-00 e39 navi ei lue karttaa
  • -Tapi
    • 3125
    • Välisuomi
    Kaverin puolesta:
    Mitä kannattaa kokeilla kun MKII (4:3) ei lue karttaa? Kartta on alkuperäinen Teleatlas, ei edes kopio.
  • Rahu
    • 6465
    Ei kai tuossa mitään ole tehtävissä jos ei se sitä kerran lue, eli rikkihän se silloin on Myyt sille mk3 tilalle tai jos ei raaski ostaa niin mä voin myydä sille mk2:n
    BMW Service
    P.o4oo925441
    [email protected]
    • Stone
      • 4074
      Eikö muita levyjä ole kokeiltu!:think Omassa MKII:ssa ei myöskään toiminut nuo teleatlaksen levyt.
      Mulla on tällainen myynnissä, eikä todellakaan edes kallis.
      Pientä sovittelua kuitenkin vaati, mutta en tiedä saisiko edes toimimaan..
      VW Pornstarter (työjuhta)
      Dodge RAM Cummins (venejuhta)
      Finnmaster T8
      • bayerischemotor
        • 17
        Navi ei ole rikki. Se toimii ja lukee autolla mukaan tullut BMW oma Saksa kartta CD.
        M5 F10
        X5M E70
        • -Tapi
          • 3125
          • Välisuomi
          Niin siis naviprobleema on ylläkirjoittaneella. Levy on nyt jumissa sisällä eikä tule ulos vaikka nappia painaa..
          Edellinen E39:sini sattui olemaan juurikin -00-mallia MKII:lla eikä sillä ilmennyt mitään ongelmia Teleatlaksen kanssa.
          • Rahu
            • 6465
            Siinä tapauksessa levyssä selvästikin vikaa jos toista levyä lukee
            Tuon navin kanssa joutuu kyllä tovin jumppaamaan saadakseen sen levyn ulos, virtoja pois ja piuhoja irti nappula pohjaan ja kaikkia yhtä-aikaa niin kyllä se sieltä joskus ulos tulee..
            BMW Service
            P.o4oo925441
            [email protected]
            • exodus
              • 774
              usein myös auttaa kun pitää sitä eject-nappia pohjassa muutaman sekunnin.
              • bayerischemotor
                • 17
                No niin, nyt se levy tuli ulos, Auto sai olla rauhassa pari tuntia, niin se tuli helposti ulos.
                Mutta miten saan sen levyn nyt toimimaan???
                Mitä olen netistä katsonut niin tämä levy pitäisi toimia MK1, MK2 ja MK3 navigaattorien kanssa! Miksei minun? Saksan BMW levy toimii hienosti, mutta hieman vaikeaa löytää osoitet Kokeilin kaverin Suomi (BMW oma) levyn kanssa, ja sillä se kans toimii...
                M5 F10
                X5M E70
                • -Tapi
                  • 3125
                  • Välisuomi
                  Kokeile uudestaan, jumiutumisen uhallakin..
                  • Rahu
                    • 6465
                    Mielestäni tuo tuo tuli jo harvinaisen selväksi että se ei tuosta kyseisestä levystä tykkää joten itse en viitsisi sitä uudestaan kokeilla, jos ei nyt halua välttämättä tuota samaa joogaa suorittaa uudestaan. Siinä saattaa olla esim. joku naarmu siinä levyssä mikä vaikuttaa ratkaisevasti navin toimintaan, kokeile vaikka ottaa kopio siitä ja kokeilet sillä, saattaa jopa toimia.
                    BMW Service
                    P.o4oo925441
                    [email protected]
                    • -Tapi
                      • 3125
                      • Välisuomi
                      No toimiiko se sama kartta kaverin autossa?
                      • bayerischemotor
                        • 17
                        Sitä en ole kokeillut.
                        Mutta tässä autossa se ei toimii... Kun BMW oma levy laitetaan sisälle, niin se CD asema lukee noin puoli minuuttia, sen jälkeen levy vaan pyörii siellä sisällä, ja kaikki toimii. Kun laitan Tämä Teleatlas/VDO dayton levy sisään, niin levy startaa, mut 2sekunnin jälkeen ei kuuluu mitään asemasta. JA "navigaattori" menee pois menun valikoimmasta.
                        M5 F10
                        X5M E70
                        • fraatti
                          • 4676
                          onko navin ohjelmisto päivitetty?
                          F11 535dX LCI
                          • -Tapi
                            • 3125
                            • Välisuomi
                            Päivittyy v.26 levyllä, kun sellainen sattui löytymään. Tuloksia kuullaan varmaan viikonloppuna.
