e34:een subbari.
  • G_Voima
    • 178
    • Pori
    e34:een subbari.
    Olis semmone projekti päällänsä et pitäs subbari pistää tonne takaluukkuun, itse tekisin heti kuitenki reiät hattuhyllyylle ja tekisin bandbass kotelon mutta en raaski enkä varmaan ees aio. Eli kymysys onkin kuinka hyvin esim. suljettu kotelo puskee tuolta läpi kuuluuko ees kunnolla, onko tuo takaluukku umpipeltiä?
    "Software is like sex, it's better when it's free." ~Torvalds
  • mukko
    • 5965
    • Uleåborg
    -- Official member of BTCF-Sauna Team --
    Save the World, Fuck The Fuel Economy
    Vitut aerodynamiikasta, kuutiotuumat ratkaisevat!
    • larmatin
      • 1118
      • Perttula
      omani laitoin suksipussi reikään ja poksin pohjan laitoin lasikuidusta kun siellä takakontissa on se syvennys. reff putken puskemaan suoraan takakonttiin. mielestäni tuli pirun hyvä. ja konttiin jäi vielä reilusti tilaa
      kotisivuillani on joitain kuvia siitä.
      • [Hakki]
        • Apr 2003
        • 391
        • Hämeenlinna
        ei voi muuta sanoa kun etta on kylla perkeleen siistin nakone ratkasu sulla tossa 535:ssa.
        En.
        • ei_zei75
          • 193
          • Kaskinen
          itellä samanlainen 535i eli kiinnostais kans. eli onko minkä kokonen toi sun subi.10 vai 12"?ja onko sulla yks vai kaks subia?
          Pii Em Wii, oool jyyy niiid...
          • Mlatvala
            • 3553
            Siisti!
            E61 535d alkuunsa viritetty.
            • larmatin
              • 1118
              • Perttula
              12" tuo on. mitoitus on semmoinen että sen saa reijästä pois purkamatta poksia.
              • mailman
                • 8028
                Mihis Larmatinin subi-projektikuvat ovat hävinneet palvelimelta? :o
                Muut kuvat kyl sivuillas näkyvät...
                G01 ///M40i '19
                F48 xDrive20i ///M-Sport '18
                E39 ///M5 '00
                • larmatin
                  • 1118
                  • Perttula
                  siis hankalahan tuo on sanoo mutta kyllä ne mulla näkyy :?:
                  • hate79
                    • May 2003
                    • 485
                    • Iisalmi
                    larmatin:
                    Mullakaan ei kuvat näkyny ja kattoin sitten sun sivujen lähdekoodia ja huomasin, että joka kuvassa on viittaus sinun paikalliseen lähteeseen, eli tällä tavalla:
                    <img src="file:///E|/e34 535/netti/sub10.jpg" width="640" height="480" border="0"><br><br>
                    ja muissa kuvissa samalla lailla
                    Lähdekoodista kuvien kohdalta kun otat pois file:///E|/e34 535/netti/ nuo, niin muutkin näkevät kuvat. Kotisivujen muut projektit näkyvät oikein, mutta subi projektissa ei näy kuvia.
                    540ia m-sport touring -98
                    Ex bmw: e30 320 m-tech1 cabriolet, e36 328 m-sport touring, e36 325ia sedan
                    • larmatin
                      • 1118
                      • Perttula
                      Originally posted by hate79
                      larmatin:
                      oho olipas käpy käynyt :oops: ... nyt pitäis toimija
                      • J. Kuusisto
                        • 860
                        • Kauhajoki, Etelä-Pohjanmaa
                        Wow!!
                        Oli tosi siististi tehty ja tuo cold box oli myös aika näppärä..
                        kun olis itsellä intoa ja taitoa rakentaa niin tekisin myös...
                        e21 320 -79 (M50B25 Turbo)
                        e28 M535i -85
                        • TL
                          • Nov 2003
                          • 456
                          • Bangkok, Thaimaa
                          Pysyy siis aina auki tuo "käsinoja" ?
                          Vai onko toi rauta siinä edessä ihan syystä
                          • myrtsi
                            • 347
                            • pornainen
                            se rauta on sitävarten että jos pistää reijän kiinni niin se ei nojaa sitä subbaria vasten jos siinä joku istuu
                            E30 325i e34 520i e61 530d s211 e280cdi
                            • Sickness
                              • Sep 2003
                              • 1923
                              Onko kukaan puhkaissut itse tuota suksipussin reikää? Itselläni kun ei ole kyseistä varustetta autossani. Olisi ihan näppärä pitkien tavaroiden kuljettamiseen ja puhaltelisi tuo subbarikin paremmin eikä tarvitsisi pitää tasoja niin korkealla...
                              E39 520iA -02
