E34: Subbari asennuksesta+takalasi antennista
  • Supa
    • 7597
    Tässä ois suunitelmissa uutta hifistelyä e34:seen ja lähinnä tuo subbarin sijoitus mietityttää. Haluisin säilyttää tavaratilan mahdollisimman paljon orggiksena jotenkä järkevin ajatus mikä itelle tuli mieleen olis rakentaa kotelo kontin vasemmalle reunalle missä alkuperäsen systeemin vahvari on, kontin verhoilua kyseiseltä seinältä joutuu tuomaan hieman sisäänpäin jotta saadaan tarpeeks iso kotelo aikaan. Kyselisinkin nyt onko kukaan tehny näin? Tuleeko mitenkään toimiva? Oon jostain lukenu et e34 kontti olis melko tiivis ja subin paineet jäis mataliks, miten on? Itellä on autossa kääntyvät takapenkit, vaikuttaa varmaan hieman kontin tiiveyteen, mutta kuinka paljon? Ei oo siis suksiluukkua mihin vois asentaa subin. Mutta mitä mieltä porukat on tuosta sivuasennuksesta, onko joku toteuttanut, kuvia?
    Toinen kysymys koskee takalasiantennia. Alkuperäsen soittimen kanssahan siinä on jokin automaatio joka valitsee takalasissa paremman "elementin" joka kuuluu paremmin olosuhteiden mukaan. Nytkun alkuperäis soitin on korvattu toisella niin radio kuuluu välillä melko heikosti. Olen tarkistanu kyllä että antenni vahvistimen virta on kytketty ja mitannut vahvistin moduulilta myös sen. Samoin kaikki liitännät yms on putsattu. Onkohan tuota antennivahvistin mokkulia mahdollista jotenkin modata jotta se käyttäs takalasin kaikkia "elementtejä" tai muuta vastaavaa jotta kuuluis paremmin? Kenties joku tyhmempi moduuli tilalle? Ei kiinostais pistää erillistä antenniakaan, näyttää hölmöltä.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
  • mikae34
    • 5048
    • Forssa
    Jos sinulla on suinkin jokin irtokotelo niin koita sen kanssa siirrellä sitä subia siellä kontissa ja kuuntelee miten vaikuttaa paineen tulemiseen kabiinin puolelle. Kääntyvät takaistuimet auttavat asiaa sillä silloin konttisi ei ole samalla tavalla tiivis kuin yleensä noissa on.
    Auto on liikkumaväline.
    • tommy1968
      • 3
      • jyväskylä
      [quote=Supa;886835]Tässä ois suunitelmissa uutta hifistelyä e34:seen ja lähinnä tuo subbarin sijoitus mietityttää. Haluisin säilyttää tavaratilan mahdollisimman paljon orggiksena jotenkä järkevin ajatus mikä itelle tuli mieleen olis rakentaa kotelo kontin vasemmalle reunalle missä alkuperäsen systeemin vahvari on, kontin verhoilua kyseiseltä seinältä joutuu tuomaan hieman sisäänpäin jotta saadaan tarpeeks iso kotelo aikaan. Kyselisinkin nyt onko kukaan tehny näin? Tuleeko mitenkään toimiva? Oon jostain lukenu et e34 kontti olis melko tiivis ja subin paineet jäis mataliks, miten on? Itellä on autossa kääntyvät takapenkit, vaikuttaa varmaan hieman kontin tiiveyteen, mutta kuinka paljon? Ei oo siis suksiluukkua mihin vois asentaa subin. Mutta mitä mieltä porukat on tuosta sivuasennuksesta, onko joku toteuttanut, kuvia?
      Rakentaessa kun muistaa perusasiat( kotelo tiivis, ja tehoa vahvarissa + suht laadukkaat elementit jotka toimii tehdyssä kotelossa+ virtaa kunnolla!)
      niin varmasti subbasso riittää......kai?.. paljonko sitä pitää olla?:think
      http://irc-galleria.net/view.php?nick=TOUHO68 <--- aiheesta muutama kuva..saa nauresella...
      Tommy.Jkl
      :think..älä ota sitä vakavasti...
      • HILLOPAALLIKKO
        • 241
        Lainaan topiccia hieman... Miten sen takalasista törröttävän antennin saa irti? Magneetilla vai ei kai lasiin sentään reikää ole tehty? En pääse pariin viikkoon tutkimaan itse asiaa ja pitäisi tilailla lippa takalasiin...
        • SledgeHammer82
          • 1652
          • Pk-seutu
          Alkuperäisantenni on integroitu takalasinlämmittimeen. Mitäköhän antennia oikein tarkoitat? Luultavasti kyseessä on vanha matkapuhelinantenni ja nuo ikävä kyllä ovat usein asennettu poraamalla reikä takalasiin.
          • HILLOPAALLIKKO
            • 241
            Ainakin ohjaamon puolella oli Bmw kännykkäteline vaihdekepin oikealla puolella joten taitaa olla joku siemenssin antenni eli jälkeenpäin siihen lintattu... Eiköhän se jotenkin saada lyhennettyä että saa lipan päälle.
            • mikko_77
              • 52
              voi olla joku liimattu antenni niissä on lasin sisä puolella semmoinen möykky mistä lähtee johto liima voi olla todella tiukassa mä sain omasta autosta semmoisen irti kun laitoin kuumaa vettä siihen juuren ja nitkuttelin varovasti
