistimeen alkuperäisvahvistimen piuhoista? Tarkoitus ei ole käyttää suuria tehoja, joten voisi kuvitella johtojen kapasiteetin riittävän.
          Antti
          • pyroz
            • 6882
            • PK-seutu
            Eikös nuo autojen orkkis vahvarit käytä kuitenkin "High level inputtia" eli ottaa signaalin kaiutinjohdoista? Vai muistanko väärin...
            S65, S85, H1, N63TU, IB1
            • wiikki
              • Mar 2004
              • 77
              • Kirkkonummi
              Jaa, silloinhan tilanne olisi vielä helpommin korjattavissa. Eli piuhat vaan linjalähtöjen sijasta kaiutinpiuhoihin? Onko kellään muulla samaa muistikuvaa / tietoa?
              Antti
              • Dualfun
                • Jan 2003
                • 17981
                • PKS
                Antti
                Eikös ne siellä juuri pitäisi ollakkin :? Olet vissiin vetänyt itse piuhat poikki etkä käyttänyt mitään adapteria? Ihan normikajarilähdöt ne orggissoittimelta on joka tapauksessa, ongelmaksi saattaa vaan tulla E.Kortesalmen kirjoittaman topikin probleema.
                E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                • wiikki
                  • Mar 2004
                  • 77
                  • Kirkkonummi
                  Jep. Jouduin leikkaamaan piuhat poikki koska Laakkoselta ei adapteria näin vanhaan autoon löytynyt ja autohifiliikkeet olivat erittäin skeptisiä moisen löytymisen suhteen: "Voi, niitä on niin miljoonaa sorttia, ettei me niitä voida pitää."
                  Tämähän vaatii siis vain pientä ruuvimeisseliharjoitusta. Kiitos kaikille.
                  Antti
                  • DiisseliKiisseli
                    • 550
                    • Uusimaa
                    Biltemastapa löytyi ainakin E34:seen. BMW<->ISO liitin
                    • Dualfun
                      • Jan 2003
                      • 17981
                      • PKS
                      Ja sama sopii myös E30siin (joissa vaan on se sellainen isompi liitin) ja E36siin.
