Z3 Harman Kardon Subin korvaaminen
  • Camo
    • 1662
    • Lahti
    #46
    Originally posted by Juhis View Post
    Jos viitsit, niin ota kuvia joka tapauksessa. Laita minulle vaikka sähköpostina. Olisi mielenkiintoista nähdä, millainen se kotelo on.
    Jepulis jee. Tässä muutama kuva. Autoon jäävä keskikonsolin tila:
    Itse HK subikotelo:
    Current:
    Ford Ranger 3.2 TDCi Wildtrak -17
    DeTomaso Pantera "Gr4" #5172 -73
    Previous:
    Jeep Grand Cherokee SRT8 6.1
    E36 325i | E53 X5 4.6iS | Jeep WJ 4.7 | E36 320i | E38 740iA | E39 523i | E46 325Ci
    Chevrolet Corvette C5 | Porsche 911 (996) C2 | E30 316i | E36 325tds | E36 318i
    E34 525i | E30 320i | E30 318i | Z3 2.8 Roadster | E34 520i | E30 316i | E36 320i
    • Juhis
      BTCF Honorary Member
      • 19180
      #47
      OK, kiitos selkeistä kuvista! Itselläni ei ole lainkaan subbaria omassa Roadsterissa, vaan pelkkä tavaroiden säilytyskotelo. Sen puolesta äänentoiston suunnitteleminen on vapaampaa. Ensimmäiseksi ajattelin vaihtaa etupään erillissarjan hieman laadukkaampaan.
      Sound Factory Bar & Nightclub
      • willosofi
        • 18
        • Siilinjärvi
        #48
        Edistystä tällä suunnalla? Koitin privallakin jo tavoittaa...
        torstaina karkasi kermaisen ajokki kajaaniin. veistelin lähtiäis lahjaksi viel putkiston mut en kerennyt tekemään kuitu pyttyä mut tuloo talvi lomansa tänne viettämään joten silloin voisin sen tehdä jos et ole viel muuta keksinyt.
        Official BMW Peltiseppä
        • Camo
          • 1662
          • Lahti
          #49
          Juu, eipä mitään ideaa ole mulla syntynyt. Vanerista/lastulevystä en tuota koteloa ala värkkäämään, kun koko homma menee näpertelyksi. Eihän tuolla hommelilla mikään kiirus ole, kun soi ne musat ilman subiakin.
          Current:
          Previous:
          • alspe
            • 3399
            • Tre
            #50
            Heitetään linkki vaikka melko turha tää voi olla.
            Extensive selection of high-quality domain names. Knowledgeable, friendly customer support.
            Ameriikassa pojat tekee elementtejä pienemmällä Qts-arvolla kuin mitä täällä myytävät keskimäärin on. Pieni Qts:hän viittaa refleksiin (kuten jotku meinaa ), mutta se on myös edellytys jos halutaan saa kohtuullinen toisto erittäin pienestä kotelosta (suljettu).
            Tuon 8":n elementin suljetun kotelon tilavuus voisi olla just 3 litraa, mutta eri asia onkin pystyykö sitä edes fyysisesti laittamaan niin pieneen koteloon. Eikä taida mahtua mitenkään päin Roadsteriin. Ja todella epäherkkä tietenkin tollaisessa maitopurkissa (herkkyys luokka 65-75 dB/W:iä bassotaajuuksilla).
            Paras ratkaisu taitaa olla joku 5,25" / 6,5" elementti refleksikoteloon. Yläbasson popitusta voisi saada mutta eihän matalaa tuosta tilavuudesta voi saada millään, eikä ainakaa avoautossa.
            G30 520d xDrive
            • Camo
              • 1662
              • Lahti
              #51
              Aevan. Alan tässä pikkuhiljaa itse harjoittelemaan tuon kuidun kanssa leikkimistä, koitan itse siis tehdä tuon kotelon alkuperäistä HK koteloa hyväksikäyttämällä. Katsotaaan mitä syntyy. Tarkoitus olisi seuraavat palikat laittaa:
              JL Audio 6W0 6,5"
              JBL GTO-301.1 Mono vahvistin.
              Current:
              Previous:
              • Z3BMW3
                • 159
                Tuollainen kotelo kiinnostaisi itseäkin. Tuossa omassa zetassa ei ole noita kaatosuojia, eli tuo takakotelo on hieman isompi. Tarkoitettu vain pikkutavaroiden säilytykseen.
                Entä jos käyttäisi osan takahattuhyllystä tuolle kotelolle?
                Eli vaneria tai mdf:ää tasaisesti taaksepäin?
                Z3BMW3
                • Camo
                  • 1662
                  • Lahti
                  #53
                  Noniin, innostus on ollu vähän kateissa tuohon äänipuolen panostukseen, kun on pitänyt miettiä tuota alustaakin.. Tuli tuossa vilkuiltua hiukan tarkemmin tuota HK subikoteloa, eli purin sen pillun päreiksi. Noh, ei sentään noin pieniin, vaan irroitin ruuvattavan etulevyn ja sen jälkeen ruuvailin irti molemmat alkup. subit. Jos kokeilis sittenkin näin, että alkuperäisten paikalle vain jotkut hyvät ja laadukkaat elementit. Varsinaisia subeja ei noin pieniä taida olla, eikä kotelon tilavuuskaan anna periksi, jotta saataisiin oikeasti matala toisto, mutta jos jollekulle tulee mieleen jokin hyvä, matalalle toistava 5,25" (olettaen, että se mahtuu paikalleen) niin olisin kiitollinen tiedosta.
                  Subien halkaisija on 126mm muistaakseni, eli miten noiden 5,25" elementtien koko mitataan? Pelkkä kartion halkaisija vai lasketaanko mukaan myös reunus, josta elementti kiinnitetään?
                  Current:
                  Previous:
                  • Camo
                    • 1662
                    • Lahti
                    #54
                    Kellään kokemusta DLS R5A tai DLS MS5A midibassoelementeistä? Muita 5,25" midibassoja en oikein löytänyt. Lisäksi olisi kiva tietää mitä tuo HK vahvari puskee tehoa oikein ulos?
                    Current:
                    Previous:
                    • mikae34
                      • 5048
                      • Forssa
                      #55
                      ainakin focalilta löytyy 5,25" tuuman subi. Asennussyvyys saattaa vain tuottaa ongelmia...
                      Auto on liikkumaväline.
                      • Camo
                        • 1662
                        • Lahti
                        #56
                        Juu varmaankin tuo syvyys sekä elementtien hinta. Noita menee tuohon orggis koteloon 2kpl ja Focalit ovat hinnoissaan...
                        Current:
                        Previous:
                        • Camo
                          • 1662
                          • Lahti
                          #57
                          Nonih, nyt on tilattu sitten Hertzin HV 130 5,25" midbassot tuohon orggiskoteloon. Onkohan siitä mitään käytännön hyötyä tai minkäänlaista seksuaalista merkitystä, kytkenkö nuo kuten aiemminkin alkup. HK vahvarin kautta vai vetäisinkö RCA:t soittimesta erilliselle vahvistimelle, jonka perään sitten kytkisin nuo Hertzit, jolloin soittimen sub-säätö olisi taas käytettävissä noille erillisille bassoelementeille.
                          Tiedän kyllä, ei noilla paineita saa, eikä niin kovin hurjan jämäkkää bassoakaan, mutta alkuperäinen Harman Kardon 2x5,25" subi on tarkoitettu siihen, joten näin se saa pysyä jatkossakin..
                          Current:
                          Previous:
                          • alspe
                            • 3399
                            • Tre
                            #58
                            Tällainen malli on tullut Peerlessilta. Tuolla _voisi_ jotenkin saada toimimaan erittäin pienen refleksikotelon passiiviperiaatteella. Pitäisi vaan tehdä uusi kotelo ja kehitellä miten toisen kartioon lisämassaa. Tai sit yksi elementti refleksiin/suljettuun.
                            G30 520d xDrive
                            • Camo
                              • 1662
                              • Lahti
                              #59
                              Nuo Hertzin 5,25":t siellä jo on ja soi HK:n omalla vaffarilla ja riittää mulle ihan tarpeeks hyvin. Jaksa ruveta mitään tonne enää räveltämään, kun tilaa on rajoitetusti. Mitään en tohon äänentoistoon enää panosta (paitsi ehkä Eiseemannin röörin.. ), joten PISTE tälle projektille.
                              Current:
                              Previous:
