Ensimmäisen subbarin ja vahvistimen asennus
  • blackorwhite
    • Mar 2007
    • 1
    Hyvää päivää herrat!
    Olen uusi täällä ja innostuin tuossa autosoittimista ja ajattelin nyt kirjoitella tänne vähän, että miten nämä asiat luonnistuvat Nuubi siis asialla.
    Ostin siis tuossa viikko sitten halvan(ko) JVC KD-G321 mp3-soittimen siis. Tänään sitten ostin kaverilta SPL Dynamic 12 tuumasen subikan. Vielä täytyis ostaa vahvistin siihen. Ensimmäisenä tuli mieleen, että millainen se rca-liitin on siellä mp3-soittimen takana? Sellainen kaksi napainen, left ja right? Jos se on kaksi napainen, niin mitkä sinne kytketään?
    Millaisia johtoja tarvitsee ostaa sitten, että saa kaiken kytkettyä moitteettomasti? Onko sellaisia paketteja mahdollisesti myytävänä, jossa nämä kaikki mahdolliset piuhat on? Itselläni ei ole tällähetkellä yhtään mitään, joten kyselenkin teiltä?
    Tässä nyt ensihätään muutamia kysymyksiä. Olisi muuten ihan hyvä, mikäli joku joka tietää asioista tosi paljon, kirjoittelisi faqin melkeen oikeen aloittelijoille, että miten nämä hommat etenee Olen tällä mielellä liikkeellä "tyhmiä kysymyksiä ei olekaan", joten kiitoksia kaikille neuvojille
  • Jaakeri
    • Aug 2005
    • 364
    • Kurikka
    näkeehän se liittimen nyt soittimen takaakin. 2 "naaras"liitintä on left ja right. voi olla in ja out? riippunee soittimesta. ja rca piuhaa vaan kiinni ja vahvistimelle heräte (sin.johto?) ja onhan nuata valmiita johto sarja paketteja myynnissä vaikka missä. searchilla varmaan löytyys paljonki juttuja
    edit: http://www.autostudio.fi/product_inf...roducts_id=897 tuossa ny alustavasti valmis paketti
    • Camo
      • May 2004
      • 1662
      • Lahti
      Ite ostaisin RCA piuhan missä samassa herätepiuha eli vaikkapa tälläinen http://powerset.fi/autohifi/tarvikke...a-kaapelit.htm mikä tuossa ensimmäisenä. Sitten tarvitset vahvistimelle virtajohdon sekä sekä maajohdon. Mun tietämyksen mukaan näillä ei ole kauheasti merkkikohtaista eroa, joten itse ostin mokomat piuhat motonetistä. Huomaa, että tuo maapiuha kannattaa olla mahdollisimman lyhyt, itsellä SPL Dynamicsin vahvari ei toiminut yli 0,5m maajohdolla. Lisäksi tuohon virtapiuhaan hommaat sopivankokoisen sulakkeen ja sille sulakepesän. Sulakepesä vaikkapa tuollainen eka noista: http://powerset.fi/autohifi/tarvikke...ulakepesat.htm. Sulakkeen koko riippuu vahvistimen tehosta, joka taasen sitten vaikuttaa virtajohtojen paksuuteen.
      Current:
      Ford Ranger 3.2 TDCi Wildtrak -17
      DeTomaso Pantera "Gr4" #5172 -73
      Previous:
      Jeep Grand Cherokee SRT8 6.1
      E36 325i | E53 X5 4.6iS | Jeep WJ 4.7 | E36 320i | E38 740iA | E39 523i | E46 325Ci
      Chevrolet Corvette C5 | Porsche 911 (996) C2 | E30 316i | E36 325tds | E36 318i
      E34 525i | E30 320i | E30 318i | Z3 2.8 Roadster | E34 520i | E30 316i | E36 320i
      • HukkaPekka
        • Mar 2005
        • 271
        Ja riippuen vaatimustasosta, kannattaa kattoo Bilteman valikoima kans noissa tarvikkeissa, on vähän halvempia siellä. Sieltä löytyy noita paketteja kans.
        e39 528iA Touring
        e36 328i Cabriolet
        -Official member of BTCF-Sauna team-
        -KUOPION PUTKIMIEHET- team
        • pyroz
          • Nov 2002
          • 6781
          • PK-seutu
          Ajavat toki periaatteessa täysin saman asian, mutta kannattaa pitää mielessä, että Bilteman sulakepesät + muut tarvikkeet ovat yleensä "kerta-asennettavia", eli kerran kun kiristät ruuvit niin siinä on. Uudelleen on turha yrittää kun on kierteet paskana vaikka kuinka hellästi yrität ruuvailla.
          Samoin esim. virtajohdoissa saattaa olla johdon kuori / eriste yli puolet paksuudesta, eli johdin on käytännössä paljon pienempi kuin olettaa saattaa tai mainoslapussa lukee. Samoin johtojen eristeissä on eroa sään, lämmön, kemikaalien jne. kestoissa ja etenkin johtojen asennusta helpottavissa ominaisuuksissa, kuten johdon taivutettavuus.
          Tällaiset seikat siis jos merkkaavat jotain niin vältä Bilteman virtatarvikkeita.
          S65, S85, H1, N63TU, IB1
          • sasha325
            • Jun 2006
            • 153
            • keski-suomi
            biltemasta
            jos tosiaan haluat vähän halvemmalla laitta niin osta biltemasta, kun siellä onpi vielä poistot tuolla auto"hifi" puolella .ainakin jyväskylässä.
            mutta jos autosi on etenkin e36 niin suosittelen siottamaan vähän laadukkaampiin johtoihin yms tarvikkeisiin jos haluat että ei tule tuota vinkumis ongelmaa.
            asennuksessa OTA SE AKUNKENKÄ IRTI ja laita plusnapa kiinni vasta kun olet laittanut ihan jok ikisen piuhan paikalleen ja tarkastanut ne vielä että varmasti ovat oikein.ei meinaan tule ylläreitä.
            Käyttis E61 525da -06
            ex e39 530 da Touring -01
            ex e36 325 -92
            ex e39 530 da -99
            ex e30 316 ja 325
            yms muut merkit
            • duuk
              • 10519
              • Saaressa
              Joka autoon johon olen subin/vahvarin laittanut olen bilteman johtoja käyttänyt. Ei ole ikinä ollut vinkumis ongelmia eikä kyllä mitään muitakaan ongelmia. Nyt alla e36 eikä todellakaan vingu vaikka kuinka rokittaa tai konetta kierettää.. Ihan hyviä ne bilteman vermeet on. Tietty jos haluaa maksaa niin siitä vaan
              duke's garage:
              Suzuki R50
              S38 S54 S62
              instagram: _duuk
              • Wiwwe
                • Mar 2007
                • 3
                • Nousiainen
                Vinkkejä
                Kannattanee käydä vilkaisemassa seuraavia, jos aikaa liikenee:
                Saattaa jäädä "jotain käteen"
                E46 -03 316i Touring schwarz
                • Cultos
                  • Feb 2007
                  • 36
                  • Seinäjoki/Pyhäjärvi
                  Itselläni olisi tässä jossain lähitulevaisuudessa myös ostettava rokkivehkeet, ja autona toimii e36 touring. Minkälaisia basistin koteloita olette muut touringin omistajat tehneet? Sen pitäisi olla kumminkin suht fiksun näköinen, ja voisitteko samalla suositella vahvistinta ja bassoa. Ihan vaan sellaisia joilla musiikki kuuluu eikä rupea vituttamaan.
                  • Lapwing
                    • 25
                    ÖÖh, mikä pointti tossa nyt on :think
                    Se maakaapeli voi olla ihan yhtä pitkä kuin plussakaapelikin, kun vain niiden poikkipinta-alat ovat SAMAT. Se että sulla on toiminut paremmin lyhyemmällä kaapelilla, on todennäköisimmät syyt:
                    a) sulla on se maakaapeli liian pieni.
                    b) se pidemmällä oleva maadoituspiste oli paska ja johtui siitä, eikä kaapelin pituudesta.
                    Muistakaa nyt se, että se johdotus on kunnollisten liitoksien ja kaapeleiden kokojen ansiosta häiriötön (jos laitteet vaan ovat ehjät), vaikka siellä olisi piikkilankaa signaali/kaiutinkaapeleina.
                    E46 320i Touring
                    • LiLHezz
                      • Mar 2005
                      • 647
                      • Pilpala / Riihimäki
                      hyvä herrat. eipäs moitita Bilteman johtoja yhtään. Autosound (en o 100% varma lehdestä) lehden testin toisiks parhaat (virta ja kaiutin) johdot ja hinta oli "hivenen" voittajaa (tais olla joko monster tai dls, ei ihan varma) alemmalla. voin viä illemmalla kattoo jos viä löydän sen lehden jostain.. Ite ainakin suosittelen virta- ja kaiutinpiuhojen ostoa Biltemasta.
                      Vanha viidakon laki "jos etuveto olis parempi ku takaveto ni vormulatki vetäis eestä.. ne on nääs haitekkiä"
                      E30 325iXA Touring
                      Lizzy - '82
                      Jättiprojekti
                      • Camo
                        • May 2004
                        • 1662
                        • Lahti
                        Kerroppas sitten minkä takia vahvistimen manuaalissa nimenomaan painotettiin, että maakaapeli saa olla max 0,5m?
                        Niin ja sitten noihin sun kohtiin:
                        a) kaapeli ei varmasti ole liian pieni. Laskin sen koon (olikohan se nyt joku autostudion laskukaava) ja laitoin varmuuden vuoksi vielä astetta paksumman. Niin ja virtakaapeli myöskin on samanpaksuinen.
                        b) Lyhemmällä johdolla käytin tismalleen samaa maadoituspistettä ja tässäkin on pidetty huolta siitä, että piste on hiottu huolella puhtaaksi.
                        Current:
                        Previous:
                        • reddewil
                          • 3015
                          • West Coast
                          Solet lukenu manuaalia väärin, tai sit siellä on virhe! Virtapiuhat + kuten - tulee olla riittävät, ja auton korihan ei välttämättä johda hyvin virtaa, kun liitokset on liimattu (onhan siellä joku hassu pistehitsi)... eli jos akku on takana, niin kaikki sinne, myös mankan maa edestä, eikä sit tartte ihmetellä että vinkuu!
                          • Lapwing
                            • 25
                            Oletko varma, että se manuaali ei tarkoittanut esim.
                            Sulake saa olla max 0,5 m akusta tai että kondensaattori on asennettava max 0,5m vahvistimesta?
                            Noi sulatan, mutta että...
                            Kerroppas nyt ne kaapeleiden koot, kun toi laskukaava ei niitä tänne foorumille kerro.
                            E46 320i Touring
                            • Dae_
                              • Nov 2004
                              • 166
                              • Ksnk
                              tuolla voit laskea ,mutta itse olen käyttänyt AINA 25mm virta / maa kaapelia ja hyvin on tuntunut riittävän mm: 2kw vahvarille tuollainen kaapeli..
                              jos sulla on esim 1kw digi lankku niin huoletta sille oma 25mm kaapeli ja sitten vaikka 4x100w vahvarille oma eli 2kpl virtakaapeleita.. humattavasti mukavampi työskennellä / piilottaa autoon tuollaista kui että laitat yhden 50mm kaapelin joka ei taivu kunnolla piiloon / pullottaa vehoilujen välistä ja sitten joutuu konttiin laittaa jakoblokin ja sulake pesät vahvareille.....
                              kukin tekee miten tykkää itse suosin tuota 25mm piuhaa..
                              http://www.impedanz.org
                              http://www.facebook.com/event.php?eid=121475337927990
